Сообщение Demiurg »
Прежде чем задавать "странные", мягко говоря, вопросы, изучите архитектуру МК. Книга Вольфганг Трамперт AVR-RISC микроконтроллеры фирмы ATMEL. Во-первых сами разберетесь, и не будете доставать на форумах людей своими глупыми вопросами. Повторяю еще раз. Флаги SREG выставляются после каждой команды-операции над регистрами.
subi r16, 15 // В SREG будет результат операции над регистром r16. Что здесь непонятного?!
А как эти флаги выставляются аппаратно, нужно изучать схемотехнику цифровых устройств. Гуглите АЛУ. Там будут схемы и вы примерно будете представлять, как выставляются флаги SREG.
Все, отстаньте с глупыми вопросами, пока не прочитаете книгу, которую я вам назвал.
Сообщение SatinS »
Хорошо, спасибо) я немного запутался в своём вопросе)
Сообщение Kavka »
SatinS писал(а):как происходит механизм запоминания, к какому именно регистру относится флаг, и сколько регистров с флагами можно обрабатывать
Статусный регистр один. Механизма "привязки" в АЛУ никакого нет .
Флаги в статусном регистре относятся к последней выполненной команде, которая их (флаги) меняла. Всё.
Дальше можно логически получать разные следствия из предыдущего утверждения. Например, что флаги относятся к тем регистрам общего назначения, над которыми выполнялась та последняя команда, которая меняла соответствующие флаги.
Сообщение alex38779 »
Есть вот команды sbrc и cbrc которые проверяют n бит байта, sbrc r16, n. То есть работают с константой, а как мне сделать чтобы n задавать в программе, допустим инкрементировать ее ? Например я хочу проверить каждый бит байта.
Сообщение Demiurg »
alex38779 писал(а):Есть вот команды sbrc и cbrc
1 - sbrc sbrs.
2 - Варианты.
.nolist
.include	"m8535def.inc"
.list
rjmp Reset
Reset:
ldi r16, HIGH (RAMEND)
out SPH, r16
ldi r16, LOW (RAMEND)
out SPL, r16
Main:
wdr
Method_1:
ldi r16, 5 // Нужно проверить 5 бит.
ldi r17, 1<<5 // Устанавливаем 5 бит.
Method_1_Cycle:
tst r16
breq Method_1_Equal
lsr r17
dec r16
rjmp Method_1_Cycle
Method_1_Equal:
sbrs r17, 0
rjmp Method_1_Zero
rjmp Method_1_One
Method_1_Zero:
rjmp PC+1
Method_1_One:
rjmp PC+1
Method_2:
ldi r18, 1
Method_2_Cycle:
tst r16
breq Method_2_Equal
lsl r18
dec r16
rjmp Method_2_Cycle
Method_2_Equal:
and r17, r18
breq Method_2_Zero
brne Method_2_One
Method_2_Zero:
rjmp PC+1
Method_2_One:
rjmp PC+1
Method_3:
clr ZH
mov ZL, r16
subi ZL, LOW (-(Table_Bits*2))
sbci ZH, HIGH (-(Table_Bits*2))
lpm
and r17, r0
breq Zero
brne One
Zero:
rjmp PC+1
One:
rjmp PC+1
rjmp  Main
Table_Bits:
.db		0b00000001, 0b00000010
.db		0b00000100, 0b00001000
.db		0b00010000, 0b00100000
.db		0b01000000, 0b10000000
Учтите, вы должны проверять значение номера бита на выход за предел 7 (0-7 биты). И учитывайте, что машинный счет начинается с нуля. То есть, декрементируйте номер бита. То есть, если нам нужно проверить 1 бит, то индекс должен быть 0.
Последний раз редактировалось Demiurg Вс апр 24, 2016 10:07:02, всего редактировалось 2 раза.
:shock: :shock: :shock:
у меня 126 байт заняла эта операция, ну я сам написал.
Сообщение Kavka »
alex38779 писал(а):Например я хочу проверить каждый бит байта.
Какой контроллер? Не важно.
Табличный метод хорош. Стабилен по времени выполнения и компактен.
Можно маску получать с помощью цикла со сдвигом. Может быть будет чуть меньше занимать в памяти, но время выполнения будет разное для разных битов.
Последний раз редактировалось Kavka Вс апр 24, 2016 06:20:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
alex38779 писал(а):... а как мне сделать чтобы n задавать в программе...
Иногда в подобных случаях помогает вспомогательная маска "бегущий нуль(единица)", смещаемая при каждом контрольном цикле программы.
8)
Сообщение Z_h_e »
   ldi R16,0x55 //тестируемый регистр
	ldi R17,8 //количество циклов
	push r16 //сохранить значение регистра (если надо)
povtor:
	lsl R16 //сдвиг влево регистра, старший бит во флаг С
	brcs Propusk //пропустить сколкьо надо команд если установлен флаг С
	nop    //что то когда флаг С сброшен
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
Propusk:
dec R17			//уменьшаем счечтик циклов и если не ноль то повторяем
brne  povtor
  pop r16		//восстановить R16
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Demiurg »
Z_h_e писал(а):...
Ну тады как-то так: тут.
akl
Сообщение akl »
alex38779 писал(а):Есть вот команды sbrc и cbrc которые проверяют n бит байта, sbrc r16, n. То есть работают с константой...
