Эпоксидкой или лаком?
А кто как корпуса делает ?
Ну, все же, если пропитку торцов сделать, то , наверное, можно.
Можно пропитать олифой, но только с торцов, а по поверхности может от малейшей трещины/скола гнить. Хотя я чинил мойку из ДСП, покрытых слоистым пластиком, пропитывал торцы обычной краской. Вроде держатся уже несколько лет. До ремонта, непропитанные плиты сильно погнили.
Можно пропитку торцов делать просто окунанием краев деталей корпуса в какую нить смолу, лак или олифу. А потом лишнее стереть с поверхностей пока не засохло.
Так реализовал схему взятую от сих http://radiokot.ru/articles/10/ (верхняя схема), но на своих платах.
- CD проигрыватель из CD/DVD-ROM
- (220.54 КБ) 2678 скачиваний
Хорошо получилось!
Передняя панель из какого материала?
* Клава, распечатанная на бумаге (1:1), накладывается на панель и центра кнопок протыкаются шилом.
* Тонким маркером 0,5 (отмывается плохо), по отметинам проводятся линии "крест на крест" для визуального контроля уплыва сверла (ибо заюзана дрель).
* Вначале сверлятся сверлом 1,5, чтобы потом крупное сверло не уплывало.
* Далее сверлятся крупным сверлом, но меньшего диаметра, чем кнопки.
* Отверстия растачиваются круглым напильником относительно центровки линий, а вращая напильник - доводятся до нужного диаметра, вставляя кнопку для контроля свободного хождения. Мутно, но дешёвых CNC никто и не обещал.
Корпус простого блока питания, почти полностью из советских деталей:
- Простой БП
- (86.65 КБ) 2496 скачиваний
Отлично - место старым запасам нашлось. Я тоже стараюсь везде применять такие запасы, где нет требований к малым габаритам.
На работе подрядчик возводит межкомнатные перегородки. У них в оснастке торцовочная пила для резки алюминиевого профиля.
Принёс свой материал, "ребята выручайте" - одна минута и всё готово!
Четыре заготовки из анодированного алюминия для футляров к поделкам.
(Самостоятельно распустить корпуса от внешнего жёсткого диска и CD-ROM, довольно долго не решался.)
В контейнерах нашёл это:
Останки проигрывателя «AKORDS-STEREO-2» 1980г. с самодельным поддоном. 5 радиаторов и трансформатор, видимо, бомжами выдраны с корнем на металл. В наличии был «ремкомплект» от останков подобного аппарата:
Восстановлено до состояния усилителя:
Отошедшие детали:
Только 3 из этих кондеров имели ёмкость выше половины от номинала, поэтому временно оставил их в схеме, но в итоге осцилл показал «УГ» и их тоже пришлось менять.
- (95.04 КБ) 1186 скачиваний
- (51.96 КБ) 802 скачивания
- (101.97 КБ) 1064 скачивания
- (108.29 КБ) 938 скачиваний
- (100.09 КБ) 1816 скачиваний
Какое уважительное отношение к найденному материалу.
Настоящая "машина времени" для полного погружения в звуковую среду минувшей эпохи.
Хорошая работа!
Хорошая работа!
Приветствую всех.
Хочу задать такой вопрос. Какие сейчас способы применяются для придания оргстеклу свойств светофильтра?
Стоит задача изготовить настенные цифровые часы на светодиодных индикаторах. Сделал уже всё, но на этом месте затык. Если делать без светофильтра, то свечение цифр в светлое время суток или при включенном освещении заметно отвратительно из-за белого цвета негорящих сегментов индикатора. Я попробовал использовать светофильтрующую пленку без клеевого слоя - индикацию видно гораздо лучше, но мне не удалось ее гладко прилепить к оргстеклу на клей - остались нехорошие вмятины. Или, может быть, подскажете, где в Москве или вокруг нее достать небольшое количество светофильтрующей зеленой самоклеющейся пленки за приемлемые деньги. Заранее благодарен.
