Помогите с КВ передатчиком.
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
ВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а):по схеме SVHKOTOK Номера выводов микросхем
Коммутация же делается как обычно в таких вещах:
1. с помощью реле перекидывается антенна с приемника на передатчик
2. при передаче автоматически уменьшается усиление в приемнике
3. при приеме блокируется формирователь сигнала (контакт "прием" на схеме замыкается)
и также блокируется (запирается) УМ передатчика
Сообщение rus084 »
Хочу сделать такую http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=2 схему .
поставлю лампы 6п15с . можно вместо намотки дроселя использовать дросель питания из чб телека ? а еще лучше модулировать ТВЗтором от усилителя нч ?
Можно еще исключить с6 и с10 ?
Как расчитывать катушки под разные диапазоны?
Меня зовут Димон .
VT1
Сообщение VT1 »
Вместо дросселя лучше включить первиччку от ТВЗ.
Угольный микрофон выбросить и сделать на электретном с микрофонным усилителем на транзисторах. При это микрофонный трансформатор можно выбросить.
Питание для микрофонного усилителя взять с катода первой лампы увеличив конденсатор С3 раз в десять или выпрямить накал и взять питание от него.
Конденсаторы не знаю как убрать. Ими же настраивается частота и подстраивается анодный контур.
Сообщение Nikson1 »
rus084 писал(а):Хочу сделать такую http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=2 схему .
:)) Эт что за лампа такая?........... может 6П15П?
Глядя на схему, и так ежу понятно что это полудохлый потаскунчик. :)))
Собрать реальный(отдельный)- УНЧ на 5 ватт, и С анода качать подобную шарманку.
А так.... подумать, надо ли оно???
Собрать уж более стоящий аппарат.... с отдельным модулятором и паре или тройке каскадов ...маломощный передатчик. Способный хотя бы от 100-до 500км свободно и красиво вещать.
Ну а так конечно ...в целях ознакомления можно ....и по вашей предложенной схеме. но детальки там все нужны, выкидывать ничего не надо, особенно тот, который антенну строит в резонанс и защищает от постоянки С-6 :wink:
Сообщение rus084 »
модулировать буду твзтором от унч .
Нужна частота 1мгц или 90мгц .
Как пересчитать катушки?
Меня зовут Димон .
Сообщение Nikson1 »
rus084
Ну уж...определись. :facepalm:
Куда хочешь и на чем собирать??? то на КВ, то на ДВ, или на УКВ??? Подавай ему. :))
Куда шагнуть хочешь??? rus084...
Сообщение RA3WSI »
Хрен с ним с одим мГц,передатчик легко вытянет. Но 90мгц ещё и АМ эт уже перебор. :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение rus084 »
надо 1мгц .
Длина волны будет 300метров .
Меня зовут Димон .
Сообщение Пентагрид »
rus084 писал(а):Длина волны будет 300метров .
Решил заняться радиопиратством?
Сообщение svic »
Ну, на этой частоте вряд-ли встретишь единомышленников, да и антэшка понадобится я те дам! :)))
rus084 писал(а):Как пересчитать катушки?
Мало просматриваем форум...
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1360606132
Сообщение RA3WSI »
Диапазон 1600-1800кгц АМ -ещё его называют "Пионерией".
Работают в основном новички делающие первые шаги в эфире.
Диапазон 120м-- 2400кгц-2600кгц АМ.
Вот на этих диапазонах есть единомышленники. :))
На 999кгц работает мощная вещалка,она будет мешать если будеш работать на 1мгц,да и не скем будет проводить связь.
Coil32 - программа расчета индуктивности катушек
http://coil32.narod.ru/
RA3WSI писал(а):Диапазон 1600-1800кгц АМ -ещё его называют "Пионерией".
У меня такого диапазона в приёмнике нет, самодельный регенератор сойдёт? Или ловится только на супергетеродин?
Сообщение Nikson1 »
Пентагрид писал(а): У меня такого диапазона в приёмнике нет,
:) А что за примачок имеется???
Nikson1 писал(а):А что за примачок имеется???
Расстроенный ВЭФ.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.7
aen
Сообщение Nikson1 »
Ну конечно смотря какой ВЭФ. Если транзисторный. Можно вытянуть диапазон примерно до 3х МГц.
Без перемотки контуров, но поиграв немного конденсаторами и конечно изменением индуктивности катушек диапазона, в барабане.
Единственно диапазон будет узкий, но по приему будет вполне приемлимый.
Лучше конечно сделать перерасчет катушек на нужный бэнд и перемотать контура. Но в ВЭФе они очень хлипкие и ненадежные.
Расчет там простой. Контура СВ диапазона сматывают или как говорят убирают одну третью витков. НО!!! единственно нельзя нарушать кол-во витков на катушках обратной связи.
Самое оптимо перед перемоткой не спешить и все зарисовать. А еще лучше найти готовые данные по контурам. :wink:
Так я когда-то испортил 41 м-диапазон :(
Сообщение RA3WSI »
Так крутить планки надо со знанием дела. :))
Сообщение RA3WSI »
Пентагрид писал(а): У меня такого диапазона в приёмнике нет, самодельный регенератор сойдёт? Или ловится только на супергетеродин?
Попробуй на реген принять.Вечером,особенно ночью там народ вещает.
Сообщение rus084 »
ну если для 80м по 60витков , а индуктивность меняется от квадрата витков , то корень(300/80)*60=116витков .
Я правильно мыслю?
Меня зовут Димон .
Сообщение svic »
Всё верно. Не забывайте, что геометрия катушки (диаметр и длина намотки) не должна измениться, т.е. придется применить более тонкий провод.
