ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Dark_Rider »
Формат макроса LMK закрытый, я сколько не ковырял, не осилил его, если не так, ткните носом.
Сообщение ua3mse »
1.JPG [106.32 KiB
Это что угодно, но не из Sprint Layout !
3D модель какая то - не надо путать котлеты с мухами !
Тем более на радиодетали не тянет ! Или шутка такая, особо изысканная ?
Сообщение oleg63m »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
во вопросы пошли......ребятки, вы не с луны свалились? :dont_know:
с такими понятиями и так глубоко копать....
насчет макросов дам подсказку, хотя это и бред полнейший, ведь сам лайаут показывает предварительный просмотр.
вобщем натыкать на большой экран макросов, сохранить как жипег, и нарезать потом их на картинки и именовать.
но повторюсь еще раз бред это полнейший :kill: :kill:
а насчет формата, так там обычная векторная граффика, музыка нулей единиц и расстояний миежду ними
чтобы убедиться достаточно сохранить макрос или плату в текстовом формате и просмотреть
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение aitras »
RadioTransistor писал(а):из названия не всегда понять
Нужно именовать так, чтобы уже из названия было понятно что внутри.
IPC-7251 (и 7351) в помощь. Пример
Сообщение Siorinex »
272 страницы просматривать как-то долго...
Столкнулся с неприятной фигнёй: вывожу в шестом фотошаблоны на печать... Ну, основной слой и маска паяльная - ок, всё давно отработано. Один в негативе, второй - нет...
А тут решил нанести ещё и шелкографию, ну и вывожу шаблон K1 слоя... Надо в негативе - засветить буквы и т.п....
Ан нет, обломись! Слой K1 упорно выводит в позитивном!
Задолбался уже...
Как временное решение - переведу шелкографию в M2...
Сообщение angren68 »
Siorinex писал(а):272 страницы просматривать как-то долго...
Это решение не временное. К1 - это ведь слой, который не относится ни к шелкографии, ни к меди. Так что он изначально не предусмотрен для таких применений. Негативится он НЕ БУДЕТ! Не знаю, какой у Вас вариант SL6 , в "моей" версии слои называются по-человечески - Ф1,Ф2 , что значит фольга 1 и 2, и слои Ш1 и Ш2 -шелкография 1 и 2. :) А К - просто контур.
Так что советую сразу все надписи делать в соответствующих слоях Ш1 и Ш2. При желании в подразделе "специальные слои" во время распечатки можно выбрать "Маска для Ф1", либо "Маска для Ф2".
Последний раз редактировалось angren68 Ср янв 27, 2016 17:13:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aitras »
Не, К1 - это шелкография ("компоненты", слава переводчикам :) )
Да, в 6 версии инвертируется только медь.
aitras писал(а):Да, в 6 версии инвертируется только медь.
И верно. :oops: Шелкография тоже не инвертируется. Проверил. Извиняюсь. :oops:
K1 = Ш1
С переводом на слой меди - тоже облом... Выделяю компоненты с погашенным слоем верхней меди и включенным слоем маски. Выделилось, но хотя слой меди и ВЫКЛЮЧЕН для отображения, но пады компонентов оно тоже выделяет, в итоге при "перенести выделенное на слой ..." переносит вместе с падами, а они там нафиг не нужны!
angren68 писал(а):Это решение не временное. К1 - это ведь слой, который не относится ни к шелкографии, ни к меди. Так что он изначально не предусмотрен для таких применений. Негативится он НЕ БУДЕТ! Не знаю, какой у Вас вариант SL6 , в "моей" версии слои называются по-человечески - Ф1,Ф2 , что значит фольга 1 и 2, и слои Ш1 и Ш2 -шелкография 1 и 2. :) А К - просто контур.
Понимаешь, как-бы так "негатив" должно относиться к ЛЮБОМУ из тех слоёв, которые пользователь хочет отпечатать! Он относится к маске, т.к. есть негативные, он относится к слоям меди, т.к. есть негативные фоторезисты и т.п.
К отверстиям он, что логично, не относится - это просто точки, которые нужны для ориентации и в фотовыводе не используются...
А вот шелкографические слои - это явный баг!
Сообщение Sailanser »
Siorinex
А чаво вы хотели от простенькой то програмки :)) в шестой версии по моему шелкография для ЛУТ заточена. Так что тут только переходить на нормальный софт.
Siorinex писал(а):Понимаешь, как-бы так "негатив" должно относиться к ЛЮБОМУ из тех слоёв, которые пользователь хочет отпечатать! Он относится к маске, т.к. есть негативные, он относится к слоям меди, т.к. есть негативные фоторезисты и т.п.
Согласен. Не спорю.
Sailanser писал(а):Siorinex
Присоединяюсь. Пользую SL6 из-за её простоты в простейших применениях. Ни разу не использовал её для чего-то серьёзного. :)
А тут смотря что считать "простым", а что - "сложным"!
Разводка платы на 100500 элементов с 750 лапым процом - не потянет, это да! А вот с каких пор тупое и банальное наложение маски фоторезистом стало сложным?!
А ведь шелкография, по факту, это тот-же чёрт, просто белой маской!
Не в том соль, сама программа как то на это не очень то и расчитана.
Сообщение ОРИОН »
В "пятёрке" возможно сделать негатив К1.
Сообщение Martin76 »
В SL5 можно любой слой в негативе вывести.
Сообщение DNK1980 »
Вопрос такой.
Мне нужно нарисовать плату неправильной формы т.е это не круг и не параллелограмм на плате так же нужно сделать отверстия прямоугольной формы, далее нужно всё это экспортировать и передать изготовителю для производства, как нарисовать в lay? Может кто силён в таких вопросах?
Сообщение aitras »
С формой все просто - рисуете контур в слое О (см. рис) и передаете его отдельным гербером. Будет сложный контур.
С вырезами сложнее - их надо передать тоже отдельным слоем, которого в SL нету. Но можно включить внутренние слои B1 и B2 и изобразить вырезы там. Также нужно обговорить с изготовителем, что на данном слое показаны именно вырезы для фрезерования.
Также учтите, что идеально прямоугольных отверстий при фрезеровании не бывает - в углах будут радиусы, равные диаметру фрезы.
(2.5 КБ) 397 скачиваний
Сообщение DNK1980 »
Спасибо за ликбез, немного проясняется технология :) будем пробовать.
Через одно место вроде получается с щёлком: Выключаем все слои, кроме Щёлка, "Экспорт в Битмап", открываем в IrfanView, "Инвертировать", и при необходимости - "отразить"... Надеюсь, что получится что-то вменяемое (сейчас плату перерисовываю - несколько моментов при начальной разводке не учёл...)...
