А какой у вас компьютер?
Проще использовать тотал коммандер
Проводником копировать неудобно. Проще уж некуда. А чем прога не угодила ?
А что там настраивать ? Она и так работает по умолчанию, сначала вообще про них не знал, пока конфиг не нашёл.
Если только винду саму править
Смысла в отображении скорости почти нет.
Вот так что ли ?Андрей Бедов писал(а):Вот где-бы взять такую штуку-программу-твик, чтобы в ХР в окне копирования показывалась скорость в мегабайтах (как в Windows-8)?
(см. в заголовке программы)
Семь бед, один Reset.
До Тотал командера тоже пользовался этой прогой, она и сейчас у меня стоит (версия 2).Нормальная и настраивать то нечего.
Вообще не в тему.Зачем нужна программа ?
SkimFile v.5.0.5
Эта небольшая программа предназначена для копирования файлов и каталогов по сети.
Конечно, можно скопировать файлы и проводником, различными коммандерами, но... что делать, если:
- Вам надо скопировать файл размером 500 – 700 Мбайт, а иногда и 5 - 7 Гбайт, когда соседний компьютер не может нормально работать с сетью из-за её сильной загрузки;
- Периодически пропадают сетевые пакеты;
- Компьютер, содержащий ценную для Вас информацию, постоянно пропадает из виду, (перезагрузки, отключение доступа к каталогу и т.п.)
- Вам надо скопировать информацию, например фильм с CDROMa на котором есть пара плохих секторов
Выход – использовать данную программу. Принцип её работы прост. Вы указываете, откуда скопировать (файл(ы) – папку) и куда, нажимаете кнопку “Качнуть”. Программа копирует файлы небольшими блоками, выдерживая паузы между операциями чтения/записи. Это позволяет достигнуть некоторого баланса по загрузке сети. Конечно, Вы будете копировать файл несколько дольше, чем в стандартном проводнике, но другие пользователи, работающие с сетью, могут работать с ней, как и прежде. Если при копировании файла/папки произошел сбой, данная программа попробует восстановить соединение и, при удаче, продолжит копирование.
Андрей, в данном случае как раз твой пост "не в тему".
Это обычная "качалка" со всего что попадётся.
А если судить по твоей логике,... то :
..Одним из примеров громоздкой и бесполезной надстройки
является интегрированная система WINDOWS фирмы Microsoft.
Эта система занимает почти 1 Мбайт дисковой памяти и рассчитана на
преимущественное использование совместно с устройством типа "мышь" ...
...Таким образом, читатель уже понял, что среди надстроек над ДОС
бывают довольно бесполезные системы, которые только выглядят красиво, а на самом
деле отнимают время пользователя, память на дисках и оперативную память ЭВМ.
Обманчивая красота таких систем, однако, сильно воздействует на неискушенных
пользователей, которые не имели практики работы на машине. Инерция мышления
бывает столь сильна, что авторам приходилось наблюдать, как люди, начавшие
работать с подобной настройкой, впоследствии с трудом
заставляют себя изучать команды ДОС...
Хочется предостеречь от этой ошибки читателей... "
При каком напряжении батарейки обычно сбрасывается биос?
У меня 2.8в, батарейку лет 6 не менял
Всегда по разному.
Зависит от материнки и установленного на ней флэша.
Лучше мерить не напряжение.bav123 писал(а):При каком напряжении батарейки обычно сбрасывается биос?
А чего страшного в сбросе настройки BIOS?
Там обычно большая часть настроек - по умолчанию, а несколько нестандартных параметров установить не долго...
AL.EX писал(а):Андрей, в данном случае как раз твой пост "не в тему".
AL.EX, не хотел я Вас обидеть.
И благодарность что затратили время на наискивание программы.
Но это правда ведь не то, что надо.
Хочу обратить ещё раз на вот это:
Зачем мне прога, искуственно тормозящая копирование?предназначена для копирования файлов и каталогов по сети.
Среднесатисиськи - до 2,5В держит обычно.bav123 писал(а):При каком напряжении батарейки обычно сбрасывается биос?
У материночного RTC потребление микроамперы (если Вы о просадке напряжения батарейки "под нагрузкой").Кот-Кот писал(а):Лучше мерить не напряжение.
Вот и именно.As писал(а):А чего страшного в сбросе настройки BIOS?
Чего все так этого панически боятся?
Три минуты настроить заного (если до этого уже настраивал).
Всё равно вольтаж батарейки это вторичное.Андрей Бедов писал(а):У материночного RTC потребление микроамперы (если Вы о просадке напряжения батарейки "под нагрузкой")
Тайминги выставлять заново не три минуты.Андрей Бедов писал(а):Вот и именно.
Тайминги памяти, что ли? Так их установка влияет на быстродействие в пределах погрешности кварцевого резонатора...
Неужели из-за пары процентов быстродействия стоит жертвовать стабильностью системы?!
Я Вас умоляю!Кот-Кот писал(а):Тайминги выставлять заново не три минуты.
Вы ещё с этим не наигрались?
У меня стоит "Auto/by SPD", что считаю наиболее разумным.
Пытался их "разгонять" - увеличение производительности 7%.
Согласен на 146%!As писал(а):Тайминги памяти, что ли? Так их установка влияет на быстродействие в пределах погрешности кварцевого резонатора.
А при чем тут наигрались ? Себе например когда квад ставил то пришлось равнять подбором оператива=проц, по дефолту потому что производительность занижалась. И сейчас например не помню уже что там выставлено, так что при слёте опять подбор.
