ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение 74LS00 »
6 неудобный, слишком много всяких меток на экране, в 5 просто линия.
Выбор сетки тоже неудобный, в 5 есть список пресетов с нужными, в 6 это долгое тыканье меню где метрическая, дюймовая и своя разделены. А макросы от 6 в 5 не работают, бывал ещё случай что макрос от 5 сдох в 6 и пришлось его доставать из файла, так и не понял зачем эти десятки свойств макросов, и почему некоторые нельзя разобрать.
Я именно о наборе библиотек типо MAKROS\5.1\SMD\SMD-QFP где сотня qfp корпусов. Но там где мало ног они здоровенные и больше похожи на plcc, а другие с очень мелким шагом, подобные микры стоять в psone или cdrom.
С чужими особо проблем не будет, я на лист печатаю и ложу детали, бывает что понять тип корпуса можно только так, названий у него уж очень много. Есть множество корпусов с разной высотой которая для платы не важна, но названия корпуса меняется не только первой буквой , но и второй, уж проще примерить деталь, чем нагуглить тип корпуса, особенно если микра выпускается во всех корпусах
Сообщение Sailanser »
Тогда дабы не гадать если чужой макрос, самый простой вариант в SL
Сообщение angren68 »
74LS00 писал(а):6 неудобный, слишком много всяких меток на экране, в 5 просто линия.
Дело вкуса. Я сейчас 5 версию даже за дополнительные деньги не буду юзать. Науха мне это надо? Нервы себе портить?
Даже если дело не в версиях, неужели тяжело свой макрос сделать?
При чём тут высота корпуса? Не 20 век. Сейчас элементарно скачивается даташит на деталь, которая Вам по нраву. На последних страничках даташита указаны данные для печатных плат ( в 99% ).Я до сих пор не пойму, в чём сложность :dont_know: ?
Последний раз редактировалось angren68 Чт мар 24, 2016 22:08:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aitras »
Вы просто не разобрались как следует.
На сетки в 6 версии есть 9 горячих клавиш - даже в меню лезть не потребуется.
А метки у курсора при рисовании можно настроить или вовсе отключить. Будет выглядеть как в 5-й.
Сообщение 74LS00 »
Ну не нравится он мне и всё. Часто собирался, но вот наконец собрался перерисовать плату, всё время наывкался что в спринте нет нужного корпуса, а тип корпуса я не знал потому как микра неизвестная, а очередной раз разобрал устройство и оказалось что микра ничуть не меньше меги8535, а точно такаяже по размеру, а под мегу я рисовал в орле, откуда и выковырнул прикрепленое выше.
Вот и показалось странным почему куча макросов есть, а под популярные меги16 нет, она вроде как в такомже корпусе.
Скорее всего мне сглаживание не нравится, корявинькое оно приятнее, мне проще в орле рисовать, но там нельзя с шаблона срисовывать, а полметровую плату с дорожками 0,5 както не очень срисовывать без ничего, особенно если что на второй стороне неизвестно диод или резистор или перемычка.
Просто хочется оставить обратную совместимость под непонятную микру, есть у ней несколько интересных функций.
Никаких хоткеев, только мышка, такую клаву чтоб не стрёмно хоткеить я ещё не наривовал :))
Сообщение ua3mse »
Ну не нравится он мне и всё...
Сделай сам, что те надо, при жизни памятник поставим !
Сообщение yurgenfon »
74LS00 писал(а):мне проще в орле рисовать, но там нельзя с шаблона срисовывать
Посмотри, как DI HALT изгаляется http://easyelectronics.ru/draloskop.html
Сообщение Men1 »
Пруссель "молодец"...каждый день обновы выкладывает..))))))))
Обнова от 31.03.2016.....
Сообщение oleg63m »
такое частое обновление похоже уже на флуд :))) . а так да, работает в поте лица
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ua3mse »
Обновление http://www.abacom-online.de/updates/Spr ... pdate).exe
Будет немецкий язык ?
Выбираешь при обновлении: или немецкий, или английский. К русифицированной версии НЕ ПОДОЙДЁТ!
Сообщение ua3mse »
yurgenfon
Спасибо !
Сообщение oleg63m »
а на русском? :shock: :shock: :shock:
Сообщение UA3WM »
На russkom обновление от 31.03.16
Справка.rar
(922.95 КБ) 671 скачивание
SL6_31_03_16.rar
(839.62 КБ) 4110 скачиваний
Сообщение oleg63m »
спасибо :beer: :beer: :beer:
UA3WM писал(а):На russkom обновление от 31.03.16
Спасибо! :beer: :beer:
Сообщение Morelock »
Граждане, нужна небольшая консультация.
Лейку нужно перевести в гербер. Это делается через: файл > импорт в гербер?
Какие нюансы нужно учитывать? Плата односторонняя, шелкография.
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
Сообщение aitras »
Сообщение romaha85 »
глючит измеритель,подскажите как с этим боротся?
