Вечная энергосберегающая лампочка...
я тоже довожу до ума и чсто с новья а не когда сдохло...
но последне время тоже задумываюсь об
Андрей Бедов писал(а):Лампочки, блин, продают как готовое изделие! Неужели потребитель ещё потом обязан исправлять косяки производителя?
Есть один верный способ заставить производителя встать на путь истинный: не покупать его продукцию, и распространять рекламации.
однако проблема в том что выбора часто нас лищают -ктото там наверху за нас уже рещил что ДНАТ и МГЛ нам не надо а с вредной РТУТИ перейти надо на диоды...
сравнение прожекторных светилников показывает проигрыщ диодных выще указаным в диапаззоне выще 100вт по всем параметрам... а отказ там фатален если подсевщие ДНАт мигают с периодом в пару минут то светики обычно или вырубаются совсем или становятся стробоскопами
TTF
Сообщение TTF »
Приветствую, уважаемые форумчане, задался двумя вопросами по работе электронного балласта, хочу спросить у знающих людей.
Схема балласта следующая:
Вопрос №1:почему в базовых цепях транзисторов используются электролиты и включение у них плюсом к эмитеру. Как известно электролиты полярные работают в импульсном или постоянном режиме, но одной полярности, а тут полярности разные, привожу осциллограмму, напряжение снято на одном из электролитов в базовой цепи транзистора:
Вопрос №2: измеряю напряжение на конденсаторе С5 пока лампа не стартовала,
напряжение на кондесаторе по постоянному току колеблется около выпрямленного переменного напряжения в 310В, затем начинает падать по постоянному току до 150В, не могу почему?
Привожу осциллограмму:
1-потому что схема ОТСТОЙ И ГАВНО транзисторы загнаны в линейный режим и идет сквозняк неболщой для ЗАПКУСКА АВТОГЕНА после запуска инвертора и ... разгорание лампы на транзисторах будет противофазка за счет чего они уйдут в ключевой режим...разумется кондей полярный там быстро деградирует... посколку поляризующее там близко к нулю...но всеже есть -поэтому такая поляра банок
в нормалных ЭПРА нет банок в базе НЕТ а запуск сделан схемой на динисторе
у схемы с банками 3 аварийных режима незапуска -потеря эмисии-транзюки пробьет от болщого резонансного тока секунд через 30-100 и 2 -обрыв нити -запуска не будет транзюки начнут саморазогреваться лавинообразно и БАХнут когда температура кристала достигнет 100-120С
3аварийный усыхание базовых банок с ростом ESRнесмотря на ПОСпоТ в некоторый момент тока будет мало и транзюки уйдут в линейку разогреются и ТОЖЕ сыграет "реквием Баха" причина ТЕПЛОВОЙ ПРОБОЙ
у ЭПРА с динистором этого нет
кстати никто не обьяснит вам зачем там С2? потому что он там не нужен даже при таком тупом способе запуска...этот транзюк при пуке закрыт
2 потому что это разделителный кондер вместо него может быть средняя точка сетевых банок включеных впослед идет обочный ПП выравнивания постояной состовляющей
TTF
Сообщение TTF »
musor писал(а):транзисторы загнаны в линейный режим и идет сквозняк неболщой для ЗАПКУСКА АВТОГЕНА
почему же-верхний же транзистор во время запуска закрыт, откуда "сквозняк"?
musor писал(а):2 -обрыв нити -запуска не будет транзюки начнут саморазогреваться лавинообразно и БАХнут когда температура кристала достигнет 100-120С
если работа будет в ключевом режиме, как они разогреются?
musor писал(а):идет обочный ПП выравнивания постояной состовляющей
что такое обочный ПП?- побочный переходный процесс?
Я думал этот конденсатор используется для обеспечения режима генерации-т.е. если его не будет лампа запустится, зашунтирует С6, генератор остановится, так как не будет ёмкости в колебательном контуре. Поправьте, если не так.
С банками со средней точкой- понимаю, там напряжение делится пополам, а здесь не могу понять почему оно по постоянке снижается, одной обкладкой С6 сидит на "+" выпрямителя, следовательно снижение напряжения по постоянному току не должно быть, поправьте если не так.
