Светодиодная лампа
Сообщение ручнойтигр »
и у меня не оребренная,хотя не совсем идеально гладкая,но и ребрами это не назовешь Изображение
(42.76 КБ) 1011 скачиваний
Последний раз редактировалось ручнойтигр Сб янв 27, 2018 11:44:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3293222#p3293222"]Всё ожидаю, когда же наконец внедрят конструктивное исполнение, которое можно было бы разобрать без "последствий"...[/uquote]Никогда! Сделают все чтобы разобрать без повреждений было невозможно :twisted:
Сборка в принципе технологична, какие претензии?
Или желаете, чтоб сотня китайцев отвёртками крутила, в 3 смены корпуса лампочек собирала?
"Неразборные" лампочки уже встречаются. Трудно разобрать, не повреждая, "филаментную" лампу, среди "обычных Е27 начали попадаться со стеклянным рассеивателем - снять его, не разбив, почти невозможно - стекло очень тонкое... А вот китайцы молодцы, до сих пор продают легко разборные лампочки - рассеиватель - на резьбе, плата со светодиодами прикреплена к радиатору двумя-тремя саморезами, радиатор прикручен к пластиковой вставке цоколя тоже на резьбе, драйвер ничем не залит и вполне ремонтопригоден... :roll:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3294010#p3294010"]Или желаете, чтоб сотня китайцев отвёртками крутила, в 3 смены корпуса лампочек собирала?[/uquote]Я готов купить такую лампу за повышенную цену. :) Когда они только повявлялись, раньше были такие. Три винта держали отражатель (винты даже не скрыты, прям торчат шляпки), потом три винта держали плату светодиодов, всё последовательно откручивается и вытаскивается, потом часть корпуса (цилиндр) снимается и открывается доступ к драйверу. Очень удобно. А корпус был настоящий алюмениевый здоровый с жирными ребрами для лампы в 9 Вт, хотя светодиоды все-равно сгорели. Лампа noname, вроде как раз китай.
Только конечно не сотня китайцев и не отвертками, а роботами сейчас надо собирать.
они естьи сейчас -смотрите каталоги фирм :wink: и обратте внимания на ИХ цену :facepalm: этог обьясняе почему в ближнем к вам ларьке-шопе их может не быть.. невыгодно продаванам -берут плохо( хоть там нормалный радиатор с внешним орбрение драйвер с галваноразвязкой и защитой от обрыва и перегрева пулсации почти нулевые ибо драйвер с поцикловым регулированием тока кстати с хорошим поэтому поверфактором) но всем идиотам от маркетинга ПОХ на качество гавнобаласт из моста кондера 1мкф и резистора 100ом-в 5раз дешевле и что главное служит менше года -прекрасно для ОБЬЕМА продаж а делать это гавно ремонтопригодным никому не надо это нерентабелно... даже если выгорел всего 1-3диожа из нес десятков(ка часто и бывает) лампа дохнет и не горит...но кто кроме котф с этой ветки в здравом уме понесет их в ремонт??? да и не возмется не 1 мастер-доход копейки возни выше крыши вот у мня лежит счас с десяток дохляков...но это мал жду когда штук 30 наберется потом можно начать ремонт...причем часть пойдет ка доно диодоф покупать диоды штучно невыгодно а пачками по 10шт имет смысл толкр при огромных обьемах работ...
вот вам и ответ почему :))) :idea: :wink:
Сообщение Zub@stik »
Принесли на ремонт две лампы с сд похожи на 5730 (5630) только у них 3 кристалла.
Ни как не могу понять по каким словам искать. На али 3-х кристальных вообще нет.
Пока из двух собрал одну.
это 5050 наверно видал такие в автолампах 3 чиповые бывают белые и RGB чинить их не имет смысла выходить дороже новых
Добавлено after 1 minute 21 second:
Сообщение АлександрNZ »
Не, не такие. Там внутри установлено три кристалла последовательно. На 9 вольт.
Такие примерно.
Нет. С такими я знаком и их на али куча.
Мой вот такой. Вроде удалось сфотографировать кристаллы.
В последнее время все лампочки с ёмкостным драйвером попадаются только с такими, "трёхкристальными" светодиодами... Пришлось даже специальное приспособление делать для проверки - в отличие от однокристальных, эти мультиметром не звонятся, а стрелочный авометр лень доставать из кладовки... :roll:
Их и стрелочный не берёт. По крайней мере мой, батарейка на 4,5 вольт.
Подтверждаю от стрелочного Ц4353 они не горят. Для проверки использую модуль на 2596.
Да полно уже поликристаллических, есть и последовательно-параллельные, по 12 кристаллов последовательно, какой авометр?
Ц4342М имеет встроенный преобразователь, на верхнем пределе напряжение на клеммах почти полсотни вольт - для проверки достаточно, хотя свечение получается неярким... :dont_know: :)
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3301716#p3301716"]Изображение[/uquote]
В каждой лампе по одному дохлому сд.
Сделал так.
Сначала из двух собрал одну.
Во вторую вместо двух неисправных 3-х кристальных впаял 2 однокристальных сд 5730 и убавил в обоих лампах ток в цепочке.
Лампы были по расчётам 9,5Вт, после перепайки 5,5Вт. Естественно и греются меньше.
Если сдох один светодиод и все светодиоды включены последовательно - проще сдохший закоротить, если светодиоды включены в две параллельные цепочки и сдохли два - впаиваю вместо них резисторы небольшой величины, чтобы падение на них было около вольта - для выравнивания тока в цепочках... :dont_know:
я посмотрел везде где стоит это гавно гавнобалас емкосник поэтому я расковырял один диод и каплей припоя закоротил -горит но там где сдохдо более 1-2 уже так немпрокатит у меня есть лампа где из 13 сдохдо 4
В моих лампах ШИМ. микра 6 ног.
Последний раз редактировалось Zub@stik Вс фев 11, 2018 20:03:46, всего редактировалось 1 раз.
В моих - тоже ШИМ, мелкая трёхногая микросхемка с минимумом обвязки... :dont_know: :)
