- МСU-3ch_+5V.pdf
- (145.69 КБ) 543 скачивания
Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Так будет правильно? С учетом Ваших поправок и желанием разместить кнопки включения и LED-ы на плате за передней панелью?
R11 переключите на PA3
BOOT можно сделать одной перемычкой - развязать диодами BAT54C, катодом на джампер, анодами на buzzer и BOOT0
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=2968099#p2968099"]добавлено: установка фиксированного Тхол.спая (параметр setTcold), и подключение внешнего датчика (LM35/TMP35, TMP36/MCP9700/TC1047) на вывод управления оптосимистором (PA3 у 2-канальной, PA4 - у 3-канальной):
[/uquote]
R11 всё-таки на PA3? Вы писали, что трёхканальная - на PA4?
[/uquote]R11 всё-таки на PA3? Вы писали, что трёхканальная - на PA4?
добрый день форумчане! можете скинуть рабочию ПП , так буду заказывать в китае ПП
пака будут идти по почте буду изучать форум!
зарание благодарю запомощь!
вот герберы, заказывайте
- gerber-power.zip
- (40.65 КБ) 450 скачиваний
- gerber-mcu.zip
- (28.67 КБ) 469 скачиваний
ncp1400. Посмотрите пожалуйста такой вариант. Всё ли правильно?
Насколько нужен диод VD2? Может без него?
- МСU-3ch_+5V.pdf
- (161.29 КБ) 435 скачиваний
проверены картриджи Т20 для пайки аккумуляторов, массивных полигонов (150 Вт, керам.нагреватель 1.5Ω), Tmul=1.55..1.65, PID div=30, Kp=150, Ki=15, Kd=100, питание 15В 10А
https://ru.aliexpress.com/wholesale?min ... =202475948
подключение: термопара красный + синий - (заземлен на корпус), нагрев - прозрачные (изолированы)
Ø хвостовика картриджа 10мм, довольно сильно греется
несколько раз попадались фены с нестабильным запуском вентилятора.
например, от 3..12В стартует нормально, от >12В дергается но не крутит.
проблема где-то в драйвере или в обмотках
https://prolificusa.com/app/uploads/201 ... 1_v2.8.pdf
Записал в контроллер по ошибке прошивку для 2 канального варианта вместо 3 канального посредством ST-Link. Попробовал записать правильную - а SWD уже заблокирован. Подключился по UART - тоже не соединяется. Оказалось, что контроллер не реагирует на ножку BOOT. Пришлось дорабатывать ST-Link и перешивать контроллер под ресетом. Продолжаю работу.
проверьте option bytes, может затерлисьне реагирует на ножку BOOT
С option bytes вроде всё нормально было, сейчас не помню.
Вот такая проблема имеется. Собрал 3-канальный вариант ради 2-х паяльников, но без фена. Подключил к плате паяльник и БП. Использую кнопку с фиксацией, эквивалент геркона или концевика уложенного паяльника, в меню установлено pushBtns = 0. При подаче питания в режиме без нагрева паяльник всё равно нагревается, на индикаторе попеременно моргает чёрточка/знак градуса, светодиод не горит. После нагрева почти до заданной температуры начинает моргать светодиод, температура стабилизируется. Если нагрев включить, то просто выходит на режим стабилизации установленной температуры, горит тольтко знак градуса. Если выбираю pushBtns = 1, то режим нагрева не включается. Но мне подходит первый вариант. Куда копать? Предполагаю, что такая работа из за подключения кнопок к выходам ШИМ управления нагревом. Использую контроллер в 32-ножечном корпусе, который имеет много свободных ножек. Нельзя ли перенести кнопки на свободные ноги? Схему прилагаю.
И ещё нюанс - при подаче питания на станцию во время начальной индикации установленной температуры на паяльник сразу подаётся питание и он успевает нагрется почти до 200 градусов.
- S_st.rar
- (231.74 КБ) 409 скачиваний
попробуйте отпаять нижний mosfet, и подключить кнопку короткими проводами - заработает или нет
2n7002 часто пробивается по затвору и подгружает вход кнопки на землю
у 2n7002k с встроенным стабилитроном повышенная входная емкость - тоже может мешать считывать кнопку
у irlml6344 высокая вх.емкость, впаяйте 2n7002 / bss138 / irlml2803
У меня реально был установлен IRLML2402, у них входная ёмкость до 100пФ, но он возможно таки пробился. Заменил на BSN20 - заработало. Ппроблема начального нагрева после подачи питания тоже пропала.
