А у меня корпуса из...
Сообщение Gudd-Head »
SergVi писал(а):"...Только этот вот чуток, лет потянет на пяток..." ...ну, в смысле, что бы научиться это делать :)
Да ну, зря вы так. Главное руки не из *опы чтобы программатоор спаять и голова на плечах чтобы понимать что к чему и как. А уж с ТАКИМ объёмом инфы по AVR и количеством людей, которые через это прошли и готовы помочь (даже если взять только этот форум), изучение МК станет приятным времяпрепровождением. ИМХО.
Сообщение JEKA-B »
Picap писал(а):Вот такой корпус у меня получился, материалы изготовления -пластмасса(полистирол) + суперклей.
А до конца корпус доделать терпения уже нехватило!
http://youtu.be/8S12FjBm1AY
Из текстолита всё за один раз сделал и забыл . У нас на базаре 600-600 -230р.
Сообщение Ascendo »
Mistecry Блин, что то все мне говорят, что он был, но теперь нету.. Есть только черные. Ща буду искать..
Ай-ай-ай... Все корпуса разобрали.. Буду наверно брать черный.. ААА
Здешние "панки" мне в хиппи годятся. Почитайте как-нибудь материал [url=http://maleday.ru/lifestyle/25-proverennyh-pravil-mudrogo-muzhchiny.html]Правила мудрости[/url] на сайте [url=http://maleday.ru/]онлайн-журнала для мужчин[/url].
Сообщение Picap »
Ну да, и я так-же сделал и забыл. Из текстолита изящнее "гробика" не видел
Сообщение Neko72 »
Такой вот корпусок. Правда на скорую руку ваял и выглядит несколько неотёсано, но всё же. Материал: гетинакс (2мм толщиной) и обрезки толстого оргстекла в качестве стоек.
(166.88 КБ) 1843 скачивания
(166.02 КБ) 1215 скачиваний
...компового блока питания.
Просто просверлил три дырки под клеммы и обтянул чёрной самоклейкой — была на работе.
Выключатель питания идеально встал в прорезь от пластикового ввода (откуда коса проводов выходила) и прижался верхней крышкой.
Сообщение Satane »
Ну значит так! работаю в рекламном агенстве вот на таком станке(см.фото) вырезал развертку под такой корпус для усилка(см.фото) надписи на лицевой панели сделаны гравировкой.
З.Ы. корпус из листового композита фирмы "Aluprom" пока что не доделаный.
(231.8 КБ) 1902 скачивания
(250.95 КБ) 1569 скачиваний
(223.76 КБ) 1311 скачиваний
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение hybroid »
Классно! А почему технологическое отверстие "Volume" как-то не по-центру?
Сообщение Satane »
hybroid писал(а):Классно! А почему технологическое отверстие "Volume" как-то не по-центру?
дом на станке не туда записал и вся гравировка сьехала как видишь куда в идеале должно всё по центру :oops:
Сообщение LUXOR »
Satane писал(а):Ну значит так! работаю в рекламном агенстве вот на таком станке(см.фото) вырезал развертку под такой корпус для усилка(см.фото) надписи на лицевой панели сделаны гравировкой.
Думаю нужно было переднюю панель делать больше на толщину материала т.е. чтоб боковинки + верх заподлицо были :wink:
Сообщение Satane »
Безспорно я бы так и сделал "Для себя", но это делается клиенту которому почти пофиг на красоту главное чтоб хорошо играло так что лучше не заморачиватся цена установлена и дизайн нравится :)
Сообщение Stock »
Вот она культура производства! :(
Клиенту, да еще и брак... Нехорошо, ой как плохо...
Сообщение 95Виталь »
интересно а существуют ли какието стили корпусов или передних панелей?
чайник второго уровня
Сообщение Satane »
Stock писал(а):Вот она культура производства! :(
Нам на работе запрещено леваки делать на исправление времени небыло!
ну что кто что предложит?
Сообщение SergVi »
Что в данном случае подразумевается под "стилем корпусов..."? Существует наука дизайна промышленных изделий, существует эргономика. Что вы конкретно хотите?
ну есть же например ретро, модерн и т.п. ну вот что-то в этом духе
Сообщение SergVi »
Ну да, только тогда это называлось не "корпусом", а "футляром" :) Есно, его форма соответствовала "духу эпохи". Сейчас оригинальный дизайн используется, пожалуй, только в дорогой технике, но и там выдерживается какой-то стиль только в пределах отдельно взятой фирмы или отдельно взятой линейки отдельно взятой фирмы. И как это можно назвать - хз. А ширпотреб подгоняют под стандартную ширину 430 мм и "напихивают" побольше синих светодиодов. Я бы назвал этот "стиль" "430 синих миллиметров" :))
ну вот например если я делаю усилок и у него индикаторы сигнала стрелочные то это кагбы ретро, а если из линейки светодиодов-то это что-то новое уже. также и с самим корпусом можно из дерева и лаком покрыть, а можно из оргстекла и понатыкать "синих светодиодов"
Сообщение SergVi »
Ну не совсем так. Стрелочный индикатор может применяться и в современных изделиях.
По поводу плекса - то же вопрос спорный. Всё зависит от качества обработки этого материала и "правильного" применения. Пример - аппаратура фирмы Electrocompaniet, которую никак дешевой не назовешь. У её изделий передние панели изготовлены именно из толстого плекса. А смотрятся очень красиво:
http://www.electrocompaniet.no/products ... /poweramp/
Или "акриловые" вертушки Thorens. Ну разве она не красавица? :) :
Лак то же лаку рознь. В современных изделиях применяют синтетические лаки, а вот старые ламповые приёмники покрывали шеллаком. Очень сложный в нанесении и "нежный" в эксплуатации, но как красиво смотрится!
Собственно, мне кажется, что материал корпуса/кожуха/футляра нужно выбирать исходя из целей, которые вы преследуете, функций, которые он будет выполнять и материалов, которые вы можете найти и, главное, грамотно и качественно обработать.
Вернуться в «Корпуса»
