дисплей/жало
80-150
180-210
260-258
280-275
320-290
350-305
Опять какая-то ерунда... почему нелинейный диапазон - непонятно..
Жало какое? Т12? Тут вроде говорили, что с Т12(левыми) линейности и не будет. Уж такая у них термопараmilob писал(а): Опять какая-то ерунда... почему нелинейный диапазон - непонятно..
100%Serrad писал(а):Совет- произведите калибровку на той температуре жала, которой чаще всего пользуетесь и доверьтесь ощущениям- комфортно вам паять при этой температуре,- значит она и есть "ПРАВИЛЬНАЯ".
Это точно, после Т12 (даже китайских) возвращаться на клоны на 900х жалах (тоже китайских, кстати) совсем не тянет.BV-Dial писал(а):Ну не все так плохо...
У меня также. Правда набирает не бесконечно. И как то не напрягает.milob писал(а):Теперь вот при не подключенном паяльнике плата управления почему-то потихоньку набирает температуру и НЕ вылетает ошибка Er1. Подскажите плз куда копать?
В том-то и дело, что напрягает! При подключенном паяльнике, пока температура на индикаторе потихоньку растет, паяльник уже раскаляется... Где-то не проходит сигнал с терморезистора видимо... или наоборот - паразитный откуда-то..konpetr писал(а):У меня также. Правда набирает не бесконечно. И как то не напрягает.
Ничего не понялmilob писал(а):В том-то и дело, что напрягает! При подключенном паяльнике, пока температура на индикаторе потихоньку растет, паяльник уже раскаляется... Где-то не проходит сигнал с терморезистора видимо... или наоборот - паразитный откуда-то..
Так при подключённом или нет? Паяльник Т12? Или с отдельной термрпарой?milob писал(а):Теперь вот при не подключенном паяльнике плата управления почему-то потихоньку набирает температуру
Значит смотри операционник и его обвязку. Видно до контроллера не доходит сигнал с термопары. Можешь пока отключить нагрев(убрать полевик). Должно показать "окружающую".milob писал(а):С паяльником Т12 на индикаторе потихоньку растет температура, а паяльник раскаляется в это время!
Пробуешь с одним и тем же жалом или с разными?milob писал(а):2й прототип ПС версии 1.1 с прошивкой 1.22 (у 1го прототипа все то же самое) работает в разы лучше с паяльником Т12-B по сравнению с 1м прототипом![]()
