Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
voffkaZ
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение voffkaZ »
BIGGGI писал(а):тоесть он дует холодним воздухом
сегодня и я с этим столкнулся,.
randyberger
Сообщение randyberger »
Hi!
My first post here,hope will be not the last one.
Sorry for my non russian post...I'm from Bulgaria and I understand russian well,but can not write on it....So you can answering me on russian,that is not a problem form me,hope for you too...
Back to the topic.I made soldering station based on all schematics combined and pcb from my self...In my project I have used soldering tip from GOOT,coz I saw lots of good feedback for them.I'm very happy with my results...Hope that you like them too...
Here is my Soldering iron in action...
http://youtu.be/m0IDe1RucOw
PS:One request to the authors of the firmware...if possible,can you add option to adjust the refresh rate for the temperature?I know for slow heating soldering irons the current refresh rate of about 0,5 secs is ok,but in my case i think a faster rate will be good...I forgot to mention that i'm using volly's firmware..
СпойлерПеревод Google
http://translate.google.ru/
aen
Привет!
Моя первая должность здесь, надежда будет не последней.
Извините за мой не Почта России ... Я из Болгарии, и я понимаю Русская хорошо, но не могу написать на нем .... Таким образом, Вы можете, отвечая мне на русском языке, который не является проблемой, формируют меня, надежду на Вас также ...
Назад к теме. Я сделал станцию ​​спаивания основанной на всем shematics объединенный и печатных плат от моего сам ... В моем проекте я использовал наконечник спаивания от GOOT, сестрица я видел много хорошей обратной связи для них. Я очень доволен своими результатами ... Надейтесь, что Вам нравятся они также ...
Вот мой Паяльник в действии
BR
crashzoom
Сообщение crashzoom »
Victor_P. писал(а):Вариант 5 новый - изменения в схеме фена. И прошивка к нему для части фена, для части паяльника подходит любая.
Что в прошивке:
- управление турбиной фена программное;
- можна ограничить максимальное напряжение для турбины;
- программная калибровка (резисторами тоже можно);
- настройки коэффициентов пид;
- 3 пресета температуры;
- защита от включения если фен не лежит на подставке, от перегрева;
- не найденные глюки :)
"Victor_P."
Хороший прокт. Нет ли случайно этого проекта совмещенного с "Мой вариант паяльной станции здесь"?
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Не совсем понял, вернее совсем не понял :)) . В каком смысле совмещенного?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
crashzoom
Victor_P. писал(а):Не совсем понял, вернее совсем не понял :)) . В каком смысле совмещенного?
В смысле фен с Варианта 5 нового и паяльник с энкодером, собранного в одном корпусе.
Victor_P.
а, теперь понял :) нету такого.
Если есть желание, совмести сам, схема для фена никак не связана с паяльником.
crashzoom
Victor_P. писал(а):а, теперь понял :) нету такого.
Желание есть. Я думал может есть готовое.
войтов
Сообщение войтов »
здравствуйте.решил собрать станцию,только для паяльника.
какой паяльник выбрать?с термопарой.
Sniper@
Сообщение Sniper@ »
Доброго всем времени суток!Подскажите пожалуйста-если применять нагреватель с терморезистором подойдет любая прошивка,схема?Просто подтянуть терморезистор к плюсу питания?Заранее спасибо!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Да, подойдет любая прошивка для паяльника, с незначительным изменением схемы усилителя. Схема включения с терморезистором есть в ФАКе.
Sniper@
Сообщение Sniper@ »
Спасибо!
Serega95
Сообщение Serega95 »
Ребята, посоветуйте блок питания для паяльника и фена. Хотелось бы на 494)
Martin76
Так а чем ИИП на 2153 не устраивает?
К 494 драйвер или ТГР нужен ключами управлять, да и стабилизация паяльнику не особо вроде нужна.
Мое мнение, если уж ИИП на такую мощность, то флайбэк (ТОР22х,24х,25х; 3842-3845+ключ и т п); если трудности с его расчетом и изготовлением, то транс из компового БП (его даже перематывать скорее всего не потребуется) + IR2151, 2153, 2155 + ключи :)
Serega95
Martin76 писал(а):Так а чем ИИП на 2153 не устраивает?
Просто воспользовавшись материалом из журнала Радио 2002 №5,6 я сделал свой бп, но запустить его не смог. Печатки, платы и деталюхи ушли, хотел чтоб не в пустую, оживить его.
Martin76
Добавишь к 494 с обвязкой, например IR2110 или ключи с ТГР + запуск и питание всего этого хозяйства, и получится БП, сложнее самой паяльной станции :shock: , зачем это нужно? А чтобы запустить 494 городить что то обязательно нужно, в отличие от 2153 - резистор и самопитание (не обязательно).
Зы Тут были схемы на 2153 для питания паяльной станции...
Serega95
Убедил :)
А что-нибудь кроме этого есть?
http://radiostroi.ru/index.php/pitan776/57-impblokpitkomp.html
Martin76
Так смотря на чем тебе нужно, тут где то в ПДФке есть эта станция с ИИП , мне у себя искать лень :)
Serega95
Заинтриговал...
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Serega95 писал(а):Заинтриговал...
Ищи посты Victor_P. - он выкладывал проекты AD, а также в *.PDF
Serega95
30 вольт со вторички трансформатора слишком много?(без диодного моста)
