Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Victor_P.
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Victor_P. »
Aref должно быть 2.5В. Смотри ТЛку, ее обвязку и т.д.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
boggi
Сообщение boggi »
извиняюсь не там мерил :oops:
на Aref 2.49в после оу0.29в, после резистора 1м на 23 ноге 0.03в, паяльник холодный с термопары 0.002в
Victor_P.
И что, при Aref 2.49в и 0.03в на входе АЦП на индикаторе 400 градусов? Не верю!
boggi
Сообщение boggi »
на индикаторе сейчас Err кажет, 400 при выпаяной TL
Victor_P.
При выпаянной ТЛке это правильно. А ошибку вот таку сразу при включении и показывает? или все-таки несколько секунд темпереатуру, а потом уже ошибку?
boggi
Сообщение boggi »
при включении OFF нажимаю вкл пол секунды горит 147 исразу Err
Victor_P.
Понятно, защита наверное срабатывает, попробуй другую прошивку все-таки. Любую от Volly под нужный тип индикатора или мою. Они все в ФАКе есть (должны быть :) ).
XVA
Сообщение XVA »
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста при включении станции на дисплее 511.Я где то на форуме читал описание етой проблемы но сейчас найти не могу.
Martin76
Сообщение Martin76 »
511 - обрыв цепи термопары паяльника или он не подключен. Напряжение на входе АЦП больше 2,5В.
XVA
Сообщение XVA »
Спасибо Martin76 :beer:
killrill
Сообщение killrill »
Victor_P. еще бы описание к настройкам прошивки канал фена вообще б супер было и еще один вопрос диод срезающий полуволну в нагревателе нужен?
собрал все гуд, в настройках откалибровал на комнатную температуру 28 градусов(по контрольной термопаре), но фен очень быстро нагревается до ошибки. что делать?
Victor_P.
Нужен, и он в схеме есть - D5.
Описание сейчас напишу, загляну в исходники что там да как, а то уже подзабыл, что я туда напихал :)
//--------- Описание
кнопка OPR (она-же Mem/OK):
- в режиме OFF длинное нажатие - входим в режим настроек SET, для выбора настройки нажиаем "+" или "-" (без разницы, выбор зациклен по кругу),: CLb - калибровка, PId - установка коэффициентов ПИД, FLP - установка максимального значения напряжения для турбинки (для 12В турбинок лучше контролировать вольтметром, для 24В можна на слух), потом коротким нажатием выбираем нужную настройку, че-то там меняем и подтверждаем коротким нажатием, без подтверждения изменений выйдет через 4(ориентировочно) секунды.
В самих настройках там все понятно, думаю. В калибровке выставляем комнатную темп., потом короткое нажатие, потом как разогреется до 350 выставляем что реально и короткое нажатие. В ПИД выставляем каждый коэффициент по очереди и задержку времени. С максимальным значением напряжения турбинки там и так понятно, выставили и короткое нажатие.
- в рабочем режиме короткое нажатие и потом "+" или "-" (без разницы, выбор зациклен по кругу) выбираем один из 3х пресетов температуры, применится он сам через 4с.
- в рабочем режиме длинное нажатие - запись текущей температуры в текущую ячейку памяти.
Вродь все, если что пропустил, пишите.
Victor_P.
killrill писал(а):но фен очень быстро нагревается до ошибки. что делать?
Думаю что нужно откалибровать или резистором обратной связи или програмно, лучше сначала резистором приблизительно потом програмно.
Скорее всего он нагревается не сильно, просто Ку большой.
ZERRO
Сообщение ZERRO »
Спасибо Vseryj после перепрошивки глюк исчез. Но есть еще один вопрос, в прошивке от Volly максимальная температура паяльника 250 град.?
Vseryj
Сообщение Vseryj »
ZERRO
Температура "сна" до 250 вроде, рабочая до 450.
killrill
в том то и дело что фен греется очень быстро и очень сильно, термометр показывает больше 530 градусов, моргает Err
Victor_P.
killrill, так не должно быть, может диод пробитый. Попробуй подулючи лампочку вместо нагревателя, хоть видно будет вся напруга туда идет или только половина периода.
killrill
Все отлично все настроилось и работает как часики, прошивки обе от Victor_P. соберу в корпус сфотографирую покажу
Последний раз редактировалось killrill Ср сен 19, 2012 10:34:46, всего редактировалось 8 раз.
Victor_P.
короткое где-то получается
upd:
я сначала тоже на С17 подумал, но если б с ним что-то не так было, то R55 сразу б испарился.
а так фигня какая-то получается, симмистор сам по себе звониться вродь не должен, что-то там не то, коротит где-то, других причин не вижу, разве что 2 подряд симмистора убитые.
ZERRO
Сообщение ZERRO »
Прикупил тут транс для станции, а он оказался слабоват :o (где-то 25-30Вт). Скажите кто как решал проблему с питанием, я так понимаю что если брать транс, то лучше тороид? Или все таки использовать ИБП, но тогда какой? Подскажите пожалуйста!
