Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение Grey1975 »
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение SergeyK »
Блин)))) Вот же китаезы дают!!!!
Прикольно!!!
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3320006#p3320006"]https://ru.aliexpress.com/item/Retro-animal-hand-cute-cat-ring-fashion-antique-gold-and-silver-retro-ring-women-fashion-party/32792826373.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Miphou[/uquote]
Сообщение ProvokatorPRO »
Ребята, на сколько важно мотать именно разной толщиной провода обмотки транса? перемотал транс но одинаковым проводом, накальная обмотка как надо 2,4в импульсы почти прямоугольник, на коллекторах и базах транзисторов тоже импульсы, вторичная обмотка w3 по 18 витков напруга под нагрузкой 52в (подключил плату с лампой), без нагруза 64в, пробовал увеличить до 24 витков, все равно держится высокое 77в, лампу побоялся включать. Есть ли разница если расположить обмотки рядом, то есть w2 и w3 мотаю не друг на друга как в обычном трансе, а рядом, может надо намотать w2, а w3 уже поверх нее? мегу еще не прошил, на выходах пока 0 и индикатор не светится, а может и сгорел с моими опытами)))
PS и еще тут один момент заметил, выключил все, ослика, комп и услышал писк, походу от транса, это значит частота большая? как ее снизить?
akl
Сообщение akl »
Наоборот частота низкая, раз ее слышно.
Сообщение *Trigger* »
ProvokatorPRO писал(а):Ребята, на сколько важно мотать именно разной толщиной провода обмотки транса?
Толщина провода здесь абсолютно не критична, главное, чтобы обмотка выдерживала нужный ток. Можете поискать что-нибудь вроде "расчёт диаметра провода при намотке трансформатора".
ProvokatorPRO писал(а):вторичная обмотка w3 по 18 витков напруга под нагрузкой 52в (подключил плату с лампой), без нагруза 64в, пробовал увеличить до 24 витков, все равно держится высокое 77в
Если у Вас напряжение и так высокое, зачем увеличивать число витков? Чтобы снизить выходное напряжение, нужно либо увеличивать число витков первичной обмотки (при этом на накальной обмотке напряжение так же упадёт), либо уменьшать число витков во вторичной (это на накал не повлияет). Измеряете Вы, я надеюсь, напряжение на конденсаторе C16 (С17)?
ProvokatorPRO писал(а):Есть ли разница если расположить обмотки рядом
Мощность этого преобразователя такова, что особой разницы нет. Однако, анодную обмотку w3 лучше равномерно распределить по кольцу.
Сообщение Luciferchik »
Здравствуйте)
Grey1975, не могли бы Вы выложить финальные платки для ИВ-21. Признаюсь, для Кошечки хочу сделать подарок))) :)
А то какие? Финальные. Ссылку на фото, плиз.
Вот на эти)) Очень потрясно выглядят)) 8)
Надо искать. Не очень удачный проект. Сложный в сборке. Завтра на работе поищу.
net
Сообщение net »
Здравствуйте.
Grey1975
Очень понравились часы на лампочке ИВ-18 монтаж в кольцах, решил собрать. Возник вопрос собрал плату с ПН во высокой части напряжение без нагрузки 60 в с нагрузкой 40 в, это нормально?. По паспорту ив-18 напряжение анодов-сегментов 50в. Читая переписку выше встречал записи что вроде 27в. Так какое анодное напряжение нужно?. И еще вопрос про накал подключил осцил, на выходе ПН размах vpp порядка 5,5в действующие vrms 2.5в так на какое напряжение смотреть? А так лампу подключил для теста все светится достаточно хорошо равномерно накал едва виден.
Я, конечно, не Grey1975, но отвечу. :)
net писал(а):во высокой части напряжение без нагрузки 60 в с нагрузкой 40 в, это нормально?
40 В - в принципе, нормально. Можно отмотать немного анодную обмотку, снизить до 30 - 35 В. Яркость можно уменьшить программно (при настройке регулировки яркости).
net писал(а):на выходе ПН размах vpp порядка 5,5в действующие vrms 2.5в так на какое напряжение смотреть?
Значение имеет Vrms, оно должно соответствовать указанному в паспорте на лампу (5 В для ИВ-18, можно в пределах 4,6 - 5,2 В). Vpp зависит от формы сигнала, для меандра (двуполярного) оно в два раза выше Vrms.
net
Сообщение net »
*Trigger*
Большое вам спасибо за разъяснение, буду корректировать витки катушки.
Осциллограф появился недавно вот и вопросы по напряжениям учусь пользоваться :write: .
Сообщение vaegor58 »
Здравствуйте, *Trigger*. Помогите, пожалуйста разобраться. Собираю Ваши часы на ИВ-18. Правда, преобразователь на КФ1211ЕУ1, частота 130 кГц. Установил сначала по осциллографу (С1-159) напряжение на выходе ПН (размах) 5 В. Свечение индикатора слабоватое. Прочитав Ваш предыдущий пост, поднял Vpp до 10 В. При этом ток накала составил 65 мА. Затем увеличил Vpp до 11.8 В, ток увеличился до 72,5 мА. Надо-ли еще увеличить Vpp до достижения тока накала 80-85 мА?. При питании накала постоянным напряжением 5 В ток, как и положено, 85 мА.
Здравствуйте, vaegor58!
Чем Вы измеряли ток накала? Импульсы на накале прямоугольной формы, фронты не завалены? Vpp = 10 В только для меандра. Для синусоиды, например, будет Vpp = 2 * sqrt(2) * 5 = 14.1 В.
Добрый день! Ток накала измерял цифровым мультиметром M890G. Форма сигнала в приложении.
При этом напряжении (картинка) ток накала 72.5 мА
Цена деления 2В (вертикаль), 2 мкс -горизонталь.
(151.72 КБ) 802 скачивания
Мультиметр при такой частоте Вам показал погоду на Марсе, а не реальный ток. Тут нужен прибор с True RMS, умеющий измерять сигналы с частотой не менее 62,5 кГц (на этой частоте работает преобразователь).
Так что, выставьте Vpp = 10 В и не беспокойтесь насчёт тока. Можно проверить, что нити накала слабо светятся в темноте.
Спасибо, *Trigger* . Последовал Вашему совету. Теперь Vpp=10 В, ток (как теперь понятно - неверный) 57.7 мА, свечение нитей накала в темноте едва заметное. Яркость свечения сегментов (субъективно) нормальная. На этом пока и остановлюсь.
Сообщение SP634 »
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Недавно на Митинском рынке купил вот такие индикаторы ИВ27:
(89.03 КБ) 578 скачиваний
iv27.pdf
(287.74 КБ) 294 скачивания
А нельзя-ли доработать программу и схему под такой индикатор? Ведь на нём можно отображать полностью дату и время с секундами, как-то так: ЧЧ.ММ.СС.-ДД.ММ.ГГ
И почём брали, если не секрет?
Сообщение SP634 »
Не секрет, рублей около ста за штуку. Прошлым летом
