Альтернативная генерация
Сообщение Слесарь »
вот засада, хотел новый трейлер делать с климат системой на базе BLDC компрессора, хладопроизводительностью 1500 Вт, постоянное напряжение +48V, чтоб климатическая система и водогрейка в составе климат системы питалась от аккумуляторной батареи трейлера, минуя преобразователь в ~230В.
Как бы компрессор с регулируемой производительностью не нужен, так как трейлер обладает высокой тепловой инерцией, решил попробовать купить такой только ради совместимости с АКБ трейлера. А так же мне подумалось, что BLDC будет иметь более высокий коэффициент полезного действия, чем асинхронник на 230В. К тому же понизится проблема холостого хода преобразователя переменного тока 230В, когда потребителя в ждущем или спящем режимах. В зимнее время, когда минимум солнечной генерации, в ночное время, когда 230В не требуется, преобразователь можно будет полностью отключать, а отопление продолжит работать напрямую от АКБ трейлера.
Но проблема, не получается найти продавца BLDC компрессоров +48V. А так же есть сомнения, что по надежности не будет уступать имеющимся в продаже брендовым компрессорам с асинхронными моторами. В трейлере то климат установка работает и зимой и летом, компрессор много мотор часов наматывает на отопление/кондиционирование и нагрев хоз. воды.
Сообщение Огонёк »
Слесарь писал(а): Вт июн 30, 2026 21:45:15 Но проблема, не получается найти продавца BLDC компрессоров +48V.
Удивительно от тебя такое слышать. Ты же рукастый мастер, всё умеешь - собери себе установку сам. Отдельно компрессор, отдельно мотор, рама, привод, два болтика и три заклёпки. Синяя изолента. Ну как-то так, в общем...
Сообщение АлександрNZ »
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Вт июн 30, 2026 21:45:15 В трейлере то климат установка работает и зимой и летом, компрессор много мотор часов наматывает на отопление/кондиционирование и нагрев хоз. воды.
Интересно, а Слесаря не волнует шум издаваемый этой "швейной машинкой" работающей круглые сутки? Или свое говно не пахнет?
Слесарь писал(а): Вт июн 30, 2026 21:45:15Как бы компрессор с регулируемой производительностью не нужен, так как трейлер обладает высокой тепловой инерцией, решил попробовать купить такой только ради совместимости с АКБ трейлера. А так же мне подумалось, что BLDC будет иметь более высокий коэффициент полезного действия, чем асинхронник на 230В. К тому же понизится проблема холостого хода преобразователя переменного тока 230В, когда потребителя в ждущем или спящем режимах. В зимнее время, когда минимум солнечной генерации, в ночное время, когда 230В не требуется, преобразователь можно будет полностью отключать, а отопление продолжит работать напрямую от АКБ трейлера.
Интересно, что там в кибитке обеспечивает "высокую тепловую инерцию"? Листы гипсокартона, что ли?
Трейлер обладает инерцией массы, если его под откос в овраг пустить. :)))
И вообще, Снюсарь тут воодушевлённо верещал о неспоримых преимуществах трейлеров - мобильности. Мол, куда и когда захочу, тогда и туда перееду. Прям, как в фильме "Гарри Поттер" про шоколадную лягушку: "...она в один большой прыжок долетает до пруда."
И тягачи кругом полностью зависят от скруток проводов, выполненных его бриллиантовыми руками, так что будут готовы бесплатно тянуть кибитку, куда Снюсарю угодно.
Так зачем кондиционер или климат-контроль? :dont_know:
Просто надо выбрать места не карте с подходящим ему для каждого сезона климатом, и спокойно переезжать с места на место 4 раза в год.
Например, летом куда-нибудь в Карелию или Архангельскую область, зимой - в Тунис, на побережье Средиземного моря.
Сообщение Слесарь »
Дом в мороз без отопления помещения охлаждаются очень медленно, допустим на 0.5 гр.С в час, по этому использовать компрессор с регулируемой производительностью нецелесообразно, достаточно компрессору с фиксированной производительностью включаться каждый час допустим на 20 минут и возвращать потерянные 0.5 гр.С температуры. Колебания температуры в доме на 0.5 гр. практически не ощущаются, по этому компрессор с регулируемой производительностью, который мог бы поддерживать температуру более точно, не нужен. Но ради совместимости с АКБ +48В думаю попробовать можно.
Слесарь писал(а): Ср июл 01, 2026 10:29:19 Дом в мороз без отопления помещения охлаждаются очень медленно, допустим на 0.5 гр.С в час, по этому использовать компрессор с регулируемой производительностью нецелесообразно, достаточно компрессору с фиксированной производительностью включаться каждый час допустим на 20 минут и возвращать потерянные 0.5 гр.С температуры. Колебания температуры в доме на 0.5 гр. практически не ощущаются, по этому компрессор с регулируемой производительностью, который мог бы поддерживать температуру более точно, не нужен. Но ради совместимости с АКБ +48В думаю попробовать можно.
Какой "дом"? Какого объёма, при какой разнице температур снаружи и внутри, из каких материалов этот "дом" сделан? При какой скорости ветра? .....
Блин! Образец дебильного дилетантизма! :facepalm:
Сообщение Слесарь »
Натуральные объективные дебилы некоторые из здесь присутствующих.
А у меня отрицательный тренд температуры в помещениях дома 0.5 гр.С в час морозным днем при неработающем отоплении, это объективно наблюдаемое явление, в том числе и в моем трейлере. От чего с уверенностью можно сказать, о достаточно высокой тепловой инерционности помещений дома.
Слесарь писал(а): Ср июл 01, 2026 19:24:55 Натуральные объективные дебилы некоторые из здесь присутствующих.
