Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Всем, здравствуйте. Продолжаю ремонтировать свой паяльник. После долгого ожидания, наконец прибыли из Китая HD840. правда не HD, а IRF840, они оказались чуть большего размера. Ну, кое как приладил. Но паяльник все равно не стал работать, так и выдает четвертую ошибку. Нагреватель в порядке. Проверил напряжения на IC1(SM7015) и IC3(78L05). С IC3 все в порядке, на выходе 5В.(ну а как же, контроллер то работает), а вот на выходе IC1 - 24В.... Кое как перевел с китайского даташит, на других языках не нашел и узнал, что на выходе должно быть либо 12 либо 18 вольт. Больше ничего про эту микросхему понять не смог. Подскажите, правильны ли эти 24В.? Заранее спасибо....
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Являюсь обладателем китайского паяльника 908S. Спустя год после покупки он перестал у меня нагреваться до заданной температуры. После проверки компонентов паяльника на исправность стал склонятся к тому, что у паяльника проблемы с прошивкой. Не могу скорректировать температуру. Вот ссылка на видео.
В поисках прошивки наткнуся на эту тему и решил спросить здесь. Может кто встречал прошивку для моего паяльника?
Прошивка V5.1. Не понял как работает калибровка. При калибровке "100" держит 130 по внешней термопаре. Меньше 100 коэффициент не выставляется. Выставил в меню CAL -30, теперь вместо "100" показывает "70", по термопаре держит +100. Задал рабочую +250, по термопаре держит +250, а показометр паяльника теперь показывает +220 (занижает на эти самые 30).
[uquote="miha2154",url="/forum/viewtopic.php?p=4460605#p4460605"]Прошивка V5.1. Не понял как работает калибровка. При калибровке "100" держит 130 по внешней термопаре. Меньше 100 коэффициент не выставляется. Выставил в меню CAL -30, теперь вместо "100" показывает "70", по термопаре держит +100. Задал рабочую +250, по термопаре держит +250, а показометр паяльника теперь показывает +220 (занижает на эти самые 30).[/uquote]
Калибровку я не трогал (оставил авторский вариант). В своем паяльнике я даже её не делал никогда, выставляю нормальную температуру для пайки и всё. Точности поддержания температуры до градуса в паяльнике нет, от слова совсем. Температура держится ±15 градусов от температуры уставки. Это издержки за простоту схемы (нет операционного усилителя). Потому нижний диапазон лучше не трогать и не обращать на это внимания. А вот верхний можно попробовать откалибровать.... Вероятно в скором времени сделаю прошивку приближенную к китайскому варианту, когда на показометре указывается не реальная температура, а температура уставки, а бегущие цифиры набора температуры - это просто хитрый программный ход.
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4460726#p4460726"](оставил авторский вариант).[/uquote]
там написано, что можно корректировать со 100 и в + и в -, а на деле только в +.
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4460726#p4460726"]на показометре указывается не реальная температура, а температура уставки, а бегущие цифиры набора температуры - это просто хитрый программный ход.[/uquote]вот это номер!
ps и калибровка по 350 тоже странно идет: показания скачут 320 (350-30) и 285
[uquote="miha2154",url="/forum/viewtopic.php?p=4460772#p4460772"][uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4460726#p4460726"](оставил авторский вариант).[/uquote]
ps и калибровка по 350 тоже странно идет: показания скачут 320 (350-30) и 285[/uquote]
Калибровку по минимальной температуре не проверял изначально. Повторюсь - я не правил исходники автора в этом направлении. Оставил всё как есть. Проверил сегодня на своем паяльнике. Так и сеть. При калибровке по максимальной температуре (350) показания скачут 335-355. Это так же связано с тем, что в режиме калибровки нет "усреднения", как при обычном режиме работы. По минимальной - ниже 100 нельзя сделать. И вообще, в прошивке есть еще несколько моментов, которые нужно переделывать и оптимизировать. Работает не идеально, но вполне нормально. Это же не паяльная станция. У меня паяльник с нагревателем 110V, проверить и оптимизировать прошивку для нагревателя 220V не могу. Скорее всего в такой прошивке показания при калибровке будут скакать еще сильнее.
ну я как бы про те прошивки и говорю:я не правил исходники автора в этом направлении. Оставил всё как есть
а на деле только + работаетБудет отображена температура 100 С и паяльник будет её поддерживать. Через некоторое время измерить температуру жала и кнопками "+" или "-" подогнать так, чтобы температура на жале стала около 100 С.
Немного откорректировал прошивку.
Отличия от версии 5:
- изменил "звуковую" схему. При неисправности постоянно "пищит" зуммер. Звук нажатия кнопок изменил. Добавил звуковой сигнал при достижении температуры уставки.
- исправил калибровку, теперь в минус можно регулировать от 100 до 80.
