Качер и опыты с качером
Сообщение da-nie »
Странно. Вот ТУТ например подтверждается моя ТЗ. Да и в описании схем звучит часто:
Да просто в биполярном транзисторе одно от другого неотделимо. :) Ему нужен ток для работы. Но этот ток не возникнет без напряжения смещения баэа-эмиттерного перехода, которое полностью определяет ток коллектора. А h21э определяет эффективность перехвата тока коллектором по отношению к базе.
А вообще реле лучше на малых частотах.....полная развязка по цепям, нет пересечений
Только контакты пообгорают на 20 А. :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение просто КОТ »
Новокузнечанин писал(а):Как?
Ну, если имплантировать полевик в биполярник. Приблизительно так:
da-nie писал(а):Да просто в биполярном транзисторе одно от другого неотделимо.
Это легко можно отделить. Надо лишь не подключать эмиттер к минусу. Тогда на базе потенциал будет, но тока не будет!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение da-nie »
Потому что нужен потенциал базы относительно эмиттера, а потенциал эмиттера не определён. Нет, зря про потенциалы заговорили. Конечно, в данном случае имеется в виду разность потенциалов. Uбэ в этом случае не определено. Значит, переход база-эмиттер не смещён. Коллекторного тока нет. Формально, у транзистора база разгоняет электроны, выходящие из эмиттера, которые проскакивают базу и влетают в коллектор. Часть при этом оседает на базе. Без напряжения "разгона" электроны в коллектор не долетят. (с дырками так же).
Хм, ну прям не знаю что сказать. . .
Сообщение da-nie »
Ну, меня тоже учили в институте, что биполярник управляется током. Я не знаю, почему теоретики так считают. Вот что пишет педивикия:
В активном режиме работы транзистор включён так, что его эмиттерный переход смещён в прямом направлении (открыт), а коллекторный переход смещён в обратном направлении (закрыт). Для определённости рассмотрим npn транзистор, все рассуждения повторяются абсолютно аналогично для случая pnp транзистора, с заменой слова «электроны» на «дырки», и наоборот, а также с заменой всех напряжений на противоположные по знаку. В npn транзисторе электроны, основные носители тока в эмиттере, проходят через открытый переход эмиттер-база (инжектируются) в область базы. Часть этих электронов рекомбинирует с основными носителями заряда в базе (дырками). Однако, из-за того что базу делают очень тонкой и сравнительно слабо легированной, большая часть электронов, инжектированных из эмиттера, диффундирует в область коллектора[1]. Сильное электрическое поле обратно смещённого коллекторного перехода захватывает электроны, и проносит их в коллектор. Ток коллектора, таким образом, практически равен току эмиттера, за исключением небольшой потери на рекомбинацию в базе, которая и образует ток базы (Iэ=Iб + Iк). Коэффициент α, связывающий ток эмиттера и ток коллектора (Iк = α Iэ) называется коэффициентом передачи тока эмиттера. Численное значение коэффициента α 0.9 — 0.999. Чем больше коэффициент, тем эффективней транзистор передаёт ток. Этот коэффициент мало зависит от напряжения коллектор-база и база-эмиттер. Поэтому в широком диапазоне рабочих напряжений ток коллектора пропорционален току базы, коэффициент пропорциональности равен β = α / (1 − α) =(10..1000). Таким образом, изменяя малый ток базы, можно управлять значительно большим током коллектора.
Видно, тут спор, что первично. :) В любом случае, на практике мой вам совет ориентироваться на Хоровица. Тогда будет понятно, как работают многие схемы. А ток базы определять в обратном порядке, делением на h21э. Но для простейших схем удобно считать наоборот, что ток коллектора равен h21э*Iбазы.
Ну не знаю. С током как-то попроще ИМХО Так что будем/буду верить, что биполярник током открывают.
Как мудро подметил товарищ Грибоедов: Блажен, кто верует!