Добавлено after 18 minutes 2 seconds:
Кстати, о корпусе. Долго думал, из чего бы его сделать. Увидел в Леруа Мерлен мебельные щиты из ЛДСП и решил - пойдёт, хоть они и тяжеловаты. Кроме того, недавно в ряде их магазинов появилась возможность за отдельную плату разрезать купленный товар прямо там на станке. Купил щит, порезал его, также взял кромочную ленту для оклейки неприкрытых краев. Прорезь в одной из стенок под кнопки делал дома электролобзиком.
Говорят, плёнка для тонировки автостёкол хорошо подходит. В автомагазинах есть.
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=3225878#p3225878"]Какие сейчас способы применяются для придания оргстеклу свойств светофильтра?[/uquote]
Всё зависит от размера самого стекла и желаемого цвета..
Для небольших индикаторов я использую "бутылочное стекло"
- пластик от пивной тары, только выбирать надо внимательно- чтобы нужного размера участок был ровным..
Вот, например, сравнение "видимости" со светофильтром и без:
Ещё можно сзади оргстекла расположить плёнку для "брошюровщиков", хорошо, если её удастся выпросить, или откуда- то оторвать, покупать- довольно дорогое удовольствие..
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/o ... /p/254640/
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/o ... /p/254637/
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/o ... /p/254638/
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/o ... /p/254636/
Так же в канцтоварах продаются лотки для бумаг из цветного пластика:
https://www.komus.ru/katalog/kantstovar ... /p/644888/
https://www.komus.ru/katalog/kantstovar ... /p/731880/
https://www.komus.ru/katalog/kantstovar ... /p/683961/
https://www.komus.ru/katalog/kantstovar ... /p/683960/
Ну, а так- подойти к тонировщикам, они за пиво, или просто "за спасибо" могут обрезков отдать..
Ну, или купить-
https://realxenon.ru/shop/cat/tonirovochnaya-plenka/
только внимательно смотреть- на сколько она "прозрачна".. Цветные плёнки тоже бывают.
Ну, или купить-
Спасибо за ответы. Про тонировочную пленку я думал, но именно цветных не встречал, а как поведет себя пленка классического цвета тонировки с зелеными индикаторами, навскидку не представляю. Лотки и переплетные обложки в моем случае маловаты - размер оргстекла около 380х140мм, поболее чем А4. Фильтр из бутылки из-под пива - повеселили, мне бы такое в голову не пришло, так как пью только водку
Само собой, размер тоже маловат даже от самой большой доступной бутылки.
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=3226185#p3226185"]размер оргстекла около 380х140мм, поболее чем А4. Фильтр из бутылки из-под пива - повеселили, мне бы такое в голову не пришло, так как пью только водку
Само собой, размер тоже маловат даже от самой большой доступной бутылки.[/uquote]Ну, это смотря как решать эту проблему..
Ведь не обязательно закрывать оргстекло "сплошным фильтром", можно на каждое "знакоместо" поставить свой собственный светофильтр, тогда они получатся всего 90х140 мм..
зы.. Кстати "дымчатая" (нейтральная) тонировка с небольшим "светопоглощением" (имхо) применима к любому цвету индикаторов, она повысит контраст, не меняя цвета..
Неужели у вас "тонировщиков" нет, чтобы взять у них несколько кусочков, и посмотреть, что получится.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3226393#p3226393"]Ведь не обязательно закрывать оргстекло "сплошным фильтром", можно на каждое "знакоместо" поставить свой собственный светофильтр, тогда они получатся всего 90х140 мм..[/uquote]
Некрасиво будет. Сплошной фильтр скроет всю внутреннюю порнографию, включая щели между индикаторами, а при складывании вместе между фильтрами будут заметные линии.
Лично у меня, увы, нет. Может, выберу время и попробую поездить поискать.Неужели у вас "тонировщиков" нет, чтобы взять у них несколько кусочков, и посмотреть, что получится.
По удачному стечению обстоятельств завладел потраченными блоками питания в исполнении IP67.
Надеялся аккуратно избавится от горелого нутра и употребить красивый алюминиевый корпус по своему разумению.
Однако столкнулся с непредвиденным затруднением, корпус залит изнутри каким то твёрдым, белым компаундом (а не упругой и эластичной пеной, как обычно).
Снял торцевую крышечку и стукнул молоточком, молоток отскочил как от цельной болванки чугуна!
Теперь размышляю, как расколупать серцевину не повредив футляра?
