Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Kirik-ministr1997 »
Всем доброго времени суток!
Т.к я еще не совсем опытный в радиолюбительстве, хотел бы спросить совета. Решил собрать простенькие электронные часы на микросхеме. Нашел вот эти http://www.payatel.ru/21-shema-cifrovyh ... k1901.html . Возникло несколько вопросов:
1.Указанный в статье трансформатор выдает на вторичке 24 вольта. Действительно ли после выпрямителя и стабилизатора будет 30 вольт ? Смутило то, что указанный в схеме стабилитрон имеет напряжение стабилизации 31 вольт, в то время как для микросхемы 30 вольт - верхний предел.
2.Напряжение накала 2,4 вольт, напряжение с БП идет через гасящий резистор R1. Будет ли работать индикатор при таком подключении ?
3.Микросхема КР145ИК1901 и индикатор ИВЛ2 7/5 довольно старые детали, можно ли их в настоящее время купить в Питере ?
Заранее спасибо.
Сообщение Bear2011 »
Kirik-ministr1997
Тогда может тебе тут создать тему типа куплю радиоконструктор "Старт-7176"? Это как раз часы на 145ИК1901. Был еще один с корпусом - но я не помню цифры в названии
Вот на вскидку нашел на avito
Человек из Москвы но есть пересыл
https://www.avito.ru/moskva/chasy_i_ukr ... _484975736
Сообщение Sergei Frolov »
Kirik-ministr1997 писал(а): 3.Микросхема КР145ИК1901 и индикатор ИВЛ2 7/5 довольно старые детали, можно ли их в настоящее время купить в Питере ?
Микросхема - не проблема, индикатор может точно такой же не быть, но есть аналоги.
Покупают обычно в ТЭКе, Микронике, Чип-и-дипе
Кстати да ИВЛ1-7/5 можно и на одиночные лампы заменить
Сообщение korob »
Kirik-ministr1997 писал(а):3.Микросхема КР145ИК1901 и индикатор ИВЛ2 7/5 довольно старые детали, можно ли их в настоящее время купить в Питере ?
И то и другое вполне возможно купить в вашем филиале "Чип и Дип", по крайней мере под заказ.
Kirik-ministr1997 писал(а):Т.к я еще не совсем опытный в радиолюбительстве, хотел бы спросить совета. Решил собрать простенькие электронные часы на микросхеме.
Если вы "ещё не совсем опытный" то я бы порекомендовал бы вам часы, на первый взгляд- более сложные, но гораздо более простые в настройке- на наборе 176ИЕ12(18), 2х 176ИЕ3, 2х 176ИЕ4, 176ЛА7 - и с индикацией на семисегментном светодиодном индикаторе, который в дальнейшем можно переделать и на ИВЛ (только на отдельных лампах).. (имхо) - процессы, происходящие в них более очевидны, чем то, что твориться в этой БИС- она, если не работает- то можно только гадать- почему
зы.. "простая схема" вовсе не означает, что эта схема будет лёгкой в настройке, или в понимании работы.. Вот, например- проще схемы часов я не встречал
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/163/
- а по её настройке исписано много страниц.. :)))
Почему на отдельных лампах? В 176ИЕ12(18) реализована и возможность динамической идикации
Да и по Вашей ссылке можно применить тот же ИВЛ только либо инверторы добавить, либо прошивку подправить
Сообщение korob »
В 176ИЕ12/18 - да, а вот в 176ИЕ3/4 - нет. Здесь 176ИЕ12/18 используется только как генератор минутных импульсов.
Сообщение Андрей Бедов »
Вместо КР145ИК1901 советую взять КА1035ХЛ1.
Более адекватная микросхема. Ног меньше, и более поздняя разработка.
Питание положительное, а не отрицательное, как у 1901.
Мне она для часов больше понравилась.
К VFD подключается аналогично 1901, кроме того, есть схемы и для LED.
Сообщение Умка »
КА1035ХЛ2 ещё интересней, только уж совсем эксклюзивная.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2131982
Еще вот такой вариант рассматриваю http://www.radioshema.ru/elektronika-v- ... 35-25.html
Тут у меня только один вопрос: как на этих часах включать/выключать будильник?
В статье об этом ни слова и на схеме никакого переключателя нет.
Kirik-ministr1997 писал(а):как на этих часах включать/выключать будильник?
Либо предусмотреть тумблер/кнопку с фиксацией в разрыв В1, либо занести в регистр будильника несуществующее значение времени.
Андрей Бедов писал(а):либо занести в регистр будильника несуществующее значение времени.
Это как?
Сообщение korob »
Да никак, 176ИЕ13 не позволит.
Сообщение nonro »
Kirik-ministr1997
Если вам нужны микросхемы 1901 и Лампы к примеру ИВ-11 пишите л.с
Почтой могу выслать и набор деталей для сборки часов(без печатки и транса) просто набор деталей Микросхемы есть штук 10 и лампы тоже.
Сообщение watchmaker »
Аналогично? 1901 подключается напрямую, а тут всё 315 утыкано...
Функциональность хуже. ХЛ2 - да, интересная (в первую очередь эксклюзивностью). В отрицательном питании тоже ничего страшного, тем более для 145 серии нужен один источник питания, а не два.
А вообще самая классная часовая советская микросхема - бесспорно 1016ВИ1.
watchmaker писал(а):
Андрей Бедов писал(а):К VFD подключается аналогично 1901
Где "тут"?
Если Вы про схему, которую я приводил выше, то насколько Вы могли заметить, на ней подключаются LED-индикаторы.
С VFD-индикаторами 1035 работает напрямую, как и 1901.
watchmaker писал(а):Функциональность хуже.
Чем хуже? Тем, что нету кучи будильников и обратных таймеров, как у 1901?
Всё, что нужно обычным часам (а не командоконтроллеру) - у 1035 есть.
Сообщение sp700 »
Может кто то поделится платой часов на ИВ-9.
А чего кучи? У 1901 два будильника и один таймер.
Вернуться в «Умные мысли»
