Фотоархив ваших устройств!
Понятно. Просто 41я, довольно тугая лампа. А смещение, как я понимаю, фикс?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Немного не устройство, но очень веселая штука.
Станок серийного наматывания катушек для резонансных генераторов. Собран за 3 часа "из того, что было". А были у меня доски, двигатель с редуктором от поворотного механизма спутниковой тарелки, кусок старого сканера с шаговиком, отладочная плата с мегой 16 и ЖКИ индикатором. И вот что получилось:
Вот пишу сюда пост, а оно мотает. Уже половина готова. в общем, облегчил я себе работу значительно.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Не пойму лишь почему плоскогубцы зависли в воздухе над столом ?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Я вообще офигел в этом плане: мотаю такие катушки со скоростью 1000 об/мин без какой-либо электроники, держа сматываемую катушку в руках.
Правда бывает иногда виток не к витку пойдет, нужно останавливать и вручную править, но все равно - от скорости можно просто визжать!!!
Плоскогубцы-это груз на направляющей для проволоки. Тут еще нужно доработатьgfgeuf писал(а):Не пойму лишь почему плоскогубцы зависли в воздухе над столом ?
ПС:
У меня это всегда заканчивается порезанными пальцами и кучей испорченной проволоки.Я вообще офигел в этом плане: мотаю такие катушки со скоростью 1000 об/мин без какой-либо электроники, держа сматываемую катушку в руках.
Люблю Си...
Люблю Си...
И в перчатках , чтобы грязь отпечатков рук на провод не попадала - катушка то высоковольтная , или потом в спирте моете , да и натяжение провода в ручную иногда варьируется , практика это дело большое и время убивать на рутину тоже жалко - помню тороид мотал 4000 витков вручную ,челноком - в цеху проснулся уже как стемнело обо мне все и забыли , с работы через форточку выбиралсяUpgrader писал(а):Я вообще офигел в этом плане: мотаю такие катушки со скоростью 1000 об/мин без какой-либо электроники, держа сматываемую катушку в руках.Правда бывает иногда виток не к витку пойдет, нужно останавливать и вручную править, но все равно - от скорости можно просто визжать!!!
Cпасибо. Нет, нормально будет, в пике 0,5 Ампера.просто КОТ писал(а):Красиво. А вот только диоды, что параллельно катушкам реле стоят, они не слишком слабые?!
Я Вам не МинЗдрав ... Предупреждать не буду!
КрутоРадиоЛоматель писал(а):Немного не устройство, но очень веселая штука.
еще кручеgfgeuf писал(а):с работы через форточку выбирался
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Последнее на работе: Блок управления плазменной полировкой на 400кВт.
- (199.74 КБ) 541 скачивание
- (80.81 КБ) 390 скачиваний
Не мешайте мешать!
справа в верху похоже на частотникVasilii писал(а):Последнее на работе: Блок управления плазменной полировкой на 400кВт.
Достойно сделано. Хотя местами схалтурилиVasilii писал(а):Последнее на работе: Блок управления плазменной полировкой на 400кВт.
вот так он должен выглядетьsniff писал(а):skk писал(а):вставлю очередные 5 копеек.
Похоже на пиндосовский почтовый ящик,в котором что-то регулируется,причем наоборот,и в гайки М10 втыкаются провода,и видимо звук выходит,раз колонки есть
сзади
Сам усилитель, сделан из корпуса, где находилась лампочка за красным стеклом, думаю понятно зачем?
Спереди
"потертости" это последствия его перевозки из дома в Казань. а заново красить лень. поет и хватит
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Я и сам видел. Делалось в перерывах между работой, да и на мелочевке начальство решило сэкономить. Предстоит ещё собирать силовую часть из 12-ти 1000Амперных диодовSergVi писал(а):Достойно сделано. Хотя местами схалтурили
Не мешайте мешать!
Да, он. Сначала был маленький, потом после сборки пришлось переделывать под больший типоразмер.Ратмир писал(а):справа в верху похоже на частотник
Не мешайте мешать!
Прикинул так... Если питание от 380 то ток где то 1000А...Vasilii писал(а): Блок управления плазменной полировкой на 400кВт.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Обязательно купи. В таких делах без осциллографа нельзя.vas455 писал(а):Собрал импульсник на 1000W
а он не работает, точнее работал 5 сек и перестал, микры 2110 менял,проверял, не могу понять в чем дело, осцила нет.
Потратил 1500р.
и на это можно сказать только
[quote="BoRtO" ток где то 1000А...
[/quote]
Так на двери килоамперметр и установлен
Не мешайте мешать!
Да я видел... Просто устройство не для домашней сети...
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
РадиоЛоматель, подскажи, где проволку берешь в Украине для намотки. Предстоит мотать несколько трансов проводом 0,6-1мм.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Пока что только полтора образчика изготовил. Пилотный вариант. Так что проволка из запасов университета. В общем то, собираюсь подъехать сюда (Одесса): http://www.strum92.com.ua/sale.php?page=4 , но пока еще нет необходимости. Сожалею, ничем не могу помочь.valexus писал(а):РадиоЛоматель, подскажи, где проволку берешь в Украине для намотки. Предстоит мотать несколько трансов проводом 0,6-1мм.
Люблю Си...
Люблю Си...
