Adamas
Второй - фигня! Жало как раз и обгорает! Только внутрь. Образуется кратер, который растёт внутрь жала. Единственный выход - сделать две "скорости" с помощю диода и переключателя.
Если ЭПСН можно подправить надфилем и вытянуть на нужную длину, то китаёзу ничё такого не сделаешь!
И потом: сколько стоит жало для китаёза, а сколько - для ЭПСН?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Я, в принципе, больше ЭПСН доверяю. Сдохший эпсн служил больше 5 лет. Не выдержал упорной работы в сорокаградусную жару, на днях.
Подумал, что техника ушла далеко вперед и китайский может оказаться лучше отечественного. Похоже, что ничем не лучше. Плюс, отечественный дешевле и жала к нему тоже дешевле.
Adamas писал(а):Собираюсь прикупить новый паяльник, взамен сдохшего ЭПСН.
Кандидаты такие:
1. Старый добрый ЭПСН 25вт.
2. Паяльник REXANT 25вт.
Однозначно - ЭПСН советского производства. Вечный и неубиваемый. Мне достался в наследство ЭПСН-40. Пользовался им минимум лет 15. Работал нередко часами (даже забывал включенным на ночь) без последствий (спасала ещё подставка с диодом). Но при ремонте оборванного провода приходилось несколько раз разбирать, из-за чего раскрошилась слюда нагревателя и он рассыпался.
Насчёт современных ЭПСН тоже слышал, что они не лучше китайщины. А о китайщине и говорить не стоит - модно, красиво, но одноразово и опасно.
Приветствую, посмотрел тут видео https://www.youtube.com/watch?v=55oiwyFHcKI чувак, "пиарит" свой импульсный паяльник. В сети полно видео, как народ делает импульсные паяльники из электронных трансформаторов. Так вот по этого дядьку, я не понял, судя по видео паяльник очень компактный, и кишки от электронного трансформатора там разместить негде. Правильно ли я понимаю, что он использует один лишь трансформатор с ферритовым сердечником, подавая на него переменку из сети или это не реально? Кто что думает по этому поводу, можете прокомментировать?
Ферритовый трансформатор будет работать только на высокой частоте, которую вырабатывает транзисторный инвертор. На сетевой частоте (50Гц) он просто сгорит.
Так что либо инвертор+ферритовый транс (электронный трансформатор), либо сеть 50Гц и большой железный транс.
Чувак на видео просто перенёс трансформатор с платы на паяльник, чтобы максимально сократить длину проводки от вторички к жалу (там использована медная шина). Потому что в этой проводке теряется напряжение из-за большого тока.
Паяльник подключен шнуром к плате электронного трансформатора вместо выпаянного ферритового транса.
О таком варианте я и не подумал, спасибо. А ничего что трансформатор вынесен так далеко от платы генератора? В смысле, это не скажется на его работе? Там же до генератора должно быть что-то около метра(для удобной работы)
В принципе не должно сказаться. Галогенки ведь питаются от таких электронных трансформаторов и по длинным проводам, тем же ВЧ-током. Ёмкость провода с лихвой компенсируется индуктивностью обмотки, так что проблем быть не должно.
Adamas писал(а):2. Паяльник REXANT 25вт.
Если с первым все ясно, то второй - какой-то новомодный, с керамическим нагревателем, пластиковой ручкой и "не обгораемым" жалом.
Был у меня такой, прослужил недолго. Вроде бы нагреватель накрылся или я его отложил из-за отломившихся креплений жала, на фото видно 2 болтика. Так втулки в которые они вкручиваются развалились. После купил паяльную станцию и все хорошо, еще ничего не менял, 3 год пошел.
удобный нужен! Посоветуйте пож-ста. А то паяльную станцию купил не спрося, а там шнур слишком толстый....
Нужна для компов. Разьем снять (или это только фен?), микросхемку поменять. Для грубых дел.
Приветствую! Решил начать изучать радиоэлектронику (в свое время как-то упустил все это), да вот беда - не знаю, какой инструмент выбрать. Дома лежит советский паяльник неизвестного года выпуска с толстым жалом, который больше подходит для использования в качестве орудия пыток, чем для пайки. С расходными материалами тоже голяк - оловянная проволока (с помощью которой мой отец когда-то постоянно припаивал отваливающиеся провода в своем любимом радиоприемнике) давно потерялась, а канифоль я видел только один раз, когда разбирал старый шкаф со всяким барахлом. В связи с этим обстоятельством решил присмотреть себе на алиэкспрессе готовый паяльный набор и мультиметр для своих радиолюбительских начинаний. Собственно, ссылки в спойлере
Спойлерhttp://ru.aliexpress.com/item/HB510-50W ... 21833.html http://ru.aliexpress.com/item/F500mA-25 ... 85512.html
Собственно вопрос - подойдет ли мне это все для начала, или лучше сразу взять что-нибудь существеннее? Ничего особо серьезного паять пока не планирую, изучаю радиоэлектронику с самых основ по вашим статьям здесь и по книгам В.Г. Борисова "Юный радиолюбитель" и И.П. Жеребцова "Основы электроники" (какая-то добрая душа оставила их в подъезде для всех желающих, вместо того, чтобы просто выбросить). Буду рад любым рекомендациям.
Второй вопрос, наверное, не для этой темы, но все же спрошу (пусть модераторы перенесут туда, куда нужно) - где брать запчасти? Алиэкспресс - дешево, но брать лучше сразу партией и придется ждать посылку; специализированные магазины вроде "Чип и Дип" - в больших количествах будет дороговато, а мотаться каждый раз за одной конкретной деталью некогда; радиорынки - тут уж нужны рекомендации по конкретным продавцам.
Zitrone писал(а): подойдет ли мне это все для начала
Конечно подойдет. Единственное, что касается жала паяльника - важно чтобы оно было нормальное, хорошо лудящееся. Бывает такое дешевое говно, которым паять просто невозможно. По этому, я бы предпочел таки паяльник с медным жалом (и обязательно регулятором температуры), особенно для начинающих - это очень хороший вариант. В случае меди, можно напильником самому придавать жалу необходимую форму, экспериментировать.
Zitrone писал(а):Алиэкспресс
На али не только дешево, но и большая вероятность заказать подделку. Надо очень внимательно изучать продавцов. По поводу доставки - ePacket (стоимость где-то около 250 рублей) доедет за 2 недели.
Если детали не часто и не по много нужны, то ЧипиДип вполне разумный вариант.
Upgrader писал(а): Если детали не часто и не по много нужны, то ЧипиДип вполне разумный вариант.
Закупки в ЧипДипе лучше всего делать в интернет- магазине- там цены (имхо) вполне даже и не смертельные.. Вольтмастер и Кварц сейчас уже давно переплюнул цены интернет- магазина ЧипДип..
Zitrone писал(а):Второй вопрос, наверное, не для этой темы, но все же спрошу (пусть модераторы перенесут туда, куда нужно) - где брать запчасти? Алиэкспресс - дешево, но брать лучше сразу партией и придется ждать посылку; специализированные магазины вроде "Чип и Дип" - в больших количествах будет дороговато, а мотаться каждый раз за одной конкретной деталью некогда; радиорынки - тут уж нужны рекомендации по конкретным продавцам.
Ну, для того, чтобы дать рекомендацию на эту тему- нужно знать, где вы живёте..
