сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
Сообщение Konst3418 »
Всем котам привет. Сейчас я расскажу как подключить инвертор РЕСАНТА к приставки там есть свои нюансы. :write:
Первое - в ресанте используется свободно замкнутый термовыключатель , а второе в ресанте в цепи термозащиты
используется некая петля гистерезиса (задержки ) вот её нужно исключить , если этого не сделать , то приставка
работать не будет. Причём удаление этой цепочки не как не сказывается на работе инвертора а целом , ведь у самого
термовыключателя гистерезис (время от срабатывания , до возвратного состояния ) примерно около 2 минут , а когда
он установлен на радиаторе то около 5 минут. Ну а теперь попорядку.
Вот схема Ресанты , у разных моделей есть незначительные отличия в нумерации деталей , в расположении их на
плате , но в общем схемы очень похожи.
http://savepic.su/5610534.htm
Вот схема подключения к приставки.
http://savepic.su/5580838.htm
За гистерезис отвечает вот этот конденсатор , который нужно выпаять из схемы.
http://savepic.su/5573688.htm
Его месторасположение и нумерация в разных моделях ресант может отличаться. Искать его нужно возле силовых
клемм рядом с оптроном. Номинал его тоже может отличаться, вот к примеру на схеме он 220микрофарад а в
моём инверторе он 100 микрофарад, вот его нужно найти и выпаять.
http://savepic.su/5585958.htm
http://savepic.su/5635129.htm
http://savepic.su/5621817.htm
Разъём проще всего вставить в решетку охлаждения выпилив бормашинкой три поперечины.
http://savepic.su/5601318.htm
http://savepic.su/5600294.htm
http://savepic.su/5586982.htm
8)
всем здравствуйте...помогите как открыть изображения и ссылки? собрал схему на компараторе LM393 , теперь надо подключить, а ссылки не открываются... ресанта 190проф
https://3.downloader.disk.yandex.ru/pre ... ze=285x500
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
кондhttps://1.downloader.disk.yandex.ru/preview/3a42f716c3fa1c8d7d9e1532cbfc93e7a028be92d48941495acd45d750251a96/inf/dkBujvoGN3hQ8XDcNgMssT5myIQQnByGmL8V2yllYogpyjqF9nA5PaNfI4MEvU-5ZUop7W5N9HoN2x4822PGUg%3D%3D?uid=0&filename=САИ-190ПРОФ%20显示及保护电路%20V1.0.pdf&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=XXL&crop=0ер выпаял... подскажите кто знает где перерезать дорожку и куда подпаяться... ресанта 190проф ... спасибоhttps://4.downloader.disk.yandex.ru/preview/92f2f0bcff657f4db67e223cdcdc0389c93853f3013fcf8a77e32eabcb9836b1/inf/dkBujvoGN3hQ8XDcNgMssS5pVMOWWygyqNKQA6pdLzTkFpemYORSjGQZCP2s5jR-6p3vpEU41DG3IbM6HB1hAQ%3D%3D?uid=0&filename=2017-06-08%2008-53-14.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=XXL&crop=0 https://4.downloader.disk.yandex.ru/pre ... XXL&crop=0
Последний раз редактировалось Konst3418 Чт июн 08, 2017 14:38:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение abracadabra »
Перерезать дорогу нужно от оптопары, смотри куда подключен термик, то есть, куда провода от него подпаяны, вот эту дорогу и реж, а управление подпаивай параллельно этому разрезу... я пробовал свою ресанту саи220, управлялку тоже в цепь термика подключал, нихрена нормальной работы для полуавтомата не добился, ну какбы закленками более мене, а вот чтоб шов нормальный получался, нифига не выходит... ну не будет по такой схеме нормальной ОС по напряжению... Чтоб добиться боле мене нормальной ОС по напруге, нужно "доработать напильником" саму платку на которой собран шим-управлялка, можно взять сжему на ресанту саипа, у которой переключаются режимы мма/миг-маг, шимом там рулит таж микруха, что и в ресантах версий GP...
Вроде победил я эту засаду, еще раз спасибки ГЕШАсу за идею... валялся невостребованный старый полуавтомат и был в наличии сварочный инвертор, пару лет назад, уже делал попытки скрестить, но путного из этого не вышло, времени не было разбираться, ну и забил... на данный момент добился, что на минимальной напруге хоть фольгу вари, на максималке на 4ке металле пробовал, хреначит так, что если зазеваешься, то сгорает сопло вместе с токосъемником :))) , конешн эт излишне... Но подтверждаю, что работает... правда управлял ОС по напруге не в цепи термика, а непосредственно цеплял к самой управлялке шим... с этим быстро разобрался, основная засада была, как ни странно, с управлением проволокоподачей,... пришлось аж два отдельных блока питания городить, для управления и для проволокиподачи
Сообщение andrei.nik2 »
В ресанте ничего выпаивать и перерезать не нужно. Управляющую оптопару на 1 и 5 ногу 3845. А оптопару , которая находится около выхода силы, блокировать во время работы приставки (замыкать 3 и 4 ноги) . В обычном режиме работы она также отвечает за антизалип. Кондер,который все выпаипают обеспечивает время задержки срабатывания антизалипания (около 1 сек).
