Простые часы на светодиодных матрицах.
riv66
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение riv66 »
soundmax писал(а): Кому интересно могу завтра фото выложить.
Можно и не справшивать, фото в студию, здесь как раз и обсуждаются разные варианты часов O-Led.
soundmax
Сообщение soundmax »
Сделал несколько фото.
Прошу воспринимать мою конструкцию не как чистовое изделие, а как черновой макет. Сделал его лишь для оценки яркости, читаемости цифр, и для оценки размера получившихся цифр. Размер матрицы 8*8 получился 150х150мм ( это по размеру лишь самих диодов)
(53 КБ) 1119 скачиваний
Если поставить их три (как и положено по схеме) , то размер светящейся части получается 150Х450мм. Яркости хоть отбавляй... , но нужно закрывать чем-то сзади. В темноте задняя часть освещается.
(55.67 КБ) 829 скачиваний
(31.42 КБ) 961 скачивание
(169.81 КБ) 864 скачивания
Кстати, эти 10 мм светодиоды сейчас подешевели и стали стоить 356 руб . http://www.ebay.com/itm/200-pcs-10mm-Ro ... 1c34187dca
К тому же по этой цене появились зеленые 10 мм, у которых яркость еще больше чем у красных, а цена такая же. Я бы их взял ,но тогда не было таких. http://www.ebay.com/itm/200-pcs-10mm-Ro ... 1c341fb3a4
yuritmics
Сообщение yuritmics »
soundmax, как один из вариантов:
(222.97 КБ) 1029 скачиваний
(65.55 КБ) 977 скачиваний
(220.85 КБ) 825 скачиваний
(102.27 КБ) 976 скачиваний
yuritmics
Хотелось бы услышать ( интереса ради ) отзывы от собравших о точности хода данных часов, скажем так за период в 1 ... 2 года. У меня например часы примерно за 2 года ушли в отрыв, т.е. вперёд всего на 5 - 7 секунд! Считаю это отличным показателем. Показания конечно сверяю не по атомным часам :)), а по " курантам "" в телеящике, но тем не менее. Ещё раз хотелось бы сказать автору огромное спасибо за сей девайс.
CERBERHELL
Сообщение CERBERHELL »
У меня например: за полгода ушли вперед, на 2-3 секунды без настройки коррекции.А автору огромное спасибо.
Double_Cat
Сообщение Double_Cat »
Подскажите, что за деталь перед ионистором установлена? на схеме не указана прост...
(244.2 КБ) 864 скачивания
O-LED
Сообщение O-LED »
Это два диода включенные встречно параллельно. Устанавливать их не нужно.
KIT
Double_Cat
Скачал вариант ПП под 60х60 матрицы с ОА...Может кто пояснить, в соответствии с принципиальной схемой, что это за детали?
Ветвь питания +5V до диода включает в себя: один конденсатор электролит,один пост.емк, 3 резистора, и "пищалку". Всего 6 деталей, я насчитал на ПП 9 деталей ( не считая диода ). Ветвь после диода, по схеме, включает в себя: один электролит,один конд.пост.емк, ионистор, резистор. Всего 4, на ПП насчитал - 5. Допустим размещу как по схеме (выделено фиолетом), тогда сюда что паять (выделено красным ) ??? Заранее спасибо!))
(192.78 КБ) 754 скачивания
riv66
Сообщение riv66 »
Крайний справа 4,7к, рядом с ним слева 0,1 мкф, всё по схеме. Внизу тоже 0,1 мкф, и слева электролит, хуже не будет, если поставите, а нет, значит нет, все равно работать будут.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср янв 29, 2014 23:56:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Наружение пункта 2.7 првил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Double_Cat
Вот более точно размещу так,например...
(141.94 КБ) 841 скачивание
soundmax
yuritmics писал(а):soundmax, как один из вариантов:
yuritmics. Хотел у Вас спросить. Не совсем понял по фото. Термоусадка усаживается на диод без всего или там еще и пластиковые держатели внутри?
А можете фото снизу ваших 10 мм и 5 мм плат (или это просто подложки) показать? Если печатную плату травить, то при 10 мм диодах она огромная получается. А какой у вас размер матрицы (на 10мм) получился в мм?
