Опознание радиоэлементов
Сообщение MAVr 34 »
Лично мне всеравно, какой начальник, просто в достаточно тактичной форме объясняю человеку, что я каждый день не имею дела с подобной моделью и на память немогу знать, что тут стоит. Вариантов может быть СОТНЯ :kill: Поэтому мне для успешной и быстрой работы требуется информация.... и т.д. и т.п. А между собой, коллегами, мы говорим, что мелафона (см. кинофильм "Гостья из будущего")у нас нет, поэтому мы и незнаем....
Удачи! :)
Сообщение nossudak »
читал даташит на микру ,написано SIPO SHIFT LATCH REGISTER ,не понял ,кто это:( http://kazus.ru/datasheets/55218/pdf-M74HC4094.html
и эта http://kazus.ru/datasheets/53348/pdf-HCF40106B.html спасибо
Сообщение MAVr 34 »
HCF40106B - 6 триггеров Шмитта
M54HC4094 - некий высокоскоростной регистор
а что такое регистор?
Сообщение MAVr 34 »
я тоже искал,но суть не понял :( то есть она хранит какие то данные?
Сообщение MAVr 34 »
В зависимости от назначения, регист либо хранит двоичное число, либо отдает(передает)число. Может сдвигать его на какое либо количество разрядов. Любой регистр состоит из триггеров. Сколько разрядов, столько и тириггеров в нем. И т.д. Здесь нужно читать начиная с триггеров, а если непонятно, то прямо с азов цифровой техники.
Сообщение spaceman »
Ну с резисторами всё более менее понятно, а вот кондёры и оранжевые (кажется это диоды) полная не ясность!
Сюда перенес.
Вы же сами знаете куда писать, т.к. один раз уже писали сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1152530
aen
(61.13 КБ) 371 скачивание
Сообщение enigmen »
На плате управления сплит-системой, вышла из строя вот такая "фитюлька". Фото платы прилагаю, где чернота стояли дохлые сопротивления на 47ом, рядом диод, далее оптопара и место где стояла эта штукенция. Подскажите нибудь чего:)
Сюда перенес.
aen
(143.85 КБ) 338 скачиваний
(55.47 КБ) 349 скачиваний
Сообщение ximik »
enigmen Возможно диод или стабилитрон...
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение gfgeuf »
скорее стабилитрон.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение ximik »
Не могу опознать транзистор :cry: известно что на первую ногу идет - (земля) на 2ю вывод с трансформатора а на 3й диод с резистором.
(99.86 КБ) 467 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
биполярные транзисторы в таких корпусах имеют на первой ножке - эмиттер , на средней - коллектор, на третьей - база, скорее всего это N-P-N транзистор ...но тип :dont_know:
Сообщение ximik »
gfgeuf писал(а): N-P-N транзистор ...но тип :dont_know:
это самое главное ... жаль вылетевшего кусочка найти не удалось... сия схема стаяла в китайском блоке розжига ламп лилипутов очень похожих на ИФК, китай такой китай...
Сообщение nordok1963 »
Комрады, попалась мне в лапы зверюга - 7ewae. Внешний вид как у транзистора. Найти данные не могу. Помогите разобраться.
Сообщение Onil »
nordok1963 писал(а):Комрады, попалась мне в лапы зверюга - 7ewae. Внешний вид как у транзистора. Найти данные не могу. Помогите разобраться.
у транзисторов внешних видов очень сотни. какой корпус?
Сообщение ankrish »
ximik писал(а):Не могу опознать транзистор :cry: известно что на первую ногу идет - (земля) на 2ю вывод с трансформатора а на 3й диод с резистором.
легче найти схему этого устройства...
{АРХИТЕКТОР}
Тип корпуса SOT23. Как то странно этот зверь звониться. Выпаял несколько штук - один раз - вроде коротко, второй - показывает сопротивление перехода. И так у всех выпаяных.
Сообщение gfgeuf »
ximik писал(а):это самое главное ... жаль вылетевшего кусочка найти не удалось... сия схема стаяла в китайском блоке розжига ламп лилипутов очень похожих на ИФК, китай такой китай...
Попробуйте любой транзистор впаять подобного типа ,хуже не будет.
...а что такое "лампы ллипуты"?
Сообщение MAVr 34 »
[quote="spaceman"]Ну с резисторами всё более менее понятно, а вот кондёры и оранжевые (кажется это диоды) полная не ясность!
А что конкретно непонятно? Кондесаторы керамические, как правило не имеют маркировки. То что находиться в стеклянном корпусе с черной полосой - диоды.
Вернуться в «Практика»