Сообщение dakilla »
[uquote="abracadabra",url="/forum/viewtopic.php?p=3124132#p3124132"]правда управлял ОС по напруге не в цепи термика, а непосредственно цеплял к самой управлялке шим[/quote]нельзя ли схемку как цепляли?
правда управлял ОС по напруге не в цепи термика, а непосредственно цеплял к самой управлялке шим... с этим быстро разобрался, основная засада была, как ни странно, с управлением проволокоподачей,.. да поподробнее если можно
Добавлено after 28 minutes 3 seconds:
А оптопару , которая находится около выхода силы, блокировать во время работы приставки (замыкать 3 и 4 ноги) . В обычном режиме работы она также отвечает за антизалип. Кондер,который все выпаипают обеспечивает время задержки срабатывания антизалипания (около 1 сек). если можно по ресанте более подробно ...
Сообщение Шкрек в кедах »
Здравствуйте,вижу просьбы многих страждущих помочь по аппарату подсказать возможность переделки.
Внимательно просмотрел тему вроде бы не нашел своего варианта. К тому же как не специалист не могу понять по какой схеме построен мой китаец Искра 291
Схема аппарата не гуглится, звонил продавцу у которого приобрел,хотел получить схему, не поделились,сказали что эту чуть ли не промышленный шпионаж и что спецы NASA в очередь
выстраиваются за схемой ИСКРА 291. Буду благодарен за информацию от спецов,если подскажите подлежит ли такой аппарат переделке, а также,если возможно аналогом чего он является и от какого аппарата можно скачать схему. Датчик температуры в аппарате нормально разомкнутый (указал его местоположение на фото), также на фото
указал марки микросхем и транзисторов
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение goldmen8 »
Шкрек в кедах писал(а):...не могу понять по какой схеме построен мой китаец...
Посмотри архив ... может к твоему аппарату подойдёт. нумерация компонентов может и не совпадать.
229_MMA_ZX7-225_ближайший_аналог_ИСТ-160_рус.zip
(896.89 КБ) 675 скачиваний
Сообщение kvn1961kvn »
Привет всем котам!!!!
У меня остались схемы с форума, как их скинуть сюда или кому в личку чеб всем выложил, их много нужно отсортировать и разложить.
Я копировал в ворд , могу отправить в ворде все что есть!!!
Да не могу поменять емейл на форуме, может админы помогут - новости не приходят!!! Новый korchokha@ukr.NET
Сообщение ststs »
Поднимая тему, подкину ещё одну малоизвестную схемку инвертора, что недавно попалась на одном сайте http://tekx.ru/samodelnyj-svarochnyj-ap ... a-na-200a/
Очень серьезная мощность и детали доступные, защиты как положено...
Сообщение maKot »
Подскажите можно переделать awelco bit 200 сделать приставку на лм393 ? схемы в инете не нашёл
maKot писал(а):... схемы в инете не нашёл
Попробуй открыть свой аппарат и посмотреть что внутри, на каком шим построен. Если на l6386 то и схемы подобных найдёшь.
Сообщение Nixoid34 »
Всем привет! Никак не могу заставить работать свой инвертор в режиме ПА.
Пробовал ОС и на lm393, и схему предложенную staska на электрике,
и на стабилитроне.
Последняя кое как работала, только диапазон напряжений 6-34В. На lm393 напряжение больше 7В не поднималось.
Сейчас мучаю аппарат схемой с электрика на tl431+4n25, но адекватной работы тоже нет.
Антистик отключил.
Заметил если снимать ОС после дросселя, то дуга мощнее с характерным треском, переходящий в звук как при обычной сварке.
Если перед дросселем снимать, дуга слабая, треск как у ПА, но даже консервную крышку не прожигает, просто ложится
валик металла, а точнее колбаска, которая легко отделяется от основного метала. Пробовал также без дросселя, получается
что то между подключением ОС до дросселя и после.
Может кто подскажет что то дельное. Переделываю Элсва ВД160И схема очень похожа на COLT1300, схема во вложении.
(116.71 КБ) 1120 скачиваний
Сообщение Andrey0479 »
Nixoid34 писал(а):Переделываю Элсва ВД160И
Еще один пример реализации ОС по напряжению для аппаратов на основе схемы 3525А: http://www.chipmaker.ru/topic/174352/pa ... p__3336801
Сообщение charchyard »
Шкрек в кедах это foxweld мастер 162м. китайский полный мост. близкий аналог jasic 160 (сварог). на valvol.ru ищи в схемах и описаниях.
Видел эту тему еще пол года назад, вся проблема в том что в моем сварочнике нет шунта.
Сообщение maKot »
подскажите пожалуйста что за проблема . У меня аппарат на 3845 схема на лм393 (регулируется напряжение) такая штука когда подключаешь нагрузку падает напряжение до 1-2В ток держит.
Сообщение Мыхалыч »
нужно проверить делитель напряжения компаратора.
Сообщение turpanchik »
Подскажите, собрал схему от Геши на LM 393 для Ресанты 160, подпаивал в разрыв термозащиты, напряжение не регулируется, подпаял к 3845 к 1 и 5 выводу, напряжение на выходе стало регулироваться от 12В до 24 В без нагрузки, аппарат не варит, только насирает валики, очень маленький ток. Где искать причину?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
