Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение bav123 »
Понятно, спасибо
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот скрин страницы
Журнал Everyday Practical Electronics 2009 год 3 номер.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение K.AA.M »
Здравствуйте уважаемые коты подскажите какой из етих енкодеров http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011860 можно брать для етой схмы
Сообщение bav123 »
Бери который с кнопкой или без кнопки, но подключишь её отдельно
Сообщение Radiobonchic »
в схеме почти любой энкодер подходит......у мя например даже от стааарой мышки работал)
Сообщение K.AA.M »
Я так понял с сылки которую я давал с кнопкой любой подходит. большое СПАСИБО
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
Скажите, как соотносятся LM3886, перечисленные в заголовке этой темы микрухи и понятие "Hi-Fi"?
Усилок я делаю на LM3886 с OPA2134 на входе (схема Lynx'а). Уместен ли здесь будет темброблок на одной из указанных микрух?
Сообщение valexus »
Такой вопрос у кого прошивка с часами и термометром. Работают ли часы без литиевой батерейки, только от внешнего питания 5 В? Так как у меня на екране 00,00,65 и часики не тикают, пробовал разные кварцы, безрезультатно. Подозрение на микруху часов.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение valexus »
Разобрался сам. На стадии сборки глянул что питание ds1307 не туда шло, да так хитро, что датчик температури показывал нормально. Обрезал дорожку и все заработало. Звук после TDA8425 просто впечатляет, все на своих местах. Везде поставил керамику К73...,(ни одного електролита в цепи звука), електролиты по питанию в нужных местах, вышло монстрообразно, но оно того стоит. Теперь я ошутил что незря я свои 25АС-309 переделывал.
Сообщение ПАУЛЬ »
Та да. 7313 в разы лучше 8425.
А фото вашей конструкции можно?
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот выкладываю видео работы процика от ПДУ.
http://www.youtube.com/watch?v=7jFynqbgyMs&feature=plcp
А вот сам ПДУ ,как и писал,от телека RAINFORD
Сообщение SLYDER »
подскажите плз, собрал сие чудо и поставил жк - VS162A1 FN-W(белые цифры на черном фоне), но на экране квадратики контраст крутил не помогло, убирает только квадратики а цифр нет, как решить сие проблему?
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Сообщение ПАУЛЬ »
Цоколевка совпадает?
Возможно у него другой контроллер и, по этому он не показывает знаки.
Сообщение Techn »
Здравствуйте, собрал я данный девайс. Запустил, а у меня русские буквы ероглифвми показывают, цифры в норме. Правда еще не подключил аудиопроцессор (т.к. еще не получил его TDA7439)? но и без него вроде должно работать в норме. Может кто скинет свою прошивку для контроллера?
Сообщение valexus »
Почитай этот форум, может чтото понравиться http://labkit.ru/forum/index.php?showto ... 0&start=60
aam
Сообщение aam »
Techn, у вас индикатор видимо не русифицированный. Выкиньте и купите русский
Сообщение Techn »
aam писал(а):Techn, у вас индикатор видимо не русифицированный. Выкиньте и купите русский
У меня стоит такой HD44780. Такой же как и у автора статьи. Может я не правильно зашил камень?
aam
Сообщение aam »
Котроллер может быть и HD44780, а кодировка в нем зашита японская :)
HD44780 - это тип микрухи на индикаторе, определяющий протоколы обмена и т. п. А кодировка указывается в маркировке индикатора.
Есть еще МЭЛТ, там кодировка русская, но вроде немного другая (различия в некоторых символах). Вот незнаю, относятся ли эти различия к русским буквам или они касаются только спец. символов типа "стрелочка вверх" и т. п.
У меня вот тоже валяются 2 индикатора 16х2 не русифицированных. Так и не знаю куда их приспособить :dont_know:
Сообщение Techn »
aam писал(а):Котроллер может быть и HD44780, а кодировка в нем зашита японская :)
Может подскажите как на английский переделать прошивку?
aam
Сообщение aam »
Ну я не аффтар :)
А так, либо выпросить у автора исходник, либо написать патч, который ищет в hex-файле соответствующие слова из русских букв и заменяет на английские. Либо сделать это вручную в HEX-редакторе если влом программировать...
Кстати... Если длина русских слов меньше английских слов, то еще не факт что получится заменить в лоб...
