Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Дмитрий »
Babay писал(а):Диаметр провода 0,7мм при 18 омах - сколько может быть витков(виток=20см)? :)
А нам в школе по физике 8 класс вот такую формулу давали для вычисления сопротивления.
https://www.google.ru/search?hl=ru&pq=% ... 24&bih=609
Исходя из этой формулы можно сосчитать длину провода и разделив её на длину витка, узнать сколько там витков. :)
Сообщение Babay »
Дмитрий, спасибо за формулу.
В восьмом классе я "котом Леопольдом" не был, прогуливал уроки нещадно. Это сейчас я интересуюсь микросхемками, а тогда всё больше кошечками.
Сообщение Vasilii »
Babay писал(а):Может быть намотана первой не первичка?
Может быть , но редко , и в особых случаях. На сердечниках от ОСМ такого не встречал.
Много . Не создавайте лишних хлопот . Подключите в сеть через лампочку на 100 Ватт : если светится в полный накал- не первичка . Если в полнакала - гут, можете экспериментировать дальше. Все-равно после подсчетов надо проверять.
Не мешайте мешать!
Сообщение Babay »
[quote="Vasilii"][quote="Babay"] Подключите в сеть через лампочку на 100 Ватт
Информация, формулы - всё нужно. А "рулит" лампочка! Vasilii, Вам мой респект.
(133.08 КБ) 1014 скачиваний
Сообщение Философский Кот »
Может чуть не в ту тему, но этот транс так же используют, как сетевой.
Вопрос по трансу твк-110-л2.
По разным сайтам лазил на счёт его параметров, везде пишут по разному. Интересует меня его первичка. Какое сечение провода, на какой ток первичка рассчитана и её индуктивность. Хочу попробовать их в качестве дросселей по питанию. Ток потребления моего лампового усилителя 130 мА (2 канала). То есть, один канал около 65мА потребляет. Интересует, выдержат ли первички данных трансов.
Сообщение Babay »
В журналах Радио за 1977г №8 и 1984г №7 есть статьи про трансы ТВК -110...
(233.4 КБ) 1004 скачивания
Сообщение Borodach »
Может кто знает, чем отличается ТПП284-У от обычного ТПП284 ?
Сообщение alvaz »
Borodach писал(а): чем отличается ТПП284-У от обычного ТПП284 ?
У, Т, ХЛ — климатическое исполнение по ГОСТ 12120-69
Взято от сюда:
http://retkom.ru/p1008615-transformator ... i-oao.html
Кнопка...........WWW........... ↓ там!
Вот спасибо! :beer:
Сообщение Jack_A »
*Trigger* писал(а): Если 0В, то ...
А если не совсем 0, то фигово : напряжения будут неодинаковы из-за разного числа витков, соответственно, обмотка с меньшим числом витков будет недогружена , и наоборот.
Сообщение Yurik_LP »
Друзья, всем добрый вечер!!!
Прошу вашей помощи!!!
Сегодня на рынке купил 2 трансформатора, у бабушки по дешовке, но не знаю что за трансы (что за характеристики и какое подключение, потому что выводов у них много) на первом написано - Б-13,654,47, а на втором - ЧА5.700.015.06. По конструкции они похожие на трансформаторы типа ТА.Трансформаторы 85 года выпуска.
Буду очень признателен за любую инфу и советы!!!
Сообщение kal454 »
95Виталь писал(а):здравстуйте. помогите опознать трансформатор, выпаял из китайских маленьких настольных колонок.выходное напряжение 12 Вольт, мне бы узнать его мощность.
3w
Сообщение kal454 »
тестер писал(а):Добрый день.
Не могу определить или найти что-то про эти трансформаторы.
Размеры трансформаторов, тех которых 2, написано ЮП-4;диаметр 85мм, высота 60мм, по виду ватт 60, может и больше.
ЕС-4 поменьше, диаметр 65мм, внутренний 20мм, высота 43мм, с виду 30-40 ватт.
Что за трансформаторы-нигде не нашел описания, хот намек какой-то. Может кто работал с такими так знает что к чему?
Кстати, на трансформаторах ЮП4 даже разные колличечтва обмоток, такое впечатление, что на одном из них нет первички.
Заранее благодарен.
Сюда перенес.
aen
Согласующие трансы, возможно даже ВЧ. Разве что провод смотать.
Сообщение kal454 »
shkstja писал(а):Здравствуйте, нашел у себя трансформатор и хотел бы определить его марку. Фото ниже.
1 обмотка-1,2,3,4 выводы
2 обмотка-5,6,7,8 выводы
3 обмотка-9,10 выводы
4 обмотка-11,12 выводы
5 обмотка-13,14,15,16 выводы
6 обмотка-17,18,19,20 выводы
7 обмотка-21,22,23,24 выводы
Реально ТАН, был у меня такой как силовой интереса не представляет. Обмоток много, но слабые. Есть одна более или менее мощная но напряг вроде 6,3в. Выдирал из какой-то древней ламповой хрени.
Сообщение hybroid »
Ничего удивительного. ТАН - Трансформатор Анодно-Накальный, как-то так.
Сообщение kal454 »
Babay писал(а):
Gudd-Head писал(а):Зачем вам это?
Хотел знать - А получиться домотать вторичку до 13V?
Теперь знаю (размотал) - не получиться, на ней 54 витка, и добавить ещё столько не выйдет. :(
Провод в два раза тоньше и будет вам счастье, но ток в обмотке упадёт раза в три. Это из личного опыта. Оно вам надо?
Сообщение kal454 »
Если разбаланс до вольта то может прокатить. Надо проверить под нагрузкой долгосрочно, 1ч хотя бы. Если нагреется более 50 градусов, лучше не рисковать. В качестве нагрузки подойдут автомобильные лампы. Соединяем параллельно и меряем измеряем ток нагрузки больше 0,7А не стоит.
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб июн 09, 2012 23:13:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправил ошибку
Сообщение sergeisams »
Yurik_LP писал(а):на первом написано - Б-13,654,47, а на втором - ЧА5.700.015.06
Это децимальные номера деталей, изготовленных заводом для собственных изделий. Они не унифицированные. Информация об их параметрах находится только на заводе изготовителе.
Если повезёт, и у кого-то окажется изделие с такими трансформаторами, то может поделится информацией о них.
А так, попробовать вычислить по сопротивлению обмоток, диаметру намотанного провода, величине железа.
Первое включение в сеть провести через лампочку 100 Ватт.
Сообщение Вячеславик »
Привет котам и кошкам)) недавно отдали цветомузыку "прометей 1" 1976 года если не ошибаюсь, так вот, я его разобрал, достал транс, на нем написано "Прометей-1 Тр-1 5.700.002" и выводы, куда какой и что откуда не понятно, гугл ответов не дал совсем, максимум чего я там нашел так это про цветомузыку и когда она была сделана, хотелось бы узнать, куда 220? вижу на выводе 6 предохранитель, а 2 провод то какой в розетку? ))) помогите пожалуйста , может даташит у кого есть и еще, там торчат 2 толстые проволоки .. вывод 7 и 4 что это такое )) почему их 3 а не 2?? типа 110 вольт и 220??
Сюда перенес.
aen
Сообщение remygalenkas »
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.6
На этот раз картинку сделал просто ссылкой.
aen
http://storage1.static.itmages.ru/i/12/ ... d4a55.jpeg
По схеме по моему подберёшь контакты
