STM32 новичку в ARM что к чему
hosturik, в F0 у SPI есть FIFO , есть нюансы с обращением к буферу. Все это не расскажет вам калокуб...
А как мне выйти с положения, может есть какое то решение?
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3663997#p3663997"]Мне нужно добиться быстрое выполнение программы в главном цикле где вызываются все функции работы с дисплеем.
Сейчас главный цикл крутится всего 10 раз в секунду примерно, что очень мало.[/uquote]
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3664059#p3664059"]Еще раз- счетчик таймера не останавливается при бряках...[/uquote]
Всё равно не ясно, в первом случае "останавливается" строго по плану, а во втором тож вроде "останавливается" (цифирьки перестают бежать).
В любом случае, спасибо за помощь.
Вам jcxz уже отписался как надо смотреть подобные вещи. А ранее я писал о том как фризить таймер.
Но, подобные вещи отлаживать лучше лог.анализатором, выводя маркеры на пины
Последний раз редактировалось dosikus Ср июл 10, 2019 11:43:22, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3664073#p3664073"]А как мне выйти с положения, может есть какое то решение?[/uquote]
Для начала вынеси проверку вперед и добавь второй буфер... И что там вообще на дисплей выводится, раз такой фпс? Дисплей 320x240 можно за ~80ms полностью текстом забить при 48 тактовой, без DMA, но не делать же это каждый кадр...
Выводится текст, картинки-пиктограммы и фигуры, типа прямоугольников и линий.
Ну у меня примерно так и есть, примерно ~100ms обновление экрана, SPI по даташиту в нем максимум 10 мегагерц, хотя я передаю на 12.
Хоть с DMA хоть без него, на скорость обновления это не влияет
Это теоретический предел обновления обновления для этой частоты.
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3664093#p3664093"]Выводится текст, картинки-пиктограммы и фигуры, типа прямоугольников и линий.
Ну у меня примерно так и есть, примерно ~100ms обновление экрана[/uquote]
Зачем это все выводить постоянно?
dosikus Да нет, в обычном режиме, без кольцевого буфера
Reflector Как вариант, можно некоторые элементы вывести один раз и больше не выводить, а таких элементов половина от общего количества, это раза в два повысит скорость обновления,
Можно подробнее про второй буфер, как его нужно использовать?
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3664110#p3664110"]Reflector Как вариант, можно некоторые элементы вывести один раз и больше не выводить, а таких элементов половина от общего количества, это раза в два повысит скорость обновления[/uquote]
А что с оставшейся половиной? Неужели эти элементы меняются десятки раз в секунду? Это уже какая-то игра должна быть или демка...
Мониторинг различных параметров: тока, напряжения, мощности и графики для отображения всего этого.
Выводить обновленные цифры только тогда, если данные изменились, по мере необходимости?
Хорошая идея, нужно будет попробовать, по идее это должно прилично увеличить скорость выполнения программы в главном цикле.
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3664110#p3664110"]Можно подробнее про второй буфер, как его нужно использовать?[/uquote]
Просто чередуешься два буфера, пока из одного идет отправка заполняется второй, потом отправляешь из него, а заполняешь первый. Если время заполнения достаточно велико, то и экономия может быть существенной.
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3664117#p3664117"]Выводить обновленные цифры только тогда, если данные изменились, по мере необходимости?[/uquote]
Конечно, даже может реже, все равно бессмысленно обновлять данные 10 раз в секунду.
[uquote="rai17",url="/forum/viewtopic.php?p=3663950#p3663950"]Смотрю в View-System Viewer-TIM-TIM1-CNT (повторюсь, пользуюсь Keil).
Так вот (опять же повторяюсь), при установки breakpoint на вход в ISR TIM1 в симуляторе (Use Simulator) всё отлично - вижу 0х0000, а вот при подключении платы с прошитым камнем STM32F103С8Т6 по SWD через ST-Link V2 (Use: ST-Link Debugger) – получаются вообще случайные значения в View-System Viewer-TIM-TIM1-CNT.[/uquote]
Вот именно поэтому и не нужно использовать симулятор. Сами видите же - что толку от него ==0 при отладке работы с периферией.
Скопируйте нужный периферийный регистр в локальную переменную (static int volatile var) на входе в ISR до брекпоинта. И смотрите эту переменную.
Добавлено after 12 minutes 31 second:
Вообще по уму DMA-транзакции с SPI-шиной завершают не по завершению передачи, а по завершению приёма. Если конечно знать - что такое SPI и что на ней передача идёт почти одновременно с приёмом. Тогда и FIFO любой глубины не страшно
Если только конечно не используете однопроводный (2-направленный по одному проводу SPI). В этом случае сложнее: тогда завершение TX-DMA без поллинга можно ждать зарядив таймер на некоторую выдержку после уведомления от TX-DMA-канала о завершении передачи блока. Выдержку посчитать исходя из размера FIFO. Ну или завести низкоприоритетную задачу и поллить в ней, не мешая работе полезных задач.
