ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Зависит есть стабилизация или нет. Без можно, с стабилизацией нет.
Сообщение Darius »
Можете посоветоват GDT и CT трансформаторы.
1)GDT фирмы Мурата 1:1:1
Даные трансформатороф, с которым индуктивностю более подходет для 40-50khz? Min. Primary Inductance = 53uH, 180uH, 380uH, 970uH, 1890uH, 3350uH, 10000uH. Как правильно подобрать зная рабочую частоту?
https://eu.mouser.com/datasheet/2/281/k ... -51872.pdf
2) CT трансформатор 56T100C 100CT 18mH @1V, 50kHz, Number of Turns = 100 с отводом от середины, должен подоити.
https://eu.mouser.com/datasheet/2/281/n ... 180598.pdf
Спасибо.
Сообщение Barikson »
Немного похвастаюсь моей версией ИИП на SG3525! Не так красиво и отточено, как у Сергея, но я старался... :)
https://www.youtube.com/watch?v=3KIsnt9 ... e=youtu.be
YL3ANC
Сообщение Сергеj »
Очень даже не плохо. А что-то за колодка такая с лампами в нагрузке?
Простите, что Вы называете колодкой? :D не пойму что Вы имеете ввиду :)
YL3ANC
Сообщение Сергеj »
Это 6 ламп на 220 вольт по 1 киловвату каждая :)
YL3ANC
Сообщение Сергеj »
Лампы во что воткнуты? Что за держатель(колодка) для ламп?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=r ... m&_sacat=0
Длина ламп 210мм
Я когда-то успел купить недорого на аукционе на ebay! Взял 9 ламп и 7 держателей... Сейчас цены космос... Выгоднее взять 189мм лампы ;)
YL3ANC
Сообщение Сергей_74 »
[uquote="Barikson",url="/forum/viewtopic.php?p=3557685#p3557685"]Немного похвастаюсь! Не так красиво и отточено, как у Сергея, но я старался... :)
https://www.youtube.com/watch?v=3KIsnt9 ... e=youtu.be[/uquote]
Да вы батенька скромняга однако. Достойная внимания работа! Классно получилось!!!
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Спасибо Сергей_74 ! Если интересует печатная плата, файл найдете пролистав пару страниц назад! :)
YL3ANC
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Прошу помощи собрал ИИП по схеме- https://www.youtube.com/watch?v=MVvqSY3enew
На Х.Х. все норм. ничего не греется, под нагрузкой горит резистор 100 Ом 2Вт в первичной обмотке. В чем может быть причина?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3558682#p3558682"]Прошу помощи собрал ИИП по схеме[/uquote]
Нормальнотак. Ты предлагаешь нам шароёбится по утубам в поисках схемы? :shock:
Схемае есть на видео, перемотайте на 5:15 :)
YL3ANC
Сообщение dmitry287 »
Если транс намотан нормально выкинь тот снаббер совсем,у меня без него все красиво и без выбросов.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
схема
(222.36 КБ) 1267 скачиваний
[uquote="dmitry287",url="/forum/viewtopic.php?p=3558723#p3558723"]Если транс намотан нормально выкинь тот снаббер совсем[/uquote]
или уменьши емкость.
Сообщение MAX 10092012 »
в снабер кандер на 1nf ,а у вас 470nf ,резистор и будет гореть.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Спасибо помогло (470nF не было стоял 10nF)
Сообщение Slabovik »
Вообще-то на схеме чётно написан номинал: 0.47n, что означает ёмкость в 470 пико(!)фарад... Если туда-сюда совать детальки от балды - результат тоже будет "от Балды"...