- Прошивки_V6_PWM_110V.rar
- Прошивка V.6 для нагревателя 110V
- (268.13 КБ) 102 скачивания
Хм... На 5.1 сбросил настройки. Держит по точкам 130-256-353 - нормально, решил на этом и остановиться. А теперь попробовал 6.1 - держит 110-230-320 и на 320 не может прогреть, постоянно мигает ШИМ, не отключаясь. Вернулся назад на 5.1 - хм..., та же самая фигня осталась! в раздумьях...
[uquote="miha2154",url="/forum/viewtopic.php?p=4462092#p4462092"]Хм... На 5.1 сбросил настройки. Держит по точкам 130-256-353 - нормально, решил на этом и остановиться. А теперь попробовал 6.1 - держит 110-230-320 и на 320 не может прогреть, постоянно мигает ШИМ, не отключаясь. Вернулся назад на 5.1 - хм..., та же самая фигня осталась! в раздумьях...[/uquote]
То что мигает без отключения - в общем то это нормально. ШИМ и не должен отключаться вообще. Но так как схемотехника довольно таки простая и я не очень то силён в программировании, то очень точный ПИД не получилось реализовать. Поэтому при более низких температурах есть перелёт (перегрев) за температуру уставки, потому ШИМ отключается иногда. Ну и уже многократно обсуждалось, что тепловой зазор между нагревателем и жалом нужно уменьшать фольгой. Я в своем паяльнике ещё и втулку немного перетачивал, чтобы торцевой зазар между нагревателем и жалом компенсировать. После таких доработок температуру держит точнее и нагревать паяльник для пайки нужно меньше. Например до доработки нужно было ставить 270-280 градусов, после 260. Можно ещё выточить медное жало, тогда паять будет еще лучше.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Еще в паяльнике силно шумит ШИМ регулятор, так как коммутирует высокое напряжение, что плохо сказывается на точности измерения температуры. Есть идея еще немного переделать прошивку, в момент измерения отключать ШИМ.
перепрошился наново на 6.1 со сбросом eeprom и ДО и ПОСЛЕ прошивки. вроде как заработало: 110-245-340. добавил калибровкой 10 на "350" - Т на "250" уехала на 315. во блин... или там калибровка не в градусах, а в у.е.?
[uquote="miha2154",url="/forum/viewtopic.php?p=4462409#p4462409"]перепрошился наново на 6.1 со сбросом eeprom и ДО и ПОСЛЕ прошивки. вроде как заработало: 110-245-340. добавил калибровкой 10 на "350" - Т на "250" уехала на 315. во блин... или там калибровка не в градусах, а в у.е.?[/uquote]
Там не в градусах, там в у.е. Например показания АЦП от 64 до 114 (дельта 50) соответствует температура от 100 до 350 градусов (дельта 250). То есть один шаг АЦП соответствует изменению температуры на 5 градусов. От этого большая неточность в поддержании температуры. Потому калибровка вообще очень странно работает, надо очень по малу калибровать. Я вообще планирую от неё отказаться.
Хм, а ведь там оказывается Т жала гуляет в зависимости от положения паяльника - жалом вверх Т и без калибровки соответствует, а жалом вниз градусов на 30 ниже будет.
[uquote="miha2154",url="/forum/viewtopic.php?p=4463422#p4463422"]Хм, а ведь там оказывается Т жала гуляет в зависимости от положения паяльника - жалом вверх Т и без калибровки соответствует, а жалом вниз градусов на 30 ниже будет.[/uquote]
Причина может быть только в датчике вибрации. Хотя как этот датчик влияет на измерение температуры х.з.
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4463644#p4463644"]Причина может быть только в датчике вибрации[/uquote]
причина в том, что тепло распространяется вверх
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4461619#p4461619"]Немного откорректировал прошивку.
- исправил калибровку, теперь в минус можно регулировать от 100 до 80.[/uquote]
Можно версию для 220 ?
[uquote="Aleksandr@",url="/forum/viewtopic.php?p=3772080#p3772080"]Приветствую ВАС . у меня проблема прошу помощи! установил утилиту ST-Link v2. обновил . но не определяется сам камень. дальше ничево не могу сделать. что не так сделал? и еще как добавить фотки ошибок пограмматора?[/uquote]вы смогли решить проблему это проблема камня или китайского программатора?
А на 220 будет прошивка?
А на 220 будет прошивка?[/uquote]
Будет. Позднее. Сейчас пробую ПИД регулятор улучшить. Эксперементирую.
Прошивка V.7
Немного переделал ПИД регулятор.
Изменил тайминги нажатия кнопок.
Мелкие исправления.
Мелкие исправления.
- Прошивк_V7_V220.rar
- Для нагревателя 220V
- (268.17 КБ) 128 скачиваний
- Прошивк_V7_V110.rar
- Для нагревателя 110V
- (268.17 КБ) 104 скачивания
