ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение KT817 »
Доброго времени суток. Решил собрать БП (12В 16-20А) по этой схеме и назрел целый ряд вопросов:
1. Как все таки выбирается емкость на входе (1мкФ/1Вт) при включении со средней точкой. Ответ не нашел ни в теме ни в гугле.
2. Аналогично по входу - как я понял лучше паралельно несколько конденсаторов поставить, но как рассчитать для тока ХХ ампер не нашел.
3. Какой дроссель предпочтительнее поставить? (на фото диаметр провода в 1,4) транзистор тестер показал такие данные:
колечко - 0,4 Ом 0.07 mH
стержень - 0.26 Ом индуктивность не показал
Последний раз редактировалось KT817 Пт мар 22, 2019 11:09:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Соотношения простейшие.
C=q/U
I=q/t
Время между вершинами полупериодов 10 мкс - это t
I - это потребляемый ток - скорость расходования заряда (на высоковольтной стороне)
С определяется из максимально допустимого уровня пульсаций при максимальном токе (мощности).
Сообщение KT817 »
q = I * t
C = I * t / U
C = 1 * 0.01 / 155 = 6*10^-5 = 60мкФ
получается при токе 1А - по 60мкФ на каждый?
При такой емкости они уйдут в ноль к следующему полупериоду?
Сообщение KT817 »
Собрал сегодня - столкнулся с проблемой. При включении через лампу напряжение составляет около 2В (до дросселя 3В) (трансформатор рассчитывал по программе старичка на сердечнике EI33) - вторичка 4+4 витков * 6*0,6мм первичка 35 витков 0,6). После выключения из сети напряжение возрастает до 9..10 В.
Осциллографа пока нет(
Сообщение Сергеj »
KT817 не дал никакой информации. Даннные намотки транса в твоей проблеме нахненужны.
Сообщение KT817 »
Какую информацию дать еще?
Сообщение Сергеj »
Если ты уверен в правильности сборки и исправности компонентов, то для начала какое напряжение на МК?
Сообщение KT817 »
Детали перед впайкой все проверял. Для питания собирал блок дежурки (12,5 В) . Непосредственно на ногах SG3525 - 11.5В.
Отклонение от схемы печатки: вместо конденсатора перед ТГР поставил перемычку (не нашел 2.2uF чтоб по габаритах влез, в схеме в первом посте его нет) .ТГР и ТТ намотаны на сердечнике TP4A-T22/14/6-C Ui=2400 AL=1300nH.
// Пару раз ловил свечение светодиода на плате управления
Сообщение Сергеj »
Вот это как раз тот случай, когда нужно ткнуть щупом на затворы. Подозреваю что там нету импульсов.
Замерять потребление МК. 30-40мА не могут просаживать 1 вольт на стабилизированном БП(дежурке)
Сообщение SafaK »
Добрый вечер ув форумчане. Собрал данный блок питания, столкнулся с проблемой: сигнал на верхнем ключе размытый, на нижнем же все отлично, но стоит только отключить схему от сети 220 так тут же сигнал становиться четким. Если питать драйвер без силового, тоже всё хорошо сигнал четкий. Фото осциллограмм выложу позже. Помогите разобраться! Схема с тригерной защитой с 243стр.
Добавлено after 1 hour 14 seconds:
С подключеной сетью
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
С отключенной сетью
Сообщение Телекот »
Для измерения в горячей части нужно использовать разделительный трансформатор 1:1 для питания проверяемого устройства, а осциллограф должен быть заземлён. Тогда и показания будут корректные и безопасность на должным уровне.
Сообщение SafaK »
Эт то понятно... Но нет такого в хозяйстве и прибор не заземлен. Выходит это просто наводка на щуп? Или что то иное.
Сообщение Телекот »
Конечно. А трансформатор надо сделать, это не только достоверные измерения, но и безопасность. А пользоваться так как сейчас вы очень опасно, на корпусе осциллографа оказывается сетевая фаза, и любая случайность может стать фатальной как бы осторожно себя не вести.
Сообщение SafaK »
Учту этот момент.А по поводу бп, нагружал резистором утопленным 28 Ом ток потребления 3,17А просадка из 42 расчетных до 40в. напряжение в плечах одинаковое пока ничего не взорвалось. Ну а пока нет разделительного трансформатора, можно ли этот бп использовать?!
Сообщение Телекот »
Если всё устаревает то почему нельзя.
Сообщение SafaK »
Просто были сомнения по поводу сигнала на одном из ключей. А если как мы выяснили это наводка, то выходит и сомнений меньше стало. Я реально просто не знаю что еще нужно поправить. Что посоветуете? Хочется сделать как положено.
Сообщение Телекот »
Нормальный сигнал.
Сообщение SafaK »
Спасибо за помощь. Буду собирать дальше, настраивать защиту.
Сообщение KT817 »
Выше я немного не точно дал информацию. Просадки напряжение нет. При включении идет шипение с области дежурки/ТГР/платы управления. После чего БД отключается (защита ? ). //Уже присматриваюсь к покупке какого нибудь DSO150
Сообщение Misha119 »
Здравствуйте, делаю лбп на тл494, хочу туда всунуть защиту на токовом трансформаторе, вот и возникло у меня много вопросов по ТТ.
есть один ТТ выдранный хз откуда, коэффициент 1:1000, магнитная проницаемость неисвестна(на фотке колечко побольше обмотанное лакотканью).
так же сделал колечко с проницаемостью 2000, намотал 70 витков(на фотке колечко поменьше).
(182.62 КБ) 178 скачиваний
далее так как сейчас нету самого лбп, то испытания я решил провести на сетевой нагрузке, то есть утюге, который кушает в пике(когда в розетке 310 вольт) 7 Ампер
провёл провод через два ТТ, и ничего не пойму на осциллограммах.
вот ТТ без нагрузки
(59.89 КБ) 165 скачиваний
вот ТТ с нагрузкой 100 Ом (на каждый ТТ по 100 Ом)
(61.3 КБ) 131 скачивание
вот ТТ с нагрузкой 10 Ом (на каждй 10 Ом)
(53.58 КБ) 121 скачивание
вот на первом(самодельном) ТТ 1 Ом, на втором(заводском) 100 Ом
(58.87 КБ) 133 скачивания
получается заводской ТТ работает как надо, и форма сигнала нормальная, и амплитуда(зелёная осциллограмма).
а вот с самодельным ничего не могу понять, когда я накинул на него 10 Ом, я хотел видеть нормальную синусоиду с амплитудой 1 вольт (ток в первичке 7 ампер, во вторичке 0.1 Ампера, резистор 10 Ом), но увидел что ни форма ни амплитуда не соответствует моим ожиданиям. почему так получилось?
если нагружать сильнее самодельный ТТ, то форма становиться синусоидальной, но амплитуда жалкие 0.2 вольта, почему 0.2 вольта?
и эти 0.2 вольта для защиты никак не используешь, так как если поставить один выпрямительный диод, то диод даже не откроется
