Очень простые часы с WiFi
Сообщение Mizetsky »
[uquote="IgorKogan",url="/forum/viewtopic.php?p=4346181#p4346181"]Чехи выложили проект wi-fi часов на ESP8266.
Очень схожий проект.
Может файлы прошивки кому-нибудь пригодятся в качестве подсказки.
_____
Всех с Новым годом![/uquote]
Такого добра на просторах тырнета полно, у меня одни такие собраны, они даже с текущими праздниками поздравляют :tea: Ну а здесь немного о другом :roll:
С наступающим всех !!! :beer:
Сообщение IgorKogan »
Сорри. Не хотел "мусорить".
Думал, что текст кода кому-нибудь что-то подскажет.
Модераторы. Просьба почистить топик.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="abomin",url="/forum/viewtopic.php?p=4346188#p4346188"][uquote="IgorKogan",url="/forum/viewtopic.php?p=4346181#p4346181"]Чехи выложили проект...[/uquote]"Нам бы схемку, аль чертёж..."[/uquote]
Вот
Prakticka Elektronika №12 2022.pdf
(1.59 МБ) 446 скачиваний
Сообщение Energizer-A »
Mizetsky писал(а):они даже с текущими праздниками поздравляют
Встречал такие но автор даёт прошивки - только без исходников хоть и форк открытого проекта.. если речь про другой вариант дайте ссылку посмотреть плиз.. может что интересного увижу.
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4346312#p4346312"]
Встречал такие но автор даёт прошивки - только без исходников хоть и форк открытого проекта.. если речь про другой вариант дайте ссылку посмотреть плиз.. может что интересного увижу.[/uquote]
А вот тут Вы сильно ошибаетесь. Все исходники доступны именно по авторским ссылкам. Неужели так трудно пару последних страниц прочитать??? Надо чуть внимательнее смотреть, правда там и полезного мало, но что надо - найти можно.
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Mizetsky писал(а):Все исходники доступны именно по авторским ссылкам.
Тени пальцем о чем ты говоришь.. без подкола.
Сообщение zenone »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4346200#p4346200"]IgorKogan, Это же совершенно другой проект, создайте пожалуйста другую ветку фрума для его обсуждения. Иначе может настать путаница, где кто о чем..[/uquote]
проект Energizer-A тоже совершенно иной, и темы "простых" уже нет.
zenone, не соглашусь - у меня не проект, а просто мод под другой индикатор - основной код без изменений просто немного изменён под себя.. из- за этого немного упёрся в непростую реализацию функций которые хотел бы добавить .
Например хочу много много "текстовых будильников" штук так 30 или больше :shock: ..для этого нужно переписать довольно много и вот тогда он будет сильно другим, но лень и не чувствую себе кодерских сил в нужном объеме - идея состоит в выносе обработки срабатывания алармов внутрь модуля РТС ..но это другая история
А код который показал IgorKogan это пример совсем другой, кмк плохо читаемый и раздут на пустом месте, новых интересных идей не содержит..
всякое разное про часики которые неспешно пилил тут - https://cloud.mail.ru/public/TTe2/Nb5bcKzUs
если что не понятно - обсуждение лучше в теме Aрдуино VFD
в папке есть библиотеки под разные индикаторы от pos терминалов - под разные протоколы
лень было заворачивать в ifdef - по этому кому нужно ручками..
код вполне стабилен хоть и не безгрешен в плане мигания разделительными точками..
выкинуто много чего и не допилено тоже.. например не все pos умеют яркость менять - выпилил нафиг..
но как уж есть - задал просто направление :-)
Сообщение zenone »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4233246#p4233246"]Хорошо, убедили, добавлю пищалку. Остается самый важный вопрос, когда!?! Надо ее сначала на али заказать..
А может кто другой может, у кого время есть?
ЗЫ. Будильник не обещаю.[/uquote]
Здравствуйте уважаемый....
Можно ли надеяться на расширение функционала в виде подачи ежечасного сигнала, или проект заброшен...?
Спасибо.
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
К сожалению, проект временно заброшен. Упаковал часы в корпус и теперь лень разбирать, работает же все как надо... Понимаю, что нужно обновлять, иначе проект станет мертвым... но как-то не до этого, извиняйте.
Сообщение vihor »
Доброго времени суток himikat123!
Часы с этой темы собрал несколько лет назад.
В них присутствует баг, описанный уже мною в других ваших темах.
При временном отключении роутера, пропадает обновление данных с
thingspeak. Они более не обновляются - на экране выводятся те, что были до отключения роутера.
Поэтому никогда не знаешь, верные ли данные.
Нельзя ли поправить прошивку, чтобы работало обновление? :oops:
(85.36 КБ) 241 скачивание
Электрический кот
vihor, спасибо что напомнили, исправлю как только смогу
Электрический кот
vihor, вроде исправил, обновитесь https://github.com/himikat123/Clock
Сообщение Yuriy_Sl »
При компиляции выдает такую ошибку:
D:\Portable\Arduino\Clock-master v3.2\clock\cloud.ino: In function 'String weatherRequest(String)':
cloud:23:15: error: call to 'HTTPClient::begin' declared with attribute error: obsolete API, use ::begin(WiFiClient, url)
23 | client.begin(url);
D:\Portable\Arduino\Clock-master v3.2\clock\cloud.ino: In function 'void thingspk_send()':
cloud:250:15: error: call to 'HTTPClient::begin' declared with attribute error: obsolete API, use ::begin(WiFiClient, url)
250 | client.begin(url);
Подскажите, как можно поправить? Программировать не умею, попытался сам исправлять, только больше ошибок появляется. У меня Arduino 1.8.19, пробовал и на 1.6.12, тоже самое.
Электрический кот
Версию ядра ESP8266 выставьте правильную, в верху файла clock.ino написана версия.
Или шейте бинарником, если не собираетесь править код, так проще.
Спасибо Вам добрый человек. Компиляция прошла.
Еще один вопрос. В описании моего модуля ESP 8266 vemos mini указано "Все IO работают при 3,3 В." А у МАХ7219 по входу Umin(1) 3,6V. Значит этот модуль не подходит? Внешне такой же как у Вас.
PS Поискал другие модули, похоже они все на 3,3В. Я не понимаю как все работает без преобразователей уровня.
Электрический кот
Не знаю как, главное работает. Думаю в описании указано напряжение с большим запасом, в реальности все прекрасно работает при 3.3 В, даже при 3.0 работает.
Сообщение Rom@n_ »
Здравствуйте!
Собрал часы по схеме V2.0 и прошивке V3.3. Использовал плату NodeMCU V3 и модули индикации TM1637 + МAX7219 без модуля часов RTC.
Но на индикаторах не отображаются время и дата, вместо єтого на одном модуле РРРР, на другом PPPPFFFF, при том Web интерфейс работает без замечаний.
Помогите разобраться как исправить работу?
[uquote="Rom@n_",url="/forum/viewtopic.php?p=4672916#p4672916"]Но на индикаторах не отображаются время и дата, вместо этого на одном модуле РРРР, на другом PPPPFFFF,
[/uquote]
А вы выполнили настройки и сохранили их? У Вас поднята точка доступа.
Сообщение Rom@n_ »
Большое спасибо за подсказку!
Повторно залил прошивку, прошелся по всех страницах меню, сохраняя настройки даже на страницах, которые не менял и заработало!
