УКВ радиоприемник для начинающих.
Спасибо, читал уже. Я делал это приёмник, ещё не имея подходящих навыков. Потом микросхему ставил KA2297, из чего попало делал. Перешёл на более простую в смысле покупки деталей схему: http://cxema.at.ua/publ/fm_radio_na_tda ... /2-1-0-121
KA2297, TA2003, TA8164 - по сути, "близнецы-братья", отличия есть, но незначительные.
TDA7021, К174ХА34 иже с ними - это, мягко говоря, не очень удачный выбор. Ну разве что только попробовать в первый раз... Хотя и тут лучше взять какую-нибудь "нормальную" ИМС обычного однокристального супергетеродина. А выбрать там есть из чего...
предлагаю свой вариант дороботаной схемы .100% рабочей и повторяемой.О настройке приёмника написано в статье первоисточника,поэтому в подробности вдаваться небуду.Скажу только что начинайте настройку с устоновки движка резистора (настройка) по ценру.Также в схему дабавлена цепь обратной связи (апч) R6,R5.Что избавило от необходимоти использования многооборотного резистора.Варикапы кв109а-кв109б(от 2-2.5пФ)не перекрывают весь диапазон(88-108),а толь половину.Поэтому используются кв109в или кв109г (8-17пФ)с зелёной точкой или без точки соответственно.Но имейте ввиду что их минимальная ёмкость больше,соответственно частота гетеродина будет ниже.Поэтому чтобы не растягивать витки катушек до предела, следует уменьшить количество витков до 8-9ти.В качестве дискриминатора можно использовать пьезо фильтр 10.7 две крайние ноги.(для скептиков,изучите работу фазавого детектора)!
Обратите внимание, на рисунке печатной платы в статье и в вложении неправильно нарисована полярность конденсатора по питанию на 10 мкФ ! Его нужно перевернуть.
Не давайте неквалифицированных советов начинающим.PARSEK писал(а):В качестве дискриминатора можно использовать пьезо фильтр 10.7 две крайние ноги.
У них и без таких советов не очень получается.
Работу фазАавого детектора мы не изучали точно,PARSEK писал(а):для скептиков,изучите работу фазавого детектора!
Если у Вас есть ГКЧ, то глазами посмотрите, что получается от Ваших советов.
Благодарю за критику, с кандёрами действительно касяк,но это от спешки.А по поводу( фазАвого)русский не мой родной язык.Есть у меня любые приборы,но для настройки схемы хватила и тестера.Устройство собирал сам и коллеги по работе, проблем нет.Нерабочую схему выкладывать я-бы нестал.Извинити никого нехотел обидеть!Критику люблю,но объективную.
PARSEK, я вообщето имел ввиду статью по приемнику. Вот эту http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/ . Все что не делается, все к лучшему
Всем добрый день собрал я этот радиоприемник. Он у меня заработал только не ловил радиостанции, а когда я подключил антену к 8 выводу микросхемы он начал ловить радиостанции не русские и они друг друга перебивали. Я новичок помогите с настройкой.
Заранее спасибо!!!!!!
- (222.22 КБ) 993 скачивания
- (217.74 КБ) 919 скачиваний
Собираюсь сделать приёмник по схеме с VRTP:
Питание от 3 вольт. Пытаюсь понять, как поступить, если УНЧ будет питаться от 9 вольт.
Вот так нормально будет (файл во вложении)?
- (13.53 КБ) 814 скачиваний
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
Erling
Нормально только смотри чтобы стабилитрон по току подошел. Я бы сделал стабилизатор нормальный с транзистором (просто стабилитроны низковольтные с током более 10мА довольно редкие)
Bear2011, а с транзистором - это как? Типа эмиттерного повторителя, у которого на входе делителем напряжения установлено 3 вольта? Или что-то другое?
А микруху типа такой: http://www.chipdip.ru/product/lp2985aim5-3.0-nopb/ тоже нормально?
Erling
Только в твоем случает стабилитрон надо на 3.3-3.6В да и транзистора типа КТ315 хватит
И на микросхеме стабилизатор можно только ИМХО на такой приемник интегральный стабилизатор - слишком жирно
Вот напримерс транзистором - это как
Ясно, спасибо
Не нужно никакого транзистора. Там даже КС133А подойдет.
- (18.54 КБ) 4502 скачивания
aen
Кстати оказывается микросхема работает при максимальном напряжении 8В
Уверены?Там даже КС133А подойдет
В даташите указана потребляемая мощность 750мВт. 750/3=250мА У КС133 максимум 10мА. Тут даже КТ315 не выдержит. Нужен КТ815-817Какой ток потребления микросхемы?
У КС133А это номинальный ток, а максимальный у неё ток 81 ма, но в данной схеме я сделал ток через неё 5 ма, хотя можно и побольше сделать, например 10 маBear2011 писал(а): У КС133 максимум 10мА.
В любом случае будет большой запас.
Во вторых я сомневаюсь, что данная микросхема потребляет больше 20 ма
Он же его даже на наушники не нагружает, т.к. у него УНЧ будет.
Как писал выше, пусть подключит к 3 вольтам и измерит ток.
- (24.12 КБ) 7040 скачиваний
Сегодня забрал из радиомагазина детальки, буду собирать.
Только есть пара вопросов по схеме, которую я привёл выше (надеюсь, не оффтоп, т.к. это не тема из статьи):
1. Конденсатор 9,1 - это действительно 9,1 микрофарад? Просто керамические кондеры обычно значительно меньше по ёмкости
Да и вообще в схемах, работающих в УКВ диапазоне, обычно маленькие по ёмкости кондёры бывают. Я смог достать только 10 микрофарад SMD (при макетировании буду припаивать выводы);
2. Не могу понять принцип работы варикапов. Мне казалось, что ёмкость варикапа управляется постоянным обратным напряжением. А тут аноды варикапов по постоянному току отрезаны от питания (С4 и С5). Поэтому не могу понять, как же регулируется частота при повороте движка потенциометра. Это какая-то последовательная RC-цепь?
Ой, тьфу! Нет, аноды не отрезаны
Только сейчас заметил связь анодов с землёй по постоянному току через резисторы.
И начинает казаться, что 9,1 - это пикофарады. Просто я привык, что микрофарады с запятой, а тут автор схемы, видимо, там, где микрофарады, пишет "мк", в остальных местах указаны пикофарады.
Во первых мы не видим там такого конденсатора, а во вторых, на схеме же все подписано и пф и мкфErling писал(а):1. Конденсатор 9,1 - это действительно 9,1 микрофарад?
Если Вы вместо 10 пф ставите 9,1 что в принципе можно, то само собой это микрофарадами быть не может.
aen, я просто схему с vrtp смотрел:
Ведь принято всё, что в мкФ, указывать через запятую, а пФ - без запятой. А тут у автора то, что без "мк", то, видимо, пикофарады.