Замечу. Команды SBRS и SBRC работают с 1 битом!
SBRC This instruction tests a single bit in a register and skips the next instruction if the bit is cleared.
SBRS This instruction tests a single bit in a register and skips the next instruction if the bit is set.
Для проверки n-бит есть прекрасная команда
CPSE This instruction performs a compare between two registers Rd and Rr, and skips the next instruction if Rd = Rr.
Сообщение Demiurg »
Об этом все знают. Перечитайте еще раз цитату, которую сами привели: ТС сетует, что эти команды работают с константой, и ему хочется проверять произвольный бит, который задан в переменной.
Почему команда ret кидает в самое начало программы -
.ORG $00? Ни как не могу понять..
 .def temp2    = r18
 .def numDigit = r19
 .def temp     = r20
 .def temp1    = r21
 .def tempL    = r23
 .def tempH    = r24
 .def tempX    = r25
 .equ DS = PB3
 .equ ST_CP = PB4
 .equ SH_CP = PB2
 .DSEG
	number: .byte 1
	digit:  .byte 1
	n1:		.byte 1 ;1000
	n2:		.byte 1 ;100
	n3:		.byte 1 ;10
	n4:		.byte 1 ;1
 .CSEG
 .ORG $00
	rjmp reset    ; Reset
 .ORG $03
	rjmp OVF0 ; Timer/Counter0 Overflow
 OVF0:
	;rjmp send595
	reti
 reset:
	;stek
	ldi r16, RAMEND
	out SPL, r16
	cli
	;595
	in temp, DDRB
	ori temp, 1<<DS | 1<<ST_CP | 1<<SH_CP
	out DDRB, temp
	in temp, PORTB
	andi temp, ~(1<<DS | 1<<ST_CP | 1<<SH_CP)
	out PORTB, temp
	;timer
	in r16, TCCR0B
	ori r16, 1<<CS01
	out TCCR0B, r16
	ldi r16, $00
	out TCNT0, r16
	;прерывания
	in r16, TIMSK0
	ori r16, 1<<TOIE0
	out TIMSK0, r16
	sei
	ldi numDigit, 0b11110000;0b76543210
 main:
	rjmp staskSave
	;число в оперативку
	ldi YL, low(1234)
	ldi YH, high(1234)
	ld r16, Y+
	ld r17, Y+
	ldi XL, byte1(596)
	ldi XH, byte2(596)
	st Y+, XH
	st Y+, XL
	;разложение на разряды
	;rjmp todigit
	rjmp staskLoad
	rjmp main
 staskSave:
	push r16
	push r17
	push r18
	push r19
	push r20
	push r21
	push r22
	push r23
	push r24
	push r25
	push r26
	push r27
	push r28
	push r29
	push r30
	push r31
	ret
 staskLoad:
	pop r31
	pop r30
	pop r29
	pop r28
	pop r27
	pop r26
	pop r25
	pop r24
	pop r23
	pop r22
	pop r21
	pop r20
	pop r19
	pop r18
	pop r17
	pop r17
	ret
даже когда вызываю через rcall, все ровно кидает в начало.
Последний раз редактировалось alex38779 Вс апр 24, 2016 21:25:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Z_h_e »
Почитайте про стек и его указатель. Значение указателя стека перед выходом из подпрограммы должно быть тем же что на входе в подпрограмму, только тогда указатель стека будет указывать на память в которой хранится адрес возврата. Если Вы что-то скинули на стек в подпрограмме, то перед выходом из нее должны столько же раз считать.
Все ровно не понял проблемы...
Именно при вызове этой подпрограммы - staskSave: происходит эта ошибка. Или я слишком много значений пишу в стек?
Сообщение Z_h_e »
Z_h_e писал(а):Почитайте про стек и его указатель.
Из следующей подпрограммы Вы корректно выйдете, и не важно что в конце ее два раза подряд R17
 NekayaPodprogramma:
   push r16
   push r17
   push r18
   push r19
   push r20
   push r21
   push r22
   push r23
   push r24
   push r25
   push r26
   push r27
   push r28
   push r29
   push r30
   push r31
   pop r31
   pop r30
   pop r29
   pop r28
   pop r27
   pop r26
   pop r25
   pop r24
   pop r23
   pop r22
   pop r21
   pop r20
   pop r19
   pop r18
   pop r17
   pop r17
   ret
Это я уже исправил, про два раза r17.
А как быть с первой? Это срыв стека тот самый выходит?
Мне нужно сохранить данные, выполнить действия, и снова восстановить данные.
Сообщение Z_h_e »
Не хотите читать, выполняйте программу по шагам в симуляторе и поглядите как изменяется указатель стека при входе в подпрограмму, при выходе из нее и при выполнение команд PUSH и POP.
Используйте команды ST и LD. Только помните что регистры X, Y, Z - это R26-R31. Что у Вас за задача такая, что надо сохранять почти все регистры? Ну или выполните действия в той подпрограмме что я Вам показал между блоков PUSH и POP команд.
Z_h_e писал(а):Что у Вас за задача такая, что надо сохранять
Я изучаю все это дело.. :( эксперементирую
Хорошо попробую! Прочитал раз 5 все ровно туго доходит...
Сообщение Z_h_e »
Чем туже зайдет - тем крепче сидеть будет ;).
Вернуться в «AVR»
