Опознание радиоэлементов
Onil
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Onil »
такая смешная ситуация:
в устройстве много таких - http://s019.radikal.ru/i637/1206/00/a3fc2344f8ac.jpg
как я понимаю, это 0.015 мкф. проверяю все другого номинала.
беру другое такое же устройство, меряю. опять другой номинал. какой номинал это по вашему и может кто знает производителя?
eskeip
Сообщение eskeip »
А случайно не 15 нФ
conler
Сообщение conler »
не случайно 15 нФ = 0.015 мкф
Onil
Сообщение Onil »
я считаю так: 153=15000 t.e. 15 нано, или 0.015 мкф. по факту все они около 150 пф. не понимаю как это получается, или я что-то путаю или все они одинаково уменьшились.
п.с. 37 штук в одном блоке, выполняют одинаковую функцию. не понимаю как они могли одинаково "подсесть"
conler
Сообщение conler »
Верите в чудеса? "Измерялку" больше неначем проверить? Два и два в уме можете складывать? Сказано, 15нФ!
Onil
Сообщение Onil »
conler писал(а):Верите в чудеса? "Измерялку" больше неначем проверить? Два и два в уме можете складывать? Сказано, 15нФ!
да не нервничайте вы так. у меня 3 измерялки. все показывают 150 пико +/- 15%
каждую измерялку на всякий случай проверил другими кондерами.
conler
Сообщение conler »
Значит всёж чудеса случаются, науке они неподвластны :)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Какими конденсаторами проверял?
Какая "измерялка"?
Чудес не бывает!!!
Возьмите заведомо исправные конденсаторы нормальной точности и замерьте их ёмкость. Вопрос решится.
Хотя бы такие Изображение
Onil
Сообщение Onil »
разными. новыми. если бы все было так просто, я бы не задавал дурацкий вопрос сколько будет 153
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
разными. новыми.
Красные, зелёные.
Конкретно: марка, тип, диапазон измерения, погрешность измерительного прибора.
А обозначение на конденсаторе 153, это 15 000.
vanyap1
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Возможно заменить в блоке питание пробитый мосфет P6NA60 на P6NK60? По ДШ они вроде одинаковые, кроме включенных встречно диодов между G и S.
enigmen
Сообщение enigmen »
помогите определить номинал резистора, 5 колец, маркировка:
черный-золотой-черный-фиолетовый-желтый
ST@S
Сообщение ST@S »
Это либо не резистор, либо цвета не так. Не может быть чёрный первый и в данном случае - последним.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Может быть дроссель или ёмкость.
nik-as
Сообщение nik-as »
enigmen писал(а):помогите определить номинал резистора, 5 колец, маркировка:
Скорее всего 47 Ом, 5%, чёрная полоса может означать огнестойкие резисторы.
vanyap1 писал(а):P6NA60 на P6NK60?
Можно.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Может кто нибудь знает назначение этого устройства?
Maykill
Сообщение Maykill »
Судя по маркировке мс -это микроконтироллер, что он там вытворяет-хз
возможно блокиратор межгорода?
em78p156elp.pdf
(1.27 МБ) 831 скачивание
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это понятно. Меня как раз интересует ХЗ.
Onil
Сообщение Onil »
похожая фигня ставилась на телефон в случае использования дайлап модема для интернета.
Maykill
Сообщение Maykill »
врядли модему нужен МК
таки больше на блокиратор межгорода смахивает ( не даёт набрать "8" перед номером)
Вернуться в «Практика»
