Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Microtech »
YNG
В журнале "Радиолюбитель" №7 за 1992 год была схема ежечасного сигнала для ИК1901.
Сообщение Sergei Frolov »
Они там отслеживают переход с 5 на 0 в десятках минут ножек дисплея.
Сообщение watchmaker »
Любым ВЛИ 10в маловато, но для тестового варианта вполне пригодно)
ИВ-3 и ИВ-3А пристойно работают от 9 В, а вот ИВ-6 - сомневаюсь.
Сообщение nonro »
watchmaker
вы не правы, как показывает опыт, ив-6 ярче светят при равнвых условиях с ив-3а. Как пример, смотрите мои фото часов.
Сообщение nonro »
Вот типовая схема из всех справочников по согласованию счетчиков ие3,ие4. к 161кн1
т.е там питание микросхемы(161кн1) +9 и -18 . и питание сетки ВЛИ +9 вольт. Ок, вроде понятно
Но смотря схемы промышленных часов с применение этой микросхемы, мы видим, что питание сеток ламп, осуществляется отрицательным напряжением -25вольт... Как это понять?
но есть и с + питания сетки
Кто пояснит что к чему? :help: :help: :help:
Скорее всего для более надёжного запирания ламп. На катоде относительно общего там -18 или -25?
YNG
Сообщение YNG »
Никогда об этом не слышал. Можно подробную схему или фото платы часов с обеих сторон? В схеме звукового сигнала есть ключ от мигающей точки или нет?
Какие значения стоят в регистрах будильников?
Сфотографировать, конечно, могу. Но плата с обычного конструктора Старт 7231. Могу видео снять о том, как пикает ежечасовой сигнал. Схема стандартна. При сборке пользовался вот этой копией
http://dl.dropboxusercontent.com/u/9315 ... n10013.JPG
Я вполне допускаю, что ежечасный сигнал можно прикошачить к схеме. Но я не предпринимал для этого никаких действий. Схема стандартная, я лишь немного приколхозил другой блок питания.
После перезапуска чипа (отключением питания) писк сохраняется? В регистрах будильника могут быть любые значения? Выводы 26, 27, 28 подключены правильно?
Зы, жду видео, очень интересно!
Ещё мысль. Попробуй разъединить выводы 27 и 28 и посмотреть, на каком из них появляется этот сигнал.
YNG
Сообщение YNG »
После перезапуска ежечасный сигнал сохраняется. Завтра еще раз проверю выводы 26, 27, 28, хотя плата оригинальная и там перепутать крайне сложно. Паял аккуратно, сопли не должно быть, но перепроверю. Постараюсь снять видео на телефон с демострацией сигнала. Про разъединение выводов подумаю... Дороги резать?
Сделайте фотки до перереза
YNG
Сообщение YNG »
Завтра сделаю. Часы на работе на столе лежат. Все пытаюсь подстроечником добиться приемлемой точности хода, да и корпус не доделан еще. Выпадет свободная минутка, пофоткаю и сниму киношку.
Сообщение Андрей Бедов »
Наличие это сигнала зависит от значений в регистре Б1 или нет?
Sergei Frolov, а это не Ваш сайт: КОЛЛЕКЦИЯ СОВЕТСКОЙ ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ ?
А чей же ещё? В заголовке сайта же написано :)))
Ну просто Сергей Фролов не один же на всю страну... :dont_know:
Мой
Хвала! :)
Но один на таких форумах... :beer:
Сообщение BAD03 »
уважаемые гуру помогите собрать
есть КР1016ВИ1 ( даж не знаю рабочая нет )
есть INB-09SS55T (снято с рабочей самсунговской кассы)
как бы это сосвапить?
Что это за чип INB-09SS55T? Нигде ничего подобного не гуглится.
Вернуться в «Умные мысли»
