Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Slabovik »
Будь у меня такой случай, я бы предпочёл внедрить ОУ (OPA2134, TL082) между выходом темброблока и входом оконечника.
Причина проста - выход темброблока организован уж очень высокоомным - прямо с переменных резисторов по 100 кОм. ОУ это дело исправит, убрав влияние входа оконечника на работу этих резисторов (ведь к резисторам ещё компенсация прикручена).
Сообщение Barikson »
Ок, так и сделаю, спасибо! :)
Может еще выгодней будет собрать четыре ОУ, на каждый оконечник?
YL3ANC
Вопрос только в том, одинаковые ли сигналы идут на пары. Если это система 4.0, то нужны индивидуальные нормирующие усилители. Если нет - достаточно пары ОУ - их выходы обеспечат высокую нагрузочную способность, что можно будет даже десяток холтонов к одному выходу подключить.
В любом случае обеспечьте входам согласующего каскада на этих ОУ высокое входное сопротивление, чтобы регуляторы как можно меньше шунтировать.
Ок, спасибо большое! :)
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
Такая схема подойдет?
Резистор на выходе 1,5к снять?
Усиление регулировать R4?
YL3ANC
С1 - обязательно плёнка, можно низковольтную на 63 вольта (меньше не делают). Но если на входе оконечников есть конденсатор, то С1 в этом случае не нужен.
R1 увеличить до 220 к.
R3 и R4 аналогично увеличить на порядок, можно несколько больше.
R5 нужен только для защиты выходов склонным к выгоранию ОУ. Если на входах ваших оконечников есть последовательно включенный резистор, то R5 не нужен. Если нет, то поставьте каждому оконечнику на вход такой R5. Сопротивление можно несколько меньше, килоом, скажем...
R2 не нужен, в общем-то при таком включении.
Усиление регулируется отношением K=1+(R3/R4). Для точности регулировки рекомендую совмещать подстроечник с постоянным, включать последовательно. Подстроечник выбирать сопротивлением 10~20% сопротивления постоянного резистора - этого более чем достаточно для точного выставления.
Понял, спасибо большое!
На входе УМ стоит резистор, но только после входного конденсатора.. Значит с предусилителя R5 1,5k снимаю :)
https://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_We ... _eagle.GIF
И еще вопрос, на входе УМ стоит пленка большой емкости,на схеме 10uF, разрешено снижать до 4,7uF (у меня 4,7uF)
В предусилителе стоит только 1uF, этого достаточно в виду высокого ( выше чем в УМ) входного сопротивления?
YL3ANC
Вот усилитель оставьте как есть, а здесь тогда C1 и R5 не нужны.
(теперь и понятно, почему УМ так просаживает сигнал - у него довольно низкое входное сопротивление, регуляторы громкости им сильно шунтированы)
С1 задумывался много меньше потому что частоту среза определяет постоянная времени R*C. У усилителя это 10 мкФ*22кОм. Здесь 1 мкФ*220 кОм. Что означает... совершенно одинаковую частоту :)
Прекрасно, еще раз огромное спасибо за столь быстрые ответы :)
YL3ANC
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
добрый вот такая схема на трехпрограмника , на трасформатор подключить tda7253 но потребляемый ток у нее многоватый, кто может сказать подойдет ли блок питания для нее получить надо около вата выходной мощности на динамик 8 ом
Кто-нибудь что-нибудь вообще понял?
Сообщение kentgaryk »
Дык musor подтянется переведет...ждем-с. :))
Сообщение sergeisams »
vovw писал(а):е получить надо около вата выходной мощности на динамик 8 ом
Если надо получать 1 (один) Ватт мощности, то зачем применять микросхему, выдающую 8 (восемь) Ватт . :roll:
Для получения такой мощности, можно применить TDA2822 в мостовом включении, тогда и
vovw писал(а): подойдет ... блок питания для нее
(81.8 КБ) 461 скачивание
(90.74 КБ) 512 скачиваний
Сообщение vovw »
здравствуйте схема сиьиряка 303 трансформатор типа тпм дает 14. 5 вольт хотелось подключить tda 7253 уже собранный . но у него потребляемый ток .Ток покоя при номинальном напряжении питания 40мА
предпологается использовать длительно в работе с выдаваемой мощностью около вата схема дает более приятный звук поэтому и хотелось применить . микросхемы такого типа можно сказать как бы коректируют выход от tda 7088t с порой возникающими призвуками из за ее особенностей
Сообщение 6ф1 »
Ну, так прикошачь и попробуй. Один ватт на восмиомном может и потянет. Проверять по нагреву трансика - пальцы печет значит скоро пойдёт дым.
Сообщение vovw »
здравствуйте буду пробовать усилители одна половинка трасформатора он со средней точкой напряжение 7 вольт тянет ta7368p с подключением 8 омного, нагрева не чувствуется \\\\\\ но слегка звук жестковат микросхемы , хочу завтра подключить на трансформатор различные tda --- an п робовать их nda2611a мягче звучит работала от тпм 3-15 выход коло 12 вольт , но немнго не достает громкости пробую на подобном более мощным трансформаторе с напряжении 14 -15 вольт
Сообщение -serg- »
Нужно использовать обе вторичные обмотки трансформатора (чтобы отжать всё, что он может раздать).
Сообщение vovw »
попробую так соединить у меня такой блок питания с трехпрограмника
Добавлено after 20 minutes 50 seconds:
у вот вариант у меня трансформатор потом кц блочок и дальше с точкой питание, но можно переделать
-serg- писал(а):чтобы отжать всё, что он может раздать
Тогда лучше обмотки соединить параллельно (только правильно сфазировав!!!) и поставить мост. Хоть и потеряется там лишних 0,5-0,7В но под нагрузкой отожмется с дохлого трансформатора больше.
Сообщение -serg- »
vovw для блока питания из трансформатора "Сибиряка" потребуются два диода, скажем 1N4007
и электролитический конденсатор.
Похоже у трансформатора вывод от середины обмотки сделан одним проводком (подключить вторичные обмотки параллельно не получится.
Такой источник вполне потянет TDA2822 (стерео или в мосту), TEA2025 и подобные.
Динамическая головка в "Сибиряке" совершенно унылая, лучше ей пренебречь.
Предлагаю ходатайствовать перед админами о присвоении vovw почетного звания - МУЧИТЕЛЬ ТРЕХПРОГРАММНИКОВ это было бы справедливо! :))
