Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Спасибо за весьма информацонный ответ.
[color=#4000FF][i][b]"Стой там - иди сюда! Принеси мне то - не знаю что!"[/b][/i][/color]
А Q4 зачем нужен? Ток термистора может его открыть? И тогда вход компаратора оказывается связан с общим проводом и на выходе компаратора появляется "0", Q3 закрывается и симистор обесточивает нагрузку?
Это терморезистор,не путай с термопарой.Соник писал(а):Ток термистора может его открыть?
Забыл как работает транзистор n-p-n проводимости?Соник писал(а):на выходе компаратора появляется "0", Q3 закрывается
На базу подаем напряжение выше, чем на эмиттере - транзистор открываетсяrmmp писал(а): Забыл как работает транзистор n-p-n проводимости?
Перенёс схему сюда: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=54569
Какая мощьность у этой схемы? http://radiokot.ru/circuit/analog/games/08/01.gif
Мощность какая? Потребляемая или мощность выходного сигнала?
Тоесть ты не уверн,как точно работает транзистор когда спрашивал это?
Соник писал(а):появляется "0", Q3 закрывается
Я написал так как я считаю, возможно я не прав.
ПотребляемаяСвета писал(а):Мощность какая? Потребляемая или мощность выходного сигнала?
Не больше 50 мВт...
Выше на сколько В?Соник писал(а):На базу подаем напряжение выше, чем на эмиттере - транзистор открывается
А чтобы не спрашивать,надо всё таки знать на 100% как работает транзистор.
И посмотри это.
http://www.falstad.com/circuit/e-npn.html
Наверно на напряжение эквивалентное падению напряжение на переходе? 0,6В...rmmp писал(а): Выше на сколько В?
Там пустое окно и англ. текст внизу.rmmp писал(а): И посмотри это.
Молодец.Садись,5.Соник писал(а):Наверно на напряжение эквивалентное падению напряжение на переходе? 0,6В...rmmp писал(а): Выше на сколько В?
Надо скачать (есть ссылка) и установить java plugin.Соник писал(а): Там пустое окно и англ. текст внизу.
Или с англ. так же сложно?
А на КЭ транзистора падает разное напряжение при разном токе?
При наличии последовательно включённого резитора - да.
Красавец! Литра на три.
Тогда задачка: цепь питание +5В, резистор 39 Ом, 18 спараллеленых светодиодов, коллектор транзистора, эмиттер транзистора - общий провод. Как вычислить ток?
Светодиоды разные бывают,через них может протекать разный ток.Включи один светодиод и померь ток тестером.Потом умножить на 18.
Максимально возможный ток будет 128 мА, а уж что там останется на светодиоды, история умалчиваетСоник писал(а):Тогда задачка: цепь питание +5В, резистор 39 Ом, 18 спараллеленых светодиодов, коллектор транзистора, эмиттер транзистора - общий провод. Как вычислить ток?
Это невозможно. Только если собрать испытательный стенд.rmmp писал(а):Включи один светодиод и померь ток тестером.Потом умножить на 18.
У меня получилось 8 мА. Короче нормально.rojan писал(а): Максимально возможный ток будет 128 мА, а уж что там останется на светодиоды, история умалчивает. Хотя, и тут можно сказать, что на светодиоды останется по 7 мА на светодиод.
Спасибо.
Доброе время суток.
Нужно подключить четыре семисигментных индикатора с общим анодом к микроконтролеру. Индикаторы кушают много поэтому будут управлятся через транзисторы.
Посути меня ввёл вступор простейшый вопрос. Какой проводимости транзисторы подключать к катодам, а какой к анодам.
Накидал вариан как я это представляю. Это правильно или надо поменять транзистор в аноде.
- (35.84 КБ) 354 скачивания
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