Сообщение ЗЫН »
Предлагаю такую защиту:
хотябы делитель напряжения для затвора
и рц цепочка, можно просто резистор на первичку
в результате частота при лове стримера падать будет но транзистора не должны взрываться
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение ЗЫН »
Извините, что не в тему, но все-же
Нашел простой способ зарядки конденсатора(сам удивился) от умножителя(не напрямую)
и вы знали что скотч(1 слой) не пропускает 27000 вольт???
а его поверхность проводит ток*
(возможно не совсем так но выглядит точь в точь)
сейчас очень занят, сниму видео и на ютуб выложу, интересно мнение
Сообщение Redrik Shuhart »
:facepalm:
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение homeguner »
Это как так??? :shocked
Вот еще тупые вопросы возникли: можно ли делать разряды между началом и концом вторички?
Какой толк делать первичку из толстенной медной трубы, если подводящие провода все равно в несколько раз тоньше? Или выигрышь здесь достигается за счет значительно большей длины первички в сравнении с подводящими проводами.
Какой керамический кондер лучше поставить на вход (тип, емкость) и вообще для чего он там нужен, закорачивать ВЧ-составляющую?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
1. Нет. Ненадо.
2.Толку нету, просто толстенная труба не прогибается под своим весом и не деформируется.
3.0.1-1 мкФ. Он нужен для того чтоб получился LC контур и была начальная генерация. Также в некотором роде стабилизирует и задает частоту
Сообщение ЗЫН »
достал 2 мощных дросселя, сейчас иду врубать на с2335
Сообщение ЗЫН »
Запуск не увенчался успехом, генерации нет
(зато достал 2 умножителя, строчник, кучу высоковольтных конденсаторов, радиаторы, и 2 мощных дросселя)
делитель расчитан на 6,7-7 вольт, может надо на 9 и выше?
транзистор с2335
Сообщение DARS »
Поставил третий транзистор в паралель.Конденсатор заменил на 220мкф.Добавил второй дроссель от МГЛ светильника.Стало хуже.Пока не уменьшил сопротивление резистора R1 до 2кОм.Но резистор очень быстро греется.Два ватта резистор.Почему греется....понять не могу.
Redrik Shuhart Большое сенкью за ответы.
ЗЫН Так что там насчет скотча? С него можно делать высоковольтные кондеры?
Сообщение ДАНДАН »
homeguner писал(а): Вот еще тупые вопросы возникли: можно ли делать разряды между началом и концом вторички?
1) можно! это называется биполярная тесла
2) для повышения добротности катушки, и для уменьшения потерь в ней
wikipedia писал(а):Добротность катушки индуктивности определяет отношение между активным и реактивным сопротивлением
3) керамический конденсатор фильтрует ВЧ помехи, ёмкость от 100нФ до 10мкФ, ставить как можно ближе к транзистору.
я его вообще никогда не ставил...
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Спасибо за дополнение. А в случае "1." точно транзистор не накроется?
Сообщение ДАНДАН »
я же сказал- биполярная тесла, но не качер!
откуда же брать сигнал обратной связи если разряд происходит между двумя концами вторички?
в SSTC (катушка тесла на транзисторах) сигнал ОС обычно берётся с антенны(что очень неудобно) или с трансформатора тока надетого на заземляемый конец вторички.
В биполярных SSTC сигнал ОС берётся с антенны так как трансформатор тока нельзя надевать на HV выход (пробьёт)
Сообщение ЗЫН »
homeguner писал(а):Redrik Shuhart Большое сенкью за ответы.
Хвать троллить :))
куплю мультиметр с измерялкой емкостей, займусь производством вв кондеров, насчет фоток-доделаю вв блок питания(2 или 3 множика последовательно, чтоб места не занимали и пофоткаю)
насчет пробивания скотча-через 5-10 секунд роботы 1 слой скотча пробивается
Сообщение ДАНДАН »
я проверял- скотч просто обугливается о 1кВ :facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