И еще один вопрос. Какую плату (Выбор плат в теме уже огромный) вы подключали к самонаборной матрице? Или платы у вас разведены и протравлены для всех элементов, в том числе и диодов , т.е все сделано на одной плате? Снизу не видно, поэтому непонятно.
killmer
Сообщение killmer »
Mozet komu polska ver.1.09
1_09_Poland.rar
(221.01 КБ) 273 скачивания
yuritmics
Да, черная термоусадка диаметром 10мм нарезалась длиной 8мм и просто надевалась на светодиод, а затем уже усаживалась феном. Нужно следить, чтобы нижняя часть - "юбка" тоже закрывалась, иначе будет подсветка снизу. Размер матрицы из 10мм св.диодов примерно 320мм на 100мм, сама плата естественно больше и если присмотреться, то видно, что состоит из двух частей.
Расстояние между св.диодами по горизонтали и вертикали делайте не больше диаметра применённого св.диода, иначе смотрится хреново.
Перед установкой св.диодов плату со стороны св.диодов покрывал черной краской из баллона.
Часы собраны на двух платах. Материнку можете взять в принципе любую, их здесь море.
Фото задницы 10мм-х не делал, есть только на 5мм-е, но там всё один в один.
(110.08 КБ) 927 скачиваний
Double_Cat
Изучая плату (от автора) под матрицы с ОА 60х60 зашел в тупик...Рассуждаю так: вот матрица с ОА (см. рис.1), пусть она будет первая. Чтобы зажечь ячейку 8х1 (лев.низ) подаем "+" на 5й контакт и "-" на 13, чтобы зажечь ячейку 8х2 подаем "+" на 5й контакт и "-" на 3 и так далее. Т.е. 5й контакт для нижнего ряда будет общий. Так же и 2й контакт будет общим для второго ряда, 7й для третьего и тд. Но это аноды, а нам нужны катоды... По рекомендации просто поворачиваем матрицу на 90 градусов или влево или вправо. Допустим вправо (по часовой стрелке). Получаем, ориентируясь по схеме (рис.2) и ПП (рис.3), матрицу с ОК. Здесь контакт 16 уже будет общим катодом для первого нижнего ряда, 15й для второго, 11й для третьего и тд. По схеме (рис.2) выход 8С (контакт 11) ULN2803 приходит на нижнюю строку матрицы, т.е. на контакт 16, выход 7С (конт.12) ULN2803 - на вторую строку, т.е. на конт. 15 и тд. Значит чтобы зажечь первую ячейку в нижнем ряду подаем "-" на контакт 16 и "+" на контакт 5. И так далее... По схеме (рис.2) за эту самую первую нижнюю ячейку (как я понимаю схему) отвечает контакт 11 с ULN2803 и точка S0,которая в свою очередь приходит на порт МК - РС3/ТМS. Но на ПП вот так (рис.3). Т.е. РС3 уходит совсем на 3ю матрицу, а контакт 16 матрицы становится вообще верхним рядом. Как не крутил я матрицу по схеме с ПП она у меня никак не совпадает. Получается либо на ПП либо на схеме ошибки в нумерациях выводов. Помогите разобраться!!!
Рис.3
(187.11 КБ) 670 скачиваний
Рис.2
(194.82 КБ) 668 скачиваний
Рис.1
(131.94 КБ) 672 скачивания
Последний раз редактировалось Double_Cat Пт янв 31, 2014 00:26:53, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
К каким портам меги какие идут столбцы для разных вариантов плат нужно смотреть в исходнике, а не на этой схеме. В общем случае на плате разводится как удобно, потом в исходнике указывается соответствие портов и столбцов.
Double_Cat
То есть нарисую как удобнее будет, а после лезть править код?? Или рисовать плату по схеме без изменений кода, так?
Martin76
Под ОК прошивка вроде тоже не соответствует схеме, так что либо копировать авторскую плату, ОК или ОА, либо делать свое, с правкой разводки столбцов. Что мне например и пришлось делать для FYM19881 или GNM2088 C,D- второго варианта цоколевки 60мм матриц.
Double_Cat
Martin76 писал(а):Под ОК прошивка вроде тоже не соответствует схеме
Но ПП с ОК соответствует схеме...
Так что пулучается, оригинал ПП и прошивка не совпадают?
И без корректировки кода не обойтись?
Martin76
Ну если соответствует, то тогда по схеме делать, хотя там мега в ДИП. Просто куча готовых плат есть для повторения, хочется свое придумать ?
Double_Cat
Martin76 писал(а): хотя там мега в ДИП.
А... На схеме дип, а на плате tqfp...ясн
Martin76 писал(а): Просто куча готовых плат есть для повторения, хочется свое придумать ?
Просто есть у меня матрицы 38х38 ОА, а из готовых схем не нашел ни одну себе (под задуманный корпус) подходящую и нормально читабельную...
