Не работает жучок.
svch-kot
Re: Не работает жучок ☺
Сообщение svch-kot »
короче ни хера не понимаю
без модулятора она работает на всём диапазоне от 100 до 110 мгц
когда вместо модулятора подаю сигнал 1Кгц то нету его на приемнике не могу поймать
а передатчик работает . Почему так ?
Кот ПофиG
Сообщение Кот ПофиG »
svch-kot писал(а):без модулятора она работает на всём диапазоне от 100 до 110 мгц
Паразитные каналы приема вашего приемника. Отнесите жук подальше.
svch-kot писал(а):когда вместо модулятора подаю сигнал 1Кгц то нету его на приемнике не могу пойматьа передатчик работает . Почему так ?
Перегрузка приемника, отнесите жук подальше.
samuel
Сообщение samuel »
Котёнок. писал(а):В одно транзисторном жуке антенна и её противовес непосредственно входят в колебательный контур задающий частоту жука, поэтому если даже корпус чугунным сделать толщиной в сантиметр, все равно частота жука будет уходить когда за него руками хватаешься.
1. А разве есть схемы, где противовес не связан с задающим генератором? Противовес связан с общим проводом. А общий провод всегда со всем связан...
2. Почему именно чугун и толщиной в сантиметр. Этот метал имеет свойства какие то? И как его толщина связана?
aen
Сообщение aen »
Конечно сесть. Первый случай, это когда антенна соединена с жуком согласованным фидером.Это первый вариант, но в жуках малопригоден.
Второе как здесь влияние минимизировано введением дополнительного каскада между задающим генератором и антенной. Он кстати еще и усиливает сигнал. Недостаток этой схемы, это склонность к самовозбуждению, хотя если сделать как нужно, то получается довольно мощный жук с низким питанием.
Кстати по этому критерию он и проектировался.
Здесь дополнительный каскад хотя и мало усиливает, но здорово уменьшает влияние антенны на частоту генератора.
В этой схеме влияние еще меньшее.
А здесь практически осутствует, т.к. во первых ЗГ кварцованный, а во вторых между антенной и ЗГ стоит несколько промежуточных каскадов.
И это еще не все, что можно написать по данному вопросу.
При проектировании жука, да и любого другого устройства сначала нужно задаться какими критериями он должен обладать, потом делать его добиваясь тех параметров, под которые он проектировался.
Сделать устройство, которое обладало бы всем критериям сразу практически невозможно, да и не нужно.
samuel
Сообщение samuel »
А как согласованный фидер отделит антенну и общий провод от ЗГ? Это же линия связи. И в любом случае антенна через фидер будет связана.Фидер же просто проводник...Еще вопрос. На схемы смотрю, общий провод всегда связан с генератором. На общий провод замыкается любой каскад. А это значит и на противовес...
Maks
Сообщение Maks »
Про согласованный фидер промолчу. Слишком это большой вопрос, что бы его в пределах форума обсуждать.
Про остальное же сказал, что конечно противовес в любой из этих схем будет влиять.
Вопрос в другом. В какой степени это влияние происходит.
Усложняя схемы, мы добиваемся это влияние уменьшить.
Почему это происходит, тоже вопрос не форума. Для этого нужно самому серьезно изучать теорию. Для начала достаточно просто запомнить когда влияние большое, а когда оно меньше.
Если даже это все и писать на форуме, то пользы все равно будет ноль. Радиотехнику нужно изучать не врезаясь в неё в середину, а с начала и главное системно. Обычно это делается в ВУЗе. Главное в ВУзе не только знания, а и система подачи знаний. Вы же хотите сразу влезть в середину не зная хотя бы теории длинных линий, а это очень серьезный раздел радиотехники..
samuel
Сообщение samuel »
Значит согласованный фидер служит как бы развязкой антенны и противовеса со схемой (ЗГ)? На самом примитивном уровне.
Maks
Сообщение Maks »
samuel писал(а):Значит согласованный фидер служит как бы развязкой антенны и противовеса со схемой (ЗГ)? На самом примитивном уровне.
На простом уровне фидер может расстроить и ЗГ и антенну, но преимущество его такое, что эта расстройка не меняется если за фидер или антенну руками хвататься. Поэтому в этом случае можно просто скомпенсировать эту расстройку и она не будет меняться если за антенну соединенную через фидер хвататься руками. Ну мощность излучаемая антенной может меняться если за неё схватишься, а расстройки при этом не будет.
Но к жукам это мало отношение имеет. Там же антенна непосредственно без фидера подсоединяется.
alekseykolesnik
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение alekseykolesnik »
можно ли в этой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=55160 схемке R2 поставить 510кОм? Заранее благодарен!
Перенес сюда.
Проверка на работоспособность описана в данной теме здесь.
viewtopic.php?p=216366#p216366
Для проверки работоспособности микрофона можно для пробы поставить мультивибратор как здесь
viewtopic.php?p=569911#p569911
Или вместо микрофона можно подключить выход наушником телевизора или компьютера как здесь.
viewtopic.php?p=701434#p701434
Если так работаетю то щначит или микрофон негодный или неправильно подключил.
aen
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Чт дек 29, 2011 13:02:54, всего редактировалось 1 раз.
SERJ
Сообщение SERJ »
alekseykolesnik писал(а):Р2 поставить 510кОм?
Можно.
Только Вас на будущее.
Никогда не коробте стандартные названия деталей. Этим Вы показываете свой низкий уровень общего мышления и часто такие вопросы просто игнорируют.
alekseykolesnik
Вроде как генерация идет, приемником ловлю частоту, при дотрагивании к металлическим частям жука сышен треск в приемнике, но микрофон почему-то не пашет! Взял его из гарнитуры самсунга. Заранее благодарен!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
на коллекторе VT1 резистором R2 выстави чуть меньше половины напряжения питания.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Джин.
Сообщение Джин. »
Да не критично там все это и не нужно мучить там этот резистор. Всего вернее или микрофон не работает или полярность включения у него неверна.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Пусть отпаяет микрофон и докаснётся отвёрткой до вывода разделительного кондёра,если в приёмнике фон будет значит модулятор работает.
alekseykolesnik
Спасибо, попробую, потом отпишусь!
alekseykolesnik
отпаял микрофон, прикоснулся к кондеру, треск в приемнике был. пробовал припаивать 3 разных микрофона в разных полярностях, не работает. но если включить музыку на телефоне и прислонить корпус телефона к корпусу микрофона, то в приемнике слышна музыка, то есть он типа как бы работает на вибрации! что делать?
Кот ПофиG
alekseykolesnik писал(а):но если включить музыку на телефоне и прислонить корпус телефона к корпусу микрофона, то в приемнике слышна музыка, то есть он типа как бы работает на вибрации!
Хм, тут по-моему 2 варианта: либо нехватает усиления, или у тебя микрофон конденсаторный, или пьезоэлектрический - там надо резистор параллельно микрофону кидать.
alekseykolesnik
микрофоны из гарнитуры сони и самсунга. а если резюк вешать, то какой номинал?
Заранее благодарен!
Кот ПофиG
ну где-то 5-10 к стоит попробовать.
alekseykolesnik
ОК! Сейчас попробую!
