Proteus: вопросы и ответы
Все правильно, все именно так и выставил - не помогает.TEHb писал(а):Source - Add/Remove Source Files - выбрать AVRASM2 в Code Generation Tools. Если такого нет, то добавить в Source - Define Code Generation Tools:
Сообщения об ошибках - те же.
"Хитрость" в том, что компилировать-то и не надо - есть HEX. Сгенерированный AVR Studio. И даже - прошитый, и работающий в железе (делал без "Протеуса" ).
На всякий случай, прямо сейчас перекомпилировал - ошибок нет.
Хотя, надо отметить, что и ASM-файл лежит в той же (общей) папке, указываю и его. В настройках. Согласно рекомендациям. Увы, не помогает.
Проект прилагаю.
- buka.ZIP
- (27.95 КБ) 287 скачиваний
Обновил модели и немного переделал проект, пришлось сохранить его в версии 7.6. Работает, потом безвозвратно засыпает (сразу после SLEEP). - можно поставить симуляцию на паузу, всё будет видно в дизассемблере.
Надо было просто убрать исходник, раз ISIS не должен его компилировать.
- buka1.zip
- (15.53 КБ) 269 скачиваний
Есть ли альтернотива?TEHb писал(а):Категорически не советую применять LPTPIM в своих проектах.
Есть ли сайт проекта? или что то подобное =)
Фиг с ней безопасностью.. Мне надо протестить прау схем на LPT начиная от такой http://vstudio.nm.ru/doc/LPT2MIDI.htm (схема не моя) заканчивая собствеными..TEHb писал(а):Мало что она работает через пень-колоду, так ещё в его драйверах дыры в безопасности. Хотя может уже вышли новые версии - не смотрел.
По роду деятельности я програмер а радиолюбитель только неделю так что травить паять и тд лишний раз стараюсь избегать =)
Где-то пробегал испанскоязычный проект. Не могу найти за давностью лет.ibbk писал(а):Есть ли альтернотива?
Уже нету. Модель не пошла в стандартные компоненты именно из-за неадекватного поведения, вызванного нестандартной работой с оборудованием на слишком низком уровне.ibbk писал(а):Есть ли сайт проекта? или что то подобное =)
Я тут нашел что то про Proteus VSM SDK соответственно появилась идея самостоятельно разработать.TEHb писал(а):Уже нету. Модель не пошла в стандартные компоненты именно из-за неадекватного поведения, вызванного нестандартной работой с оборудованием на слишком низком уровне.
Может у кого есть опыть или дока, примеры поделитесь плиз =)
Да нет, не нужно - я верю, конечно.MuKeXa писал(а):Поскольку архив без "АСМ"а удалил его из проекта. Хочу уверить он работает. При желании могу картинку выложить.GIP писал(а):Проект прилагаю.
Но ведь я удалял ASM (как файл, физически) из "подопытной" папки. Не помогало. Т.е. - удалить надо В НАСТРОЙКАХ, верно?
Где? В "Исходниках" - чисто. См. вложение.
Версия - 7.5SP3
- (25.69 КБ) 491 скачивание
И взаправду работает - спасибо большое, сейчас буду разбираться (попробую воспроизвести то же самое, в плане переделки).TEHb писал(а):Обновил модели и немного переделал проект, пришлось сохранить его в версии 7.6. Работает, потом безвозвратно засыпает (сразу после SLEEP). - можно поставить симуляцию на паузу, всё будет видно в дизассемблере.
Однако, вопрос в силе - просто УБРАТЬ исходник - мне лично ничего не дало (см. предыдущий мой постинг), где это в настройках сделать?
Версия 7.5SP3
P.S.
Кстати - ВАШ проект (переделанный под 7.6SP0) пошел под 7.5SP3 вообще практически идеально!
В смысле - по алгоритму работы и "запикал" правильным образом бузер (хотя с индикацией проблемы, точнее - отображением счета, и вместо засыпания - начинает новый цикл).
А в 7.6SP действительно - просто засыпает.
Ну, это это мои проблемы программирования точно, поэтму я и не стал народ "грузить" исходниками (чтобы не смеялись - масса текста, куча заглушек и минимум функционала, хотя и работает в железе так, как я и хотел).
Еще раз спасибо всем отозвавшимся. И - и извините за беспокойство...
Последний раз редактировалось GIP Пт сен 11, 2009 18:20:43, всего редактировалось 1 раз.
