Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Сообщение Frii »
Здравствуйте, опять я, что то не то. Купил датчик на подобии fg-100. Пытаюсь выставить параметры и часто такая ошибка "ушел в разнос > 100С"
это первое а второе - в этих параметрах пытаюсь выставить
АЦП 250 - у меня 0 и при 0 температура падает до 155, а при 10- уже 330 и ни как меньше
А еще если просто включить при ставленных на старте 250 - он прыгает до 330 и потом медленно спадает до 250-260 C
Сообщение Frii »
BV-Dial Здравствуйте, не подскажите какая у Вас прошивка стоит на том девайсе?
Сообщение BV-Dial »
Древняя 1.13.12 - давно не обновлял, работает стабильно.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Frii »
https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... g/v1.13.12 - она?
и какая именно V3?
Сообщение BV-Dial »
Да
Сообщение Frii »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4780307#p4780307"]Да[/uquote]
скачет температура
при настройке параметров
АЦП 250 = 10 и при 10 = 320C
АЦП 400 = 870 и 420C
при калибровке на 250 температура скачет очень странно от 40-320
Все что можно было поменять поменено, кроме одного танталового кондера, все так думаю клон мк, раз так фигово работает, а где купить не клон?
И при этом проверки на клон проходит...
Последний раз редактировалось Frii Пт янв 16, 2026 18:40:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BV-Dial »
Оу какой стоит, и калибровка 0 как прошла? температура холодного спая равна комнатной?
Сообщение Frii »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4780569#p4780569"]Оу какой стоит, и калибровка 0 как прошла? температура холодного спая равна комнатной?[/uquote]
ОУ - AD8571ARZ-REEL7
температура холодного спая....Там долго ждать надо было замера? В параметрах жму замерить жду пару секунд и жму на кнопку потом сохранить - тут ошибок ни каких.
Потом АЦП выставляю. Так у меня 250 градусов вообще нету ни при каком АЦП параметре если 0 выставить вообще остывает до 0.
Сообщение BV-Dial »
Повторю ещё раз.
калибровка нуля . Устанавливаю холодное жало, вхожу с меню: CALIBRATION-Параметры Холодное смещение ОУ.
ЕСЛИ значение "0" Captured---SAVE и все. ноль установлен
У вас какое значение? От этого шага много зависит.
Сообщение Frii »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4780578#p4780578"]Повторю ещё раз.
У вас какое значение? От этого шага много зависит.[/uquote]
А вот тут у меня "Замеряю..." и ждать можно бесконечно, если не кликнуть на энкодер...Если кликну сразу 0 появляется. Если не кликать проходит время и выходит автоматом с настроек.
Сообщение BV-Dial »
Ждать не надо, если жало холодное и значение 0, это очень хорошо, сохранить и дальше переходите к калибровке на 250гр и 400гр. При включении температура холодного спая равна комнатной?
Сообщение Frii »
Это я тысячу раз проделывал, не работает и нет стабильности.
У меня на 250С АЦП 10 и показывает 330С
А на 400 = 870 и то там не 400 а может 440 и прыгает температура при калибровке.
А какие у Вас настройки АЦП в параметрах на 250 и 400?
Сообщение BV-Dial »
Калибруете так?
Выставляете калибровку 250гр и контролируя внешним термометром- энкодером доводите температуру на жале 250,?
Сообщение Frii »
Откалибровал... ацп 250-3 . ацп 400-768.. При просто включении прыгает температура на термометре 295 а на табло прыгает 23-123-280 Постоянно прыгает так. Все таки наверное мк
Сообщение BV-Dial »
Завтра напишу мои значения АЦП
Сообщение BV-Dial »
Значения АЦП. жало 210К. SW1.13.1
250гр - 180
400гр- 735
Сообщение Frii »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4780733#p4780733"]Значения АЦП. жало 210К. SW1.13.1
250гр - 180
400гр- 735[/uquote]
Спасибо, а у меня не работает, стабильности нету. Попробую мк менять или другое жало.
Сообщение BV-Dial »
Можно как вариант вручную вбить коэффициенты.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
У Вас только 1 жало?
Сообщение Frii »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4780829#p4780829"]Можно как вариант вручную вбить коэффициенты.
У Вас только 1 жало?[/uquote]
Да только 1 жало Ku, еще закажу BC3 и мк сразу только мк в проверенном месте. Я все кондеры выпаял танталовые электролиты все равно...
Не могу настроить эти 250 градусов у меня минимум для 250 ацп 10 (а это 330 С), если 0 ставлю то жало остывает до 0...
а как вручную вбить? Ну наверное дело в Мк если АЦП в нем так плохо работает или что.
Сообщение BV-Dial »
Коэффициенты АЦП можно править в меню Катридж - там выбираете свой и есть 2 пункта АЦП 250 и АЦП 450 , я так после калибровки подгоняю более точные показания
