Мелкие вопросы по теории
Сообщение выкл »
скажите при широтно импульсной модуляции меняется только ширина импульса, пауза между импульсами остается одинаковой? или меняется и длительность импульса и длительность паузы?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение ploop »
Период остаётся неизменным. Если длительность импульса увеличивается, значит пауза уменьшается. А в сумме импульс + пауза = период.
Если паузы оставить неизменными, значит при изменении длительности импульса уедет период, т.е. частота.
Сообщение выкл »
ploop писал(а):Период остаётся неизменным. Если длительность импульса увеличивается, значит пауза уменьшается. А в сумме импульс + пауза = период.
тоесть меняется скважность?
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Сообщение Gudd-Head »
выкл писал(а):тоесть меняется скважность?
Таки да :)
Сообщение alekseykolesnik »
Хочу вот попробовать заствить гирлянду мигать(к Новому Году то)! Но нет соображений как,искал в нете схемы, но ничего кроме как на микросхеме не нашел, лампочки соединены посследовательно!
Кто чё знает... :beer:
Сообщение ploop »
Мультивибратор + реле (не советую *исторы в целях безопасности)
Можно будет использовать http://www.radteh.ru/istoki/99.html рис.271!? Я прав!?
Сообщение ploop »
Именно!
Вместо динамика - реле, и во много раз увеличить ёмкости конденсаторов и сопротивления резисторов для нужной частоты мигания.
Сообщение sergeys »
Привет! Мучает вот меня такой вопрос, вот что значит сердечник ущел в насыщение, или уйдет или может уйти?
что это такое, почему это так страшно, как это предотвратить или из-за чего происходит?
имеется ввиду сердечник трансформатора
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
sergeys писал(а):Привет!
Б.Ю.Семёнов - Силовая электроника для любителей и профессионалов.
Читайте на здоровье :)))
Сообщение sergeys »
я ленивый, ладн, а то еще ченить рванет, вообщем пасибо пошел в сундук!
Сообщение Jemchug »
sergeys писал(а): что значит сердечник ущел в насыщение, или уйдет или может уйти?
Если по простому, то у трансформатора есть две мощности.
Это габаритная мощность характеризует какую мощность может отдать сердечник и мощность обмоток.
Мощность обмоток обычно равна или меньше габаритной мощности, т.к. какой смысл провода толще делать если мощность сердечника ограничена.
А вот когда обмотка рассчитана так, что может отдать большую мощность чем сердечник, то мы её пытаемся снять с трансформатора, а сердечник уже не может сильнее намагнититься и отдать больше. Он уже в насыщение вошел и сильнее намагничиваться не хочет. Если бы габариты сердечника были больше, он бы еще мог сильнее намагнититься или железо какое другое, а тут все. Предел.
Это про сетевые 220 вольт. Для импульсных трансформаторов насыщение сердечника обычное явление. Я про них здесь не говорил.
Это на самом простом уровне. За остальным, как выше сказали нужно самому книжки читать.
Сообщение nik-as »
alekseykolesnik писал(а):Хочу вот попробовать заствить гирлянду мигать
Если гирлянда на 220 В, то самое простое, это стартёр от ЛДС в разрыв провода.
Сообщение Паятель »
Да, ну помех только прибавится. :) На катушке с конденсатором тоже делали, даже заводские продавали.
Сообщение nik-as »
Паятель писал(а):Да, ну помех только прибавится. :)
Всегда приходится чем то жертвовать.
Да и в принципе любая схема содержащая ключевой элемент создаёт помехи. :(
А вот гирлянд таких не встречал, только слышал про них.
Сообщение yuriko »
есть задача,вычислить ток.по закону ома не катит.нагрузка не стабильная.БП 5.6в,ограничительное R=2ом.как вычислить ток без распайки?
Сообщение ploop »
Максимальный 2,8А с вашим ограничительным резистором.
А дальше - надо знать характер нагрузки
Сообщение gruzochek »
Скажите что это за резистор ? не могу понять. и как его заменить ?
(5.39 КБ) 380 скачиваний
Сообщение sstvov »
yuriko Померять напряжение на токоограничительном резисторе и исходя из этого вычислить потребляемый ток.
gruzochek Резистор сдвоенный. Можно видимо заменить на одиночный вдвое меньшего сопротивления. Только сдаётся мне что сдвоенный в схеме потому что там возможно большая мощность на нём выделяется, вот и поставили два параллельно.
Последний раз редактировалось sstvov Ср дек 29, 2010 13:54:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Это сдвоенный переменный резистор. Заменить можно любым обычным, если токи не большие, или обычным - подходящим по мощности.
Смотрите описание к схеме, или покажите всю схему.
Вернуться в «Теория»
