Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение volkodav34rus »
[uquote="mixa232323",url="/forum/viewtopic.php?p=3646355#p3646355"][uquote="volkodav34rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3646348#p3646348"]Так а что дальше?[/uquote]
пробуй это[/uquote]
издевательство просто...
тест нормально показывает, заливаю прошивку, экран белый и все...
Сообщение mixa232323 »
RD верни на место
[uquote="mixa232323",url="/forum/viewtopic.php?p=3646366#p3646366"]RD верни на место[/uquote]
ну через резистор 4.7к поставил
Сообщение WiseLord »
Прошивка ampcontrol-f103 и эта тестовая прошивка используют один и тот же драйвер. Если тестовая запустилась, то и основная будет работать.
P. S. Возможно, прошиваете неправильно. Основная прошивка размером больше 64kB, а контроллер у Вас вряд ли CBT6. На C8T6 может работать, а может и не работать вообще - всё-таки официально там лишь 64кБ.
ampcontrol_f103_ili9320_8bit.bin.7z
(44.98 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Hichkok »
Еще пара мыслей, питания два подали на дисплей, и перемычки загрузчика совсем убрать
Голубая нормально прошивалась на моем макете
Пока коты едины они непобедимы
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3646379#p3646379"]Прошивка ampcontrol-f103 и эта тестовая прошивка используют один и тот же драйвер. Если тестовая запустилась, то и основная будет работать.
P. S. Возможно, прошиваете неправильно. Основная прошивка размером больше 64kB, а контроллер у Вас вряд ли CBT6. На C8T6 может работать, а может и не работать вообще - всё-таки официально там лишь 64кБ.[/uquote]
Видать не подходит STMка, при заливке теста на STM загорается доп. зелёный индикатор через пару секунд тухнет и появляется изображение на экране, но при прошивке основного файла, индикатор не загорается и экран постоянно горит белым.
Питания 2 ( 3,3 и 5 вольт ), перемычки тоже пробовал убирать
Сообщение kloker »
RTC опять стопорит?
а если USB к компу подключить, плата определяется как HID клава с основной прошивкой?
у меня 2 BluePill и 1 запаяный в разведенную плату. все работают с FW больше 64 кб, а прошиваю ST-LINK свистком через ST-LINK Utility, хотя утиль детектит чип как 64 Кб
Последний раз редактировалось kloker Чт июн 06, 2019 15:24:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3646396#p3646396"]RTC опять стопорит?
у меня 2 BluePill и 1 запаяный в разведенную плату. все работают с FW больше 64 кб, а прошиваю ST-LINK через ST-LINK Utility, хотя утиль детектит чип как 64 Кб[/uquote]
нет, пишет : UNKNOWN DEVISE
Сообщение kloker »
если UNKNOWN DEVISE, то явно не прошил. это ST-LINK Utility выдает?
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3646404#p3646404"]если UNKNOWN DEVISE, то явно не прошил. это ST-LINK Utility выдает?[/uquote]
нет, в диспетчере устройств.
смысл в том что с тестовой прошивкой, тоже самое выдает
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
прошиваю через Flash Loader Demonstrator
Сообщение kloker »
тестовая и не должна детектиться. с Flash Loader Demonstrator не работал, это по UART заливка? там детект чипа перед заливкой имеется?
Там два перехода, я в нем сильно не соображаю
(73.97 КБ) 581 скачивание
(102.01 КБ) 519 скачиваний
Сообщение kloker »
если тестовая прошилась, дисплей и чип рабочие, схема подключения правильная.
остается или размер прошивки, или опять на RTC при старте прошивка стопорится, хотя автор делал правки по обходу rtc init (должно иниться в фоновом режиме).
а на BluePill c часиками реального времени еще та проблема))
Добавлено after 5 minutes 41 second:
у друзей и знакомых китайский ST-LINK негде взять? флешер вроде и детектит контроллер, но я не могу подтвердить, что он прошивает этот чип прошивкой в 2 раза большей.
попробуйте считать в бин с чипа, а потом сравнить с бином прошивки побайтово.
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3646423#p3646423"]если тестовая прошилась, дисплей и чип рабочие, схема подключения правильная.
а на BluePill c часиками реального времени еще та проблема))[/uquote]
Есть рабочая печатка? Sprint
Хочу попробовать сделать плату и попробовать на плате а не на макетке
Сообщение kloker »
в проге птица verify имеется в основном окошке, по идее прога после прошивки должна считать с памяти контроллера, и сравнить с целевым бин файлом.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
печатка в папке kicad, наваяли как ни странно на фриварном EDA http://www.kicad-pcb.org/
Последний раз редактировалось kloker Чт июн 06, 2019 15:59:01, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3646435#p3646435"]в проге птица verify имеется в основном окошке, по идее прога после прошивки должна считать с памяти контроллера, и сравнить с целевым бин файлом.[/uquote]
поставил галочку, прога выдает все ок.
у меня уже голова кипит... целый день мучаюсь, простите если достал всех))
на 3 странице Flash Loader Demonstrator выбери STM32F1_Med-density_128K
[uquote="mixa232323",url="/forum/viewtopic.php?p=3646439#p3646439"]на 3 странице Flash Loader Demonstrator выбери STM32F1_Med-density_128K[/uquote]
ПОМОГЛО ))) СПАСИБО!!!
Сообщение kloker »
а часики у всех отстают на дофига при нулевой коррекции, или у меня с платой опять траблы? со старым вариантом делителя на 32768 так не тормозило.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
rtc.c :167
LL_RTC_InitTypeDef rtc_initstruct = {32766, LL_RTC_CALIB_OUTPUT_NONE};
тут точно не опечатка?
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
второй глюк заметил, во время коррекции минут колесом энкодера, секунды останавливаются. и в режиме коррекции секунд из настроек выбрасывает меньше чем за минуту, жутко не удобно. ну и при обнулении вперед в пределах +10 сек, надо и минуты прибавлять, если обнуление назад до -10 сек, минуты не трогать
kloker писал(а):тут точно не опечатка?
Это не опечатка.
kloker писал(а):второй глюк заметил
Это не глюк.