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3664093#p3664093"]Ну у меня примерно так и есть, примерно ~100ms обновление экрана, SPI по даташиту в нем максимум 10 мегагерц, хотя я передаю на 12.[/uquote]
Не верь даташиту! У меня LCD на ILI9341 320x240 в проекте работает с SCLK <= 45МГц.
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3664093#p3664093"]Это теоретический предел обновления обновления для этой частоты.[/uquote]
Нет конечно. На STM32F429 на 180МГц у меня обновляется хоть на полной скорости 45МГц. Хотя сейчас стоит 160МГц тактовая и соответственно - SCLK=40МГц.
Добавлено after 9 minutes 22 seconds:
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3664121#p3664121"]Конечно, даже может реже, все равно бессмысленно обновлять данные 10 раз в секунду.[/uquote]
Если есть какая-то динамика и графические элементы её отображающие - то нормально. Например если график или какой-то линейный/круговой индикатор - выше частота - плавнее двигается.
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3664249#p3664249"]Скопируйте нужный периферийный регистр в локальную переменную (static int volatile var) на входе в ISR до брекпоинта. И смотрите эту переменную.[/uquote]
Ок, буду пробовать.
Ок, буду пробовать.
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3664249#p3664249"]Вообще по уму DMA-транзакции с SPI-шиной завершают не по завершению передачи, а по завершению приёма.[/uquote]
Спасибо за советы, попробую поэкспериментировать
При просмотре памяти (Flash) на МК STM32F030C8 в отладчике заметил очень интересную особенность.
Смещение начала памяти в этом МК 0x8000000, память по даташиту 64 килобайта (0x10000)
То есть она должна заканчиваться по адресу 0x8000000 + 0x10000 = 0x8010000
Но память заканчивается по адресу 0x8020000 (когда она заканчиваются в окне просмотра памяти появляются знаки вопроса "?")
То есть получается памяти в нем 128 килобайт. Ради интереса попробовал загрузить во влеш картинку,
чтобы занимаемое место в памяти превысило 64 килобайт и на мое удивление все работает.
То есть получается что памяти в МК STM32F030C8 на самом деле 128 килобайт, а не 64, как заявлено.
Как такое возможно? Интересно, а в других сериях также, никто с этим не сталкивался? И ОЗУ тоже больше чем заявлено? Я не знаю как можно проверить ОЗУ.
И еще интересно в STM32F030C4 вместо 16 килобайт сколько на самом деле, неужели тоже 128.
В STM32F103C8, которые попадались мне, тоже 128кБ, хотя по даташиту 64кБ. "Лишняя" память вполне рабочая, могут быть лишь тонкости с загрузкой - нужно чтобы прошивальщик умел игнорировать значения, полученные из ID контроллера.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3664467#p3664467"]В STM32F103C8, которые попадались мне, тоже 128кБ, хотя по даташиту 64кБ.[/uquote]
Там есть 103CB, а F030C8 как бы старший в линейке, кроме того для F0 камни у которых 128К идут уже с удвоенным размеров страниц флеша... Проверил на F051C8, а F030 - это и есть F051: в скрипте линкера увеличил размер флеша и уже для буфера размером 65КБ словил HardFault.
А не, в DS конкретно для F030C8 он наоборот младший, значит у него может быть и 256К флеша
Тогда ситуация становится еще более запутанной, с одной стороны у F030 есть DAC и TIM2, как у F051, но флеша больше у первого, т.е. получается камни разные...
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3664455#p3664455"]Но память заканчивается по адресу 0x8020000 (когда она заканчиваются в окне просмотра памяти появляются знаки вопроса "?")
чтобы занимаемое место в памяти превысило 64 килобайт и на мое удивление все работает.[/uquote]
Возможно что МК с 64К флеша - отбраковка при производстве более ёмких МК.
Например: сделали МК с 128К, начали тестить - а часть флеша не прошла тест -> ремапнули сбойные страницы в верх адресного пространства, осталось >=64К - прогнали тест - работает -> промаркировали как 64К и продали. А сбойные страницы остались физически, но производитель не гарантирует их работу. Может они по климатике тест не прошли, или там есть биты, которые не программируются, или ещё по какой причине.
PS: Это как версия - не претендую на истину.
jcxz Тоже так думаю. Для себя эту возможность использовать можно в единичных экземплярах, но вот в серию запускать я думаю не стоит