Скорость падения (выравнивания) температуры зависит то разницы температур. Так что если у тебя в дом кибитке +20, а на улице "мороз" в - 5 С, это одно. А если в доме +30 С, а на улице - 30 С - это другое, и скорость потери тепла возрастёт.
Школу надо было не ненавидеть, а хотя бы физику учить.
Блин, ты же элементарных элементарных вещей не в состоянии уразуметь. Чтоб сохранять в доме, кибитке ...пардон, в любом жилом (пусть и условно), помещении, температуру в диапазоне комфорта для проживания, необходимы материалы не просто теплоизоляционные, а те материалы, которые способны накапливать тепло при его избытке и отдавать это накопленное тепло при его недостатке в помещении. Причём, накопление тепла и теплоотдача должны происходить постепенно.
По аналогии, это то же самое, что и расширительные мембранные баки в системе водоснабжения из скважин с насосами.
Убери такой бак из системы водоснабжения, и у тебя реле, регулирующее давление в системе, будет щёлкать, как кастаньеты.(Если ты про кастаньеты слышал.)
Так и в твоём утеплённом курятнике имени ФОФАНА :))) , отопительная система будет включаться и отключаться каждые 5-10 минут, если на пульте ты выставишь диапазон температур хоть в 1 градус.
И не надо сказок: если ты тепло не накопил внутри, то энергию периодически придётся брать снаружи.
Сообщение Огонёк »
Слесарь писал(а): Ср июл 01, 2026 19:24:55 А у меня отрицательный тренд температуры в помещениях дома 0.5 гр.С в час морозным днем при неработающем отоплении, это объективно наблюдаемое явление,
Верю. Если на улице -20, а в помещении -15, то примерно так и будет.
Огонёк писал(а): Ср июл 01, 2026 20:06:26
Повторю: датчане строят дома на побережье, омываемом Гольфстримом, у них слой теплоизоляции из минеральных ват на чердаке толщиной 0,35- 0,5 метра. У Снюсаря - 0,15 метра по всем плоскостям, надо понимать. Как говорилось в рекламе: "Почувствуйте разницу!"
Такое ощущение, что сидит за клавой пацан 13-ти - 15-ти лет и свои фантазии тут выкладывает.
У обычного бытового холодильника теплоизоляция не более пяти сантиметров толщиной, однако содержимое не тает даже за сутки без электроэнергии... Т.е. толщина теплоизоляции не так важна, как величина и конструкция окон, например... Хуже того, при некоторой величине теплопотерь через окна и тепловые перемычки любое увеличение толщины теплоизоляции попросту не дает эффекта... :dont_know:
As писал(а): Чт июл 02, 2026 04:59:53 У обычного бытового холодильника теплоизоляция не более пяти сантиметров толщиной, однако содержимое не тает даже за сутки без электроэнергии... Т.е. толщина теплоизоляции не так важна, как величина и конструкция окон, например... Хуже того, при некоторой величине теплопотерь через окна и тепловые перемычки любое увеличение толщины теплоизоляции попросту не дает эффекта... :dont_know:
Тут же говорится о жилом помещении...
Внутреннее пространство холодильника максимально изолировано от окружающей среды, то есть нет воздухообмена, а содержимое - как раз тот самый "теплонакопитель" со знаком минус. Да и дверцей холодильника в случае отключения эл. энергии стараются пользоваться поменьше.
Стёкла в окнах сейчас можно заказать с покрытиями, отражающими ИК-составляющую, вполне возможно, что какой-то эффект это возымеет.
А поскольку тепло имеет свойство распространяться снизу вверх, то толщина теплоизолирующего слоя потолка имеет значение - чердаки обычно делают вентилируемыми.
Сообщение КРАМ »
Выньте из холодильника все содержимое и положите туда термометр, желательно какой нибудь безынерционный. Температура в нем установится комнатной за 2...3 часа после выключения.
Сообщение Слесарь »
У трейлера есть тепловое отличие от полноразмерного дома, у трейлера тот же уровень теплозащиты как в полноразмерном доме, но отношение внутреннего объема к площади теплового контура отличается, по этому трейлер немного отличается по тепловой инерции полноразмерному дому.
Точно так же как у небоскреба стеклянные не энергоэффективные стены, но отношение площади остекления небоскреба к отапливаемой площади, обычно такое же как отношение площади остекления к отапливаемой площади как у обычного классического жилого дома.
Сообщение Огонёк »
Слесарь писал(а): Чт июл 02, 2026 07:32:21 у трейлера тот же уровень теплозащиты как в полноразмерном доме
Ну да. Стены тоньше, а уровень тот же. Волшебным образом - специальная трейлерная магия работает.
Сообщение mickbell »
Физика, однако. Удельная теплопроводность ЭППС 0.04 Вт/(м*К), газобетона 0.12 Вт/(м*К), так что толщина стен для равной мощности обогрева при равной площади стен, окон и прочего отличается в три раза в пользу ЭППС. А ещё надо учесть тот факт, что площади стен у бытовки-на-колёсах и стационарного дома, скорее всего, сильно разные, да и окон-дверей, вероятно, разная суммарная площадь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
mickbell писал(а): Чт июл 02, 2026 08:30:21 Удельная теплопроводность ЭППС
ЭППС — проблемный материал в смысле токсичности при горении. Насколько я понял, Слесарь использует минераловату.
У минваты удельная теплопроводность приблизительно такая же, как у ЭППС - пока она не слежится, конечно. Или пока не замокнет. Или пока в ней звери не заведутся - мыши, к примеру.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Слесарь »
mickbell писал(а): Чт июл 02, 2026 08:30:21 бытовки-на-колёсах
по части теплозащиты соответствует современным СНиП, и скорее всего по части теплозащиты заметно лучше чем многие типовые постройки.
