Мелкие вопросы по УНЧ.
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР подбирается оптимальный режим работы что бы и ненагревалась и по отдаваемой мошности был запас и усилители собраны работают еше соберу , но надо подобрать связь всех компонентов всех компонентов от приемника .усилителя. блока питания--- все это коробочке от трехпрограмника питание от его трансформатора однополярное около 12и пять вольт, снижается на 3-3 для питания самого приемника , а для микросхемы усилителя на различные напряжения которые рекомендовали на форуме
Если работает и не греется, или греется незначительно -- то все в норме.
Питание, я так понимаю, сетевое? Аккумуляторы беречь задача не ставилась?
Значит нет смысла что-то еще выискивать для улучшения. Это уже ловля невидимых и некусючих блох получается.
да в устройстве сетевое питание . ВСЕ ОСТАВЛЯЮ КАК ЕСТЬ , позже покажу новый макет для для корпуса радиоточки там возможно будет внешнее питание от выпрямителя
Последний раз редактировалось vovw Вт дек 05, 2017 10:57:18, всего редактировалось 1 раз.
Предлагаю админам присвоить БЕСПЛАТНО!!! vovw звание - ЗАСЛУЖЕННЫЙ МУЧИТЕЛЬ РАДИОТОЧЕК
доброй ночи надо бы усилить ы три раза до второго усилителя согласовать их 70 миливольт дл 190 какая предпочтительнее схема
- (5.8 КБ) 399 скачиваний
не мешало бы упомянуть название микросхемы, и поискать в интернете даташит на нее, возможно это схема от туда
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3254951#p3254951"]не мешало бы упомянуть название микросхемы, и поискать в интернете даташит на нее, возможно это схема от туда[/uquote]
схема tda7294, вот радио кит который купил тут, в даташиде другая схема
полный тырнет про нее, гугли и читай. Да и на плате написано, что куда тыкать, какие еще пояснения требуются?Raider21 писал(а):схема tda7294
схема таже, только в даташите нет R4R5D1R8, тоесть управление ногами VM и VSTBY оставленно за выбором пользователя.Raider21 писал(а):в даташиде другая схема
можно качать с гугла 3 любых схемы и сравнивать номинал деталей, те которые везде одинаковые - запаивать не глядя
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3255118#p3255118"]
можно качать с гугла 3 любых схемы и сравнивать номинал деталей, те которые везде одинаковые - запаивать не глядя[/uquote]
уже собрал!
уже собрал!
Во второй своей схеме поставь R3 около 650 Ом и возможно будет тебе счастье....
От чего шумят автомобильные усилители?
Купил значит, а он шумный оказался. Даже с замкнутым входом слышно шипение в динамиках, но только в полной тишине, хотя, может быть я придираюсь и все это норма для автоусилителей?
От того же, что и все другие усилители.
Я бы не стал придавать значения, т.к. в автомобиле уровень шума сам по себе очень высок.
Если это, как я понимаю, автомобильный усилитель мощности с низкой чувствительностью, то при закороченном входе шипеть бы он не должен. Скорее всего ИИП подкидывает какого то говнеца в звуковой диапазон, стоит подключить к выходу осциллограф и посмотреть как сей шум выглядит.Mem писал(а):Даже с замкнутым входом слышно шипение в динамиках
Но можно согласиться с переложением предыдущего оратора и забить на это. В машине все равно слышно не будет.
