krysha писал(а):
Протянул провод по внешнему углу многоквартирного кирпичного дома по отливам окон и балкона .
это у Вас не антенна а полное безобразие. Вы ее задушили телом дома. Антенна должна быть расположена в пространстве.... а для ДРП должна быть длинной...
а то ЭДС-а или громкости будет не видать...
у меня в центре Москвы на длинную проволоку наушники через диод сами разговаривают, спать не дают.
взял я провод антенны и провод заземлеия прицепил к 30 омным наушникам, а они как заговорят, да еще как громко!
как так? без диода
вспомнил что провод антенны медный пипаян на пос-61 к магниту от жеского диска, покрытому неизвестным серебристым металлом
а магнит примагничен к оцинкованному куску суррогатной антенны
т.о. по крайней мере один из контактов разнородных металлов образует детектор, да еще и низкоомный
Это по всей видимости наведёнка от проводного радио.По крыше провода трансляционной сети протянуты.
Радио России транслируется.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Я собрал детекторный УКВ приёмник! Правда, с УНЧ.
Случайно.
Пробовал сделать "простейший НЕ сверхач". Крутил резистор смещения. Поставил на СВЧ-транзисторе напряжение КЭ = 0, а звук не пропал! Просто каша из станций и тихо-тихо.
Потом специально подключил только один переход транзистора - детектор работает! Остальные транзисторы НЧ.
Вот только в моём случае практической пользы от такой схемы - ноль.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Хотелось-бы узнать по больше про детекторные приёмники. Фактически я много пыталсяч их сделать! что только не пробывал !
Уже штук 10 делал. Наушники вроде бы есть, капсюли тон-2 и нир-2(1600ом каждый);диоды д311(читал что лучше чем д2 ид9); антенна вроде тоже есть(10м)пробывал и уличную, и комнатную(тот-же провод только в спираль смотан); ис усилителем и без пробывал ; и с колебательным контуром и без - не работает!
Вы пытаетесь ловить средние или длинные волны?
В этих диапазонах ничего не вещают. А зарубежные надо ловить хотя бы на приёмник прямого усиления.
Добавлено after 3 hours 54 minutes 48 seconds:
Извините, я что-то не посмотрел в левый столбик - там вообще редко указывают город.
Украина - да, там вроде вещают.
А насчёт усилителя - он сам что-нибудь принимает? Шипит, гудит?
Проверяете в здании? Тогда надо контур, а то фон 50 Гц всё забьёт.
А ещё можно детектор АМ поляковский, из книги "Простые приёмники АМ-сигналов".
Кончились догадки. Я только УКВ детекторный собрал, и то случайно. У меня детекторный не примет ничего.
Всё же можно начать с приёмника прямого усиления.
Москва.
612кГц-Народное Радио,Радио Радонеж. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
738кГц-WRN - Всемирная радиосеть Радиоцентр Куркино, 5 кВт
1503кГц-Радио Центр. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
СПБ.
828кГц-радиогазета "Слово".10квт. http://radiomap.eu/ru/moskva
Украина.
550KHz - Украинское радио.
1414KHz - Вести ФМ,Тирасполь,500квт.
999KHz- Трансмировое радио вечером оттуда же.
1388KHz - Радио Свобода.
837кГц - как и на 549кГц, УР-1 - Тарановка Харьковской области,
1431кГц и 1278кГц вечером - Всемирная служба радио Украины,
549кГц и 1431кГц - Луч Николаевской области, 1278 - Петровка Одесской области, оттуда же ранее был Маяк Одесса на 765 кГц.
На ДВ.
Польское радио-252кГц. Датабаза ДВ станций. https://en.wikipedia.org/wiki/Longwave Датабаза по LW, MW. Тут все дела по ДВ-СВ. http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
/-/ekit писал(а):Хотелось-бы узнать по больше про детекторные приёмники. Фактически я много пыталсяч их сделать! что только не пробывал
Помимо антенны нужно заземление, катушку мотать желательно большого диаметра и толстым проводом.
У меня при подключении к такой катушки с корзинчатой намоткой:
внешней антенны и заземления, а так-же наушников Тон-2М с ёмкостью 6800 пф через германиевый диод типа Д9 принимаются Вести FM на 1413 кГц и Украина на 1431 кГц ну и Румыния.
с заземлением всё в порядке! Я лично делал заземление сети в доме(в евророзетках есть спец.отвод для земли), но и на этом спасибо!
К стати на счёт антенны - я делал только г-образные и т-образные. Можете ли вы посоветовать каую нибудь антенну по лучше? (гуглил, но на эту тему мало чего полезного нашел )
Если что - жду!
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
/-/ekit писал(а): Можете ли вы посоветовать каую нибудь антенну по лучше? (гуглил, но на эту тему мало чего полезного нашел )
На дачи у меня Г-образная из "полёвки" метров 30.
В квартире на лоджии Г-образная по длинне лоджии, но с ней приём на детекторный приёмник довольно тихий.
Почитайте такую книжку, там всё есть про детекторные приёмники и антенны к ним, и описание довольно доходчивое: http://amfan.ru/
Да, приём на средних волнах удалённых станцый возможен только в тёмное время суток, имейте это в виду.
Книгу от Полякова знаем,отличная книга!
За ссылку онлайн книги спасибо!!!
А вот и моя ссылка по антенным делам ДП.
Онлайн калькулятор. Проект «377 Ом» http://k-voyna.github.io/
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт мар 17, 2017 23:39:30, всего редактировалось 1 раз.
Огромное вам спасибо! Я вам очень благодарен за ссылку!
Искренне надеюсь что с помощью этой книги получиться сделать приёмник, который сможет хоть что-то поймать
да и вам тоже, RA3WSI за ссылку огромное спасибо
Последний раз редактировалось /-/ekit Пт мар 17, 2017 23:43:31, всего редактировалось 1 раз.
Пожалуйста!
Бонусом.
Модернизированный ДП.
И антенну надо наружнюю для ДП.30м длинной.
У ДП нет усилительных каскадов,приёмник питается чисто энергией принимаемой станции.Необходимое ВЧ напряжение для работы детектора приёмника может развить только длинная антенна.
Антенна стандартная Г-образная,с горизонтальной частью не менее 30м.
Большую роль играет длинна вертикальной части-снижения,ведь снижение непосредсвенно участвует в приёме.Чем длиннее снижение тем лучше.
Так же хорошая статья у Комарова по поводу приёмной антенны.
Рекомендую почитать! http://www.radiostation.ru/drm/plc2.html
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт мар 17, 2017 23:47:50, всего редактировалось 2 раза.
Супер! Отлично! Спасибо вам еще раз огромное
да, и еще: Я так понял что можно подключить вместо трансформатора и 36ом-наушники --- типа тон-2. Правильно это или нет?
/-/ekit писал(а):да, и еще: Я так понял что можно подключить вместо трансформатора и 36ом-наушники --- типа тон-2. Правильно это или нет?
Да, у Тон-2 общее сопротивление 3200 Ом, 1600 Ом на капсуль.
А вот использовать на выходе детектора трансформатора с низкоомными наушниками не совсем эффективно, в силу потерь в самом трансформаторе, да и низкоомные наушники из-за своих конструктивных особенностей не особо чувствительные, им это не нужно.
У меня кроме сетевого заземления есть и спец провод заземления. И вообще провод заземления сети не очень плотно связан с сетью ( в смысле на нем не то что напряжения нет он даже особо не подключен к нулевому проводу(а он тоже заземлённый), в схемах сети квартир он обозначен как запасной или предохранительный Вот так!
так что это просто хороший, толстый, медный провод ведущий прямиком в землю.
