Инструмент радиолюбителя
Андрей Бедов писал(а):Не думал, что термокомпаунд неустойчив к спирту.
Я тоже так "не думал".. А у нас на работе проблема была- плата таким вот термоклеем залита, а периодически возникала потребность её оттуда вытаскивать.. :shock: Лет 10 назад этот способ "выковыривания" залитых плат был "страшным ноу-хау" :))) - сейчас уже не актуально.. - а снимается- действительно "влёгкую", даже залитые выводные керамические конденсаторы из термоклея "выскальзывают".. Видимо, присутствие спирта вызывает разрушение молекулярных связей клея и поверхности- потому, что сам клей не портится, и не разрушается- пригоден для повторного использования..
Сообщение Gisteresis »
Приобрел фен, вот такого плана
http://ru.aliexpress.com/item/220V-240V ... 34469.html
Попробовал выпаивать детали.
С тонкой насадкой вентилятор конечно не справляется, перегревается все к чертям. Попробовал с толстой трубкой, отпаять д2пак транзистор с материнки, отогревал несколько минут, но отпаял. Попробовал вообще без насадок. Прогревается неплохо, отпаивается нормально. Экспериментально выставил температуру 600С она похоже до платы не такая горячая долетает, и тепло значительно рассеивается.
В целом феном доволен. Нормально отпаиваются детали с разных плат. С роутера снял сетевой разъем на 5 разъемов лан, который бы я при помощи паяльника в жизни бы не выпаял.
У меня инфракрасная кухонная плита. Подумал для подогрева самое оно! Включил на минимум, пробую с феном. Стало значительно лучше. Экспериментирую дальше. Выставил градусов 200..300, феном стал вообще шик отпаивать. Дошел до разъема процессора, как его феном прогревать, никак, только снизу. Ну я мощу еще увеличил, плата стала немного дымить, но таки я снял LGA775! :shock:
Вот пластиковые слоты для памяти демонтировать без потерь не удалось, около 30% ножек остались в плате, прогревы в итоге убили текстолит в угли. Задымил всю кухню, получил от жены :)))
Но весь нагар от текстолита в принципе нормально оттерся, без карщеток.
Эксперименты прошли удачно, на минимуме без риска можно использовать ИК плиту для подогрева плат.
Ну про теновую плитку я слышал что используют для пайки. А вот инфракрасную кто нибудь использует? Это фактически ИК паяльная станция получается, недорого.
Сообщение Андрей Бедов »
Я на газу грею.
На значительном расстоянии от газа? Ну не ближе 10см я думаю от огня.
Иначе разброс температур весьма значителен. Причем максимальная температура пламени 2500С в глубине язычка пламени. В общем возможен значительный перегрев деталей.
Этим мне не нравится газ, тепловое поле имеет довольно сложную (не монотонную) пространственную структуру. Кроме того как автоматизировать процесс?
В случае с ИК плитой вполне можно приделать стабилизатор температуры. Продаются плиты на 1 конфорку. Получится стол для подогрева плат. :idea:
Про газ, тены, утюги, я уже много раз слышал.
Ну само собой.
Газ - на минимум, чтобы только-только не потух.
И ещё сверху хреновину железную, чтобы плата не об-углилась:
Сообщение asvhmao »
Изюмительная, универсальная вещь для радиолюбителя. Я себе уже столько деталей им насдувал, что на пол жизни хватит :))
И даже пластиковым листам некоторым форму с углами предавал.
Пока 100% деталей было без брака. С раъемами также беда, больше 40 ног, вроде как, в два ряда результат 50/50
На фото самый верхний плоский язычек, я таким думал с распаянных плат остатки олова сдувать, но мой строительный фен умер.
Вы не пробовали так делать?
Сообщение asvhmao »
Нет, не пробовал. У меня просто олова кг два в прутах. Да и когда детали с горячей платы сбиваю, олово шариками само на стол падает, гр. сто наверное у меня их будет. Потом в такие кляксы их собираю
А кто как хранит мелконогие микросхемы?
Вот пока придумал альбом для нумизматов.
Сообщение serg_svd »
Gisteresis писал(а): Вот пока придумал альбом для нумизматов.
А статики не будет? Все-таки клеенка.
Сообщение asvhmao »
Тигер, незачёт :facepalm:
Где мелконогие микросхемы прятаешь? :shock:
Сообщение mr_kot »
asvhmao писал(а): Где мелконогие микросхемы прятаешь?
Лежат в заводских лентах в пакетиках с застежкой, а все пакетики в коробке. На каждом пакетике маркером написано, что в нем лежит. Искать, конечно, не очень удобно, зато места мало занимает.
А под СМД резисторы приспособил такие коробочки, под каждый номинал своя ячейка, поскольку в наличии почти все номиналы.
1206 и 0805 лежат в одной ячейке, 0603 практически не использую - очень мелкие. Хотя и их можно туда же грузить.
Сообщение TIGR »
asvhmao писал(а):незачёт
Децкий сад :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Да тигер вопрос был про мелкие, с дипом то проблем нет. Дипы и все остальное храню примерно в таких же коробках как вы показали.
Еще придумал их на двусторонний скотч лепить, как вам идея?
Сообщение asvhmao »
Ну детский сад, не детский сад. А смысл то форума в обмене информации. Если в DIP и SO корпусе микросхемы ещё можно хранить в коробочках из магазина, то размеры меньше и smd казявки типа резисторов, конденсаторов по наминалом сильно не раскидать в большие коробочки, и накладно и пустого места много занимает :facepalm:
У меня вообще есть мечта идиота, коробочки под свои хотели слепить, литьём пластика. Только ещё с формами не определюсь. Как должны выглядеть идеальные коробки под смд :tea:
Сообщение hybroid »
ИМХО, для совсем мелочи вот самое удобное: http://we.easyelectronics.ru/Tools/kak- ... nervy.html
Для того, что крупнее (SO-8, SOT), вот: http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 70651.html
А что ещё крупнее - в чём придётся :)))
Сообщение bav123 »
Коробочки для бижутерии или приема лекарств.
Все резисторы размера 0805 и 1206, полный набор от Ом до мОм
также и конденсаторы
Сообщение hybroid »
Вот по пользованию такой штукой (коробочками для резисторов) во время монтажа.. У меня бы сил надолго не хватило, выкинул бы в окно :? И места эта хрень занимает нереально много.
Тоже самое касается "альманахов" для резисторов. Так называемая "sample book". Туда же выкинул бы. Места не занимает, но пользоваться им тоже неудобно.
Сообщение TIGR »
Обычные резисторы.:)
Мелкие конденсаторы
SMD и пр.козявки в коробках с еще меньшими ячейками.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Seriyvolk »
hybroid писал(а):Тоже самое касается "альманахов" для резисторов. Так называемая "sample book". Туда же выкинул бы. Места не занимает, но пользоваться им тоже неудобно.
Я пользуюсь такими книжками, очень удобно. Места занимает немного, поиск нужного номинала - 3 секунды. Вынял ленту, припаял детальки, ленту обратно.
Имею 3 книжки: под 0805, 0603 и 0402. И ещё собираюсь пару заказать для индуктивностей всяких и 1206.
Вернуться в «Практика»
