EXTRA-PIC
Сообщение vert »
Dmitry Dubrovenko писал(а):
vert писал(а):Пробовал Atmega8
Новую, или б/у?
Спасибо всем, разобрался , МК оказался б/у и к тому же не годный наверно, нашел новый - попробовал все ок,
все заработало.
Сообщение Bac9I »
схему, на мой взгляд, можно еще оптимизировать, применив вместо пары "вентиль + диод" вентиль с открытым коллектором, диод повышает напряжение логического нуля, что может отрицательно сказываться на стабильности результата, также можно применить инверторы кр1533ЛН2, чтобы нагружать max232 не двумя входами, а одним
Сообщение К@Т »
Bac9I писал(а):схему, на мой взгляд, можно еще оптимизировать, применив вместо пары "вентиль + диод" вентиль с открытым коллектором, диод повышает напряжение логического нуля, что может отрицательно сказываться на стабильности результата, также можно применить инверторы кр1533ЛН2, чтобы нагружать max232 не двумя входами, а одним
Чето не пойму о чём вы бредите?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Bac9I »
прочитай название темы
Сообщение К@Т »
Bac9I писал(а): прочитай название темы
А вы прочитайте всю тему,тут много вариантов его исполнения!Например я добавил два варианта схемотехники,которые проверил на работоспособность в железе!А вы дайте схему своего проверенного варианта о котором бред несёте,тогда и будете учазывать,что мне прочитать!Я ясно выразился!!!
Сообщение Bac9I »
ну так и я предлагаю вариант, что так сразу нервничать
предлагаю микросхему 1533ЛА3 заменить на 1533ЛН2 за минусом диода и с незначительным изменением схемы
ну, твое экспертное мнение, как электронщика, я уже понял)
Сообщение К@Т »
Bac9I писал(а):ну, твое экспертное мнение, как электронщика, я уже понял)
А почему вы ко мне на ты обращаетесь!Что то я не помню когда мы вместе 'валерьянку' пили.Повторяю рас предлагаете вариант,то почему я не вижу вашей схемы,и/или фотки готовой 'гравицапы'
Сообщение Bac9I »
что там рисовать, там надо-то чуть пораскинуть мозгом)
п.с. эти разборки по поводу хамства и прочего комментировать не буду - не охота в это вступать
Сообщение К@Т »
Bac9I писал(а):что там рисовать, там надо-то чуть пораскинуть мозгом)
Э..нет,так непойдёт,кто думать должен?Схемку давайте или убирайте своё предположение из темы(т.к. это просто флуд дилетанта).
Сообщение Bac9I »
отнюдь, я обосновал замену
Сообщение К@Т »
Bac9I писал(а):отнюдь, я обосновал замену
Это не обоснование,а ересь!Интересно что Дмитрий Дубровенко скажет про этот бред?А что у микрух разная логика.... Это как он тогда будет работать?Схему и рабочее устройство предъявите,если вы не балабол.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
К@Т писал(а):Интересно что Дмитрий Дубровенко скажет про этот бред
А я уже стал главным экспертом? :)))
Самое главное, что хочу сказать, даже если Вы и правы, хамить вовсе не обязательно. И, честно говоря, Ваша манера вести диалог, и использовать постоянно жирный шрифт, довольно серьёзно раздражает.
По сабжу могу сказать, то же, что всегда повторяю: "Совершенству нет предела". Однако, конечно, не стоит забывать, что "лучшее - враг хорошего". :)
Тут, в теме, уже кучу различных модернизаций предлагали.
Bac9I, полностью согласен, насчёт необходимости публикации схемы, поскольку из того, что Вы наговорили, я тоже мало что понял.
Из того, что понял, Вы предлагаете заменить ЛА3 на инверторы. Я полагаю, вполне реализуемо. Экспериментируйте. Меняйте и рассказывайте результаты, со схемами и печатками. Все Вам только спасибо скажут. :wink:
Сообщение pazak »
Мне лично понравился вариант от morik с 25 страницы, который с оптронами, получилось довольно компактно.
С уважением.
Сообщение К@Т »
pazak писал(а):Мне лично понравился вариант от morik с 25 страницы, который с оптронами, получилось довольно компактно.
С уважением.
А мне больше понравилса Ваш,поэтому я в свой воткнул МС,а так же подстроечник для подруливания напряжения сброса.http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62410
Сообщение Bac9I »
Окей, рисунки так рисунки
На первом рисунке - оригинальная схема ExtraPic с сайта 5v.ru
Как видно из этой схемы, в ней используется микросхема КР1533ЛА3, которая представляет собой 4 вентиля 2И-НЕ. Используются ли в устройстве функции логического И? Нет, не используются, у вентилей соединены входы, они используются как инверторы. При этом, выводы микросхемы MAX232 нагружаются на 2 входа вместо одного (а некоторые используют микросхемы 155 серии), следовательно, оптимально будет использование вместо вентилей 2И-НЕ инверторы, например микросхемы КР1533ЛН1 (см второй рисунок)
Далее, использование диода приводит к следующему. Так как на выходе инвертора при лог. 0 будет в лучшем случае 0.2 В, диод же добавит около 0.7 В, которые и будут подаваться в случае лог. 0 на МК. Лучшее, конечно, враг хорошего, но не когда напряжение лог. 0 стремится к 1 В. Целесообразно использовать вместо пары "инвертор + диод" инвертор с открытым коллекторным выходом, например микросхемы КР1533ЛН2 (см третий рисунок)
(27.39 КБ) 574 скачивания
(27.51 КБ) 509 скачиваний
(28.05 КБ) 523 скачивания
Bac9I писал(а):4 вентиля 2И-НЕ
А почему Вы их "вентилями" обзываете? :shock:
Bac9I писал(а):Целесообразно использовать вместо пары "инвертор + диод" инвертор с открытым коллекторным выходом
Однако, при этом мы получим затянутый задний фронт, и что лучше, я, честно говоря, не знаю.
Но, как уже говорил выше: "Вам и флаг в руки!" :wink:
Сообщение Bac9I »
http://ru.wikipedia.org/wiki/Логический_вентиль
насколько я знаю, там не такие тайминги (COM-порт может дрыгать ножкой максимум 50 КГц), чтобы затягивался задний фронт
Bac9I, так пробуйте, и результаты "в студию". :beer:
P.S.: Кстати, если уж кого-то так смущает падение на диоде, так ведь можно и Шоттки установить. :wink:
Сообщение Bac9I »
я делал по похожей схеме программатор, только не для PIC, а для КР1878ВЕ1, устройство работает.
для PIC в ближайшее время вряд ли соберу, да и осциллограммы получить пока нечем.
падение на диоде не то, чтобы смущает, дело в том, что у, например того же PIC16F84 по даташиту напряжение лог. 0 на входах портов не более 0.8 В, так что, надо как-то соответствовать.
Сообщение К@Т »
Bac9I писал(а):я делал по похожей схеме программатор, только не для PIC, а для КР1878ВЕ1, устройство работает.
Ну и сравнил.
А я ARM вообще без прогера прошиваю(как и все радиокоты) и всё работает,так давайте и пики напрямую в комп пихать?;-))).
Если мне неизменяет память,то при питании 5В лог. нуллём считаетса напряжение ниже 1,5В,а еденицей выше 3В.Так что зачем именно 0,8В?И будут ли они в этой схеме?
Вернуться в «PIC»
