А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Вот в который раз убеждаюсь в мифе мифа о том, что якобы Intel греется меньше чем AMD.
Вон у Intel - 72° по паспорту, а у моего AMD - 45° под полной нагрузкой! :shock:
Сообщение AL.EX »
abc писал(а):Обычные диски должны сами удерживаться в лотке, там специальные лапки есть.
Эти лапки, были только в древних сидюках.
А вообще, для подобной загрузки (вертикально) удобнее использовать щелевые приводы.
Семь бед, один Reset.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Хорошо. Как прогреть плату? Чтоб выжила еще после) Для начала проблема с тем что система теряет диск после прогрева платы...
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Вон у Intel - 72° по паспорту
Это указывается не рабочая температура, а температура при которой начинает работать Tt
(на самом деле, чуть раньше начинает срабатывать - так как внутря оно горячее будет)
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Вот в который раз убеждаюсь в мифе мифа о том, что якобы Intel греется меньше чем AMD.
Зависит от проца и от задач. Попробуй видео перекодировать к примеру :)))
А какая разница, какая задача, если я написал - "при загрузке 100%" (по монитору).
Нагружал специальным burn-тестом из AIDA-32.
Также делал многогигабайтные архивы 7zip с ультра-сжатием, в течение часа.
Этого хватит, чтобы оценить температурку.
У АМД-шных проблема при перегреве не процессора касается, а его сокета! Была партия материнок, у которой пластмасса "текла" при нагреве, и сокет деформировался, отчего пропадал контакт ножек процессора с контактами сокета... :dont_know: (Интел хорошо перестраховалась, её металлический сокет не деформируется от перегрева! :)) )
Сообщение Андрей 81 »
Кот-Кот писал(а):65 ватт это низкая? До скольки максимум греется?
Проблем не каких нет максимум кулер залман медный справляется успешно
Да и в игрушки практически не играю кроме WOT
Пути электронов неисповедимы в мозгу человеческом.
Сообщение Кот-Кот »
Андрей 81 писал(а):Да и в игрушки практически не играю кроме WOT
Это всегда смешит, учитывая что WOT за последние года полтора графику накрутила на 150%
АМД грелись когда были К6 и немного дальше. 3000+ не горячий сам по себе.
Андрей Бедов писал(а):Этого хватит, чтобы оценить температурку.
Температуру нужно пальцем оценивать в итоге :)
Оценивалась пальцем. На подошве радиатора.
Тёплый, как батарея (сейчас минус два на улице). Это к тому, какая температура у батареи.
Сообщение Кот-Кот »
У меня квад выше 55 не разогревается под пассивом :)))
Здесь зависит от нанометров.
И вообще я заметил такую тенденцию: сто́ит начутьчуть уменьшить питание ядра (либо частоту), и температура сразу падает на десяток градусов.
Небольшая относительная жертва, чтобы не использовать килограммы меди и турбокомпрессор.
У меня АМД 3200 работал с пассивным охлаждением, и температура была не запредельная... :dont_know: Только вентилятор я всё же туда поставил - пластмасса сокета плывёт при высокой температуре, а найти новый на замену всё труднее... :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Пока лидирует G530, на него даже радиатор не надо ставить, он просто не греется :) Хотя те же 65 ватт.
Андрей Бедов писал(а):Небольшая относительная жертва, чтобы не использовать килограммы меди и турбокомпрессор.
Хороший медный кулер еще никому не мешал.
As писал(а):пластмасса сокета плывёт при высокой температуре
Всё никак не могу себе это представить.
Сокетную пластмассу - зажигалкой хрен подожгёшь! :shock:
Кот-Кот писал(а):Хороший медный кулер еще никому не мешал.
Не мешал, но он сто́ит как процессор.
Я привык обходиться разумными кровями.
Сообщение Кот-Кот »
Пусть стоит дальше, новые за такие деньги никому не нужны, хватает бу по нормальной цене. Сам правда недавно залман продал за 1200, теперь думаю нахрена это сделал :facepalm:
Любой процессор комплектуется оригинальным кулером, сертифицированным производителем процессора.
Это говорит о том, что производитель процессора гарантирует, что этот кулер сумеет во всех штатных режимах работы процессора.
Все остальные кулеры потусторонних производителей - от лукавого. Либо для разгонщиков.
У меня вот на моём стоит боксовый кулер (алюминий на минуточку), и не пищит.
Сообщение Кот-Кот »
Вот как раз штатные кулера и бред, предназначены для работы в офисе. Попробуй на 6000+ поиграть на штатном... точно сокет в отвал уйдёт.
Интеловские боксовые кулеры хороши уже тем, что очень надёжны - вентиляторы крутятся десятки лет без заметного износа... :dont_know: У АМД с этим было похуже, как сейчас - не знаю, давно не покупал... На старом Атлоне вот уже много лет Ice Hammer трудится, и износа незаметно. Он и в пассиве охлаждает неплохо - до 50 градусов нагреть не удавалось при включенном одном корпусном вентиляторе... :)
Сообщение Кот-Кот »
Тоже хаммер на 120мм крутится уже лет 5 наверно, покупал бу :)))
Вернуться в «Умные мысли»
