Как видишь индекс модуляции у тебя получился меньше единицы, а это очень плохо. Нужно хотя бы порядка единицы, а это значит напряжение ЗЧ на эмиттере VТ20 должно быть 1 вольт переменного.ooogo писал(а):При напряжении от 5 В до 6 В изменение частоты 3 КГц, что бы оно было 6 КГц напряжение должно быть 4,1-6 В.
Для начала оторви VD1 и VD2 и послушай что получилось. Возможно придется увеличивать уровень ограничения и ставить там по нескольку диодов последовательно или увеличивать индуктивность катушки L9, но при жтом снизится частота и нужно будет по новой крутить катушку L4 в приемнике. Еще много значит паразитная емкость этих катушек. Их лучше мотать маленькими секциями. Например если там 20 витков, то мотать три секции по 7 витков.
Здесь есть где то тема про эти катушки и как добиться хорошего индекса модуляции. Он должен быть не меньше единицы. Обычно делают 1,2 но это когда фильтр в приемнике с полосой 15 кгц.
Т.е. там у тебя ФНЧ на транзисторе VТ20 с полосой примерно 3 кгц, а отклонение частоты тебе значит нужно получить чуть больше 6 кгц, т.к. при индексе меньше единицы чувствительность здорово падает.
Всех лучше конечно осциллографом посмотреть размах напряжения на эмиттере VТ20 в режиме вызова и сделать там размах от пика до пика равным два вольта.
Не можешь этого посмотреть?
