Мелкие вопросы по УНЧ.
Slabovik
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Slabovik »
Пилят :facepalm: я ссылку на документ зачем дал? Чтобы вы её проигнорировали?
На#ига мне куцая страница справочника?
174КП1 - это полный аналог TDA1029 - вот на неё документ и читайте.
Последний раз редактировалось Slabovik Чт фев 08, 2018 15:15:50, всего редактировалось 2 раза.
Barikson
Сообщение Barikson »
Ну там все тоже самое, только на RC (4,7k и 82пф) стоят на выходе...
YL3ANC
Slabovik
Мало я вас матюкал. Вы даже Figure 1 в предоставленном вам документе найти не можете...
Вот эти хреновины видите?
Barikson
Буферные повторители, и дальше что?
У них же нету усиления...
аааа, я понял....
Понимаете, я из Прибалтики, до меня дольше доходит :D
Короче эта рц цепочка не вносит влияния, так как в этой микрухе стоит операционник с высоким входным сопротивлением.... так?
Тогда напрашивается другой вопрос, когда я иду в обход Предусилителя и у меня верха у меньшаются, такого быть не должно, потому что этот сигнал упирается в поставленый мною операционнек на OPA2134... хз..
Ааа, или так как у OPA2134 вход зашунтирован 220килоом резистором ( По Вашему совету ) этим сопротивлением и режутся верха... я правильно понимаю? :)
Хорошо, так я уже ничего переделывать не буду, мне так и потавать напрямую сигнал на предусилитель/эквалайзер?
YL3ANC
Slabovik
Ну наконец-то, браво!
Но не совсем.
Эти буферные усилители обеспечивают низкое выходное сопротивление, которое нужно для правильной работы тонокомпенсаторов. Когда тембры включены, у них есть свой усилитель с низким выходным сопротивлением, а когда выключены - сигнал берётся с выхода коммутатора. А у вам там 4.7 кОм и 0.22 мкФ :facepalm: При этом эти 82 пФ вообще ни на что не влияют в данной ситуации.
Решение проблемы: ставьте ещё один OPA2134 в режиме буфера после ваших реле но перед входом тембров.
Barikson
Спасибо большое! :)
YL3ANC
Slabovik
СХЕМУ рисуйте. Всё как сделано.
Barikson
Так? Электролит ставить?
Может заодно, снизить частоту фильтра? Просто у меня от ИИП лезет 50khz, при полной громкости амплитуда около 1,5 вольта . :(
Если изменить фильтр, то какую частоту среза делать, чтобы полоса пропускания была 20hz-25khz ? Я так понимаю, фильтр надо расчитывать чуть выше 25khz, это первый порядок -3db, я прав?
YL3ANC
Slabovik
На выходе конденсатор не нужен.
На входе... х.з., потому что я так и не увидел вашу реальную схему вашего реального коммутатора.
Но так, как вы что-то нарисовали, то там не хватает резистора 220 (330) кОм от входа "+" на Gnd.
Barikson
Вот мой селектор без каких либо цепей....
Я не понимаю, Вы говорите резистор 220к на GND, но реально, в радиотехнике и в даташите он идет не на GND, а на плюс (напряжение смещения...)
YL3ANC
Slabovik
Друг мой, Пилят, вы слово СХЕМА понимаете?
Я уже две страницы прошу у вас СХЕМУ, соответствующую вашему изделию.
Не того, что там было ДО.
И не тех огрызков, которые вы рисуете от руки...
Потому что я не вижу то, что вы держите у себя в мозгу...
Barikson
Ну нет, у меня схемы... Я без схемы вам объясню...
4 гнезда входа, 4 реле, какое из реле активно, то и коммутирует сигнал на вход эквалайзера...
Ну я же рисовал Вам блок схему, ничего лишнего я не придумал!
Вход с реле, НАПРЯМУЮ поступает на Предусилитель эквалайзер (оригинальный от радиотехники (схема есть), потом на схему на opa2134 (Вы ее сами корректировали) потом на оконечники! Все!
Последний раз редактировалось Barikson Чт фев 08, 2018 19:24:21, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
Slabovik
В радиотехнике резистор включен так, потому что так требует применённая ИС.
Здесь же его нужно подключить на Gnd.
Значит, входную цепь буфера оставляйте так, как нарисовано + резистор непосредственно от ноги "+" на Gnd.
Выход буфера - на гнездо "Вход" блока A3.
C23 и C24 сильно рекомендую заменить неполярными электролитами.
Последний раз редактировалось Slabovik Чт фев 08, 2018 19:25:29, всего редактировалось 1 раз.
Barikson
Ок, спасибо :) А почему они сделали фильтр на 400 кгц? Типа гармоники отфильтровать?
YL3ANC
Slabovik
А зачем там такие частоты? Вот и сделали.
Подобных фильтров там по тракту несколько.
Что же до ваших наводок от ИИП, то во-первых, сам ИИП нуждается в тщательном экранировании.
Во-вторых, перед входом УМ, удобнее прямо в нормирующем усилителе (тот ОУ, что после регулятора громкости), желательно отфильтровать всё, что выше 25...30 кГц фильтром второго, а то и третьего порядка.
Barikson
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3304231#p3304231"]Значит, входную цепь буфера оставляйте так, как нарисовано + резистор непосредственно от ноги "+" на Gnd.[/uquote]
Вот тут я немного не понял о каком резисторе речь... 220килоом резистор после конденсатора 0.22 uf я подключаю к земле (т.к. у меня нету напряжения смещения...
А вот фразу "резистор непосредственно с ноги "+" на GND" я не понимаю о чем речь...
YL3ANC
Slabovik
Вот опять СХЕМА!!!
На вашей картинке ничего нет....
Берём вашу картинку. Берём резистор.
На вашей картинке у ОУ есть вход "+". И есть значок "Общий/Земля".
Вот резистор 220 кОм надо подключить, чтобы он одним концом был соединён с проводником, который соединяется со входом "+". А второй его конец соединить с "Общий/Земля".
Так понятно? пипец просто какой-то сегодня...
Barikson
Тогда зачем Вы по два раза это пишете? Вы ввели меня этим в заблуждение :D
YL3ANC
Slabovik
Да потому что вы с одного раза не понимаете. И упёрто его желаете подключить на +питания.
Barikson
:) Спасибо большое, я понял :) Извините, если заставил Вас нервничать :)
Добавлено after 3 hours 34 minutes 20 seconds:
Посмотрите пожалуйста, правильно ли я спроектировал активный ФНЧ 4-го порядка?
Усиление около 6-ти dB, частота среза 30khz, просто, если резать с 25khz, то есть небольшой плавный спад после 20khz
YL3ANC