Вот читаю эту тему и удивляюсь, охота же людям возиться... :)))
На самом деле, срок службы ЛЛ (который, в большинстве случаев, и определяет срок службы КЛЛ, драйвер служит дольше...) зависит только от срока службы катодов лампы, а вот уже срок службы катодов зависит, во-первых, от их качества, а во-вторых, от их температуры в рабочем режиме... И перегрев, и недокал достаточно быстро уничтожают катоды, а без них любые фантазии по продлению жизни лампы после её смерти остаются фантазиями! Однако, ни в одном сообщении темы я не встретил даже попыток измерить температуру катодов и оптимизировать её... А ведь это могло бы заметно продлить срок службы лампы! :dont_know: (можно же, к примеру, измерять сопротивление нитей накала работающей лампы, и по его изменению оценивать температуру? :dont_know: )
Сообщение Upgrader »
Нет катодов? Не время расстраиваться! :))) Еще и не из таких ситуаций выходили... Индукционный безконтактный поджиг рулит, пока весь люминофор не выгорит. :)))
Сообщение Андрей Бедов »
500В, 225 кГц
:facepalm:
У этой лампочки КПД какой? По отношению к её жручему драйверу.
кпдтамсмешной процентов 10 как у накалки...но лампа вечная -сама про драйвер такого не скажещь
лампы такие ртутки с уф излучение делали давным давно -до изобретения транзистора...
генератор был резонансный на пентоде(подстраивался индивидуално на максимум излучения лампы) исползовали в медицине для облучения (локалный кварц) идля стирания уф кристалоф evprom
Андрей Бедов писал(а):У этой лампочки КПД какой? По отношению к её жручему драйверу.
У самодельной - не знаю.
А вот у заводских - выше, чем обычные с нитями. И почему-то всегда их сравнивают со светодиодными.
Читая разные источники, если это не брехня: уровень светоотдачи 80-160 лм/Вт
Сообщение m.ix »
Фокус такой ещё в 1998 году на филипсах делал
Миш, а в чём суть восстановления-то? :dont_know:
Я в ролике увидел только как МН торчит из сберегайки, да красивую люстру богемского хрусталя.
Учись снимать содержательные ролики!Изображение
Сообщение m.ix »
у сберегайки нить накала перегорела
вот и всунул лампочку, даже кино не нужно смотреть.
лампочка на кухне максимум 5 месяцев отсветила.
Вот теперь понятно.
А концы сгоревшей спирали колбы - надеюсь, не отсоединял от платы?
Просто параллельно посадил внешнюю лампочку?
Сообщение m.ix »
лампа и лампочи подсоединены, иначе она просто не заработает и не засветит.
Я с 1998 года так делаю, как только эти лампочки появились.
даже 40вт лампочку с обоими обгоревшими нитями так подключал.
наверное по картинке трудно догадаться с этой хитрой хи тростью
чем лампочка лучще резика коротящего нить? думаю толко тем что она снаружи и не грет инвертор
но 2в резик дещевле да и его вынести можно тоже на длиных ногах
какая лампа кстати наверно 12в 5вт?
Сообщение m.ix »
любая какая найдётся
были на 12
лампочка как бареттер работает, стабилизатор тока, чего не может резистор
ну да нить нелинейное сопротивление... но в схеме баласта ток задан дроселем и это не имет значения...
короче сделано из того что было-работает и ладно...
некоторые в мелких лампадах =вобще просто коротят 1нить мычкой ...хотя режим ключей (особено 13001) при этом очень тяжелый но лампа может прожить так несколко месяцев если эмисия еще осталась...
Сообщение m.ix »
у меня вообше прикол китай лампы есть
нить накала в КЗ и это один контакт, второй такой же.
И причём лампешка всё равно дохнет
А как интересно нить накала может "уйти в КЗ"? :shock:
Ну а "сдохнуть" ей при таких обстоятельствах - сам б-г велел.
ну тут конструктив 9/11вт (2ногий) под стартер-на ем сэкономили-закоротив нити :shock: встречается и 4 ногий -там класика
непонятно как оно пускалось вообще у меня такие лампы 2видов 1-с тартером для железного дроселя
вторые под ЭПРА там вместо дроселя стоит 3,3нф 630в пленка зеленая(резонансник)
думаю исползован инвертор как для CCFL ламп дающий пожжигающее до 2кв и с мягкой ВАХ после поджига горит на номиналном 100-130в.... правда катоды на это не ПРОЕКТИРОВАНы поэтому лампа выдержит не более 200 таких холодных пусков.... потом эмисия =0
чесно говоря такого я даже в подвално мусрном китае не видел...может уже кулибины из UA подсуетились? собирая на мусорках брак и....
недавно встретил"бомжа" который собирал на мусорках сберегайки в отличие например от меня (выдираю плату) он брал их вместне с колбой и акуратно упаковывал в пакет...навернр ктото их у него скупает а мож сам чинит и продает как новые :oops: :shock:
