Частотный преобразователь
Сообщение Михайлик »
[uquote="Igor Z",url="/forum/viewtopic.php?p=3148734#p3148734"]...не все двигатели пищат...[/uquote]
Писк идёт из-за магнитострикции (?) - изменении размеров металла от магн. поля (аналог пьезоэлемента). Видимо различная конструкция конкретных движков по разному "поёт". У меня старый 1,7 кВт в чугунном корпусе (24кг!). Свист еле слышен, только на малых оборотах и, в общем-то, абсолютно не раздражает. На "молодых" движках не проверял - нет под рукой.
Сообщение vasily777 »
На фото ЧП <1кВт, или ошибаюсь?
Можно поподробнее про ЧП на 380В?
Вы рекомендуете ключи на 1500В.
Электролиты на напряжение 800В + переделка схемы на просадку напряжения. Больше ничего?
Сообщение olegators68 »
[uquote="vasily777",url="/forum/viewtopic.php?p=3148831#p3148831"]Электролиты на напряжение 800В + переделка схемы на просадку напряжения. Больше ничего?[/uquote]
На 800 нет их, последовательно с выравнивающими резисторами.
Не смог пройти мимо https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-lot ... 03401.html заказал 20 шт. все четко, продавца рекомендую, на свой страх и риск, грамотный, прислал все быстро и в точности то что заказывал, разные с нормально разомкнутыми контактами, нашел ссылку на портале Казус.ру, у нас в несколько раз дороже, да и нужного не найти, тут же вся линейка, хочешь открытый, хочешь закрытый контакт и 10 разных.
Проще некуда включение вентиляторов и аварийку по температуре организовать, копейки, замена вылетевшего плеча намного дороже обойдется, сам Бармалей в "бармалейник" не брезговал их ставить :).
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение DC-AC »
Действительно, разные моторы по разному "звучат". Связано с конструкцией, пропиткой, индукцией и т.д. Во многих случаях и особенно со старыми двигателями этот звук почти незаметен в работе.
vasily777 писал(а):На фото ЧП <1кВт
на фото ЧП >1кВт, может отдавать до 7,5кВт - от трёх фаз же запитан, в силе модуль на 50А
https://yadi.sk/i/ck0rOauSzPsGo
Ключи на 1200В достаточно, банки последовательно, система гальваноразвязки и питания есть в папке питание 380. Гальваноразвязка +выполняет роль контроля напряжения питания БП, который запитан от фазы и PEN (220В), сделано так, чтобы не усложнять БП.
Термостат подобный как-то искал в стабилизатор, на замыкание - вентилятор включает, действительно бывает проблема их найти
От трех фаз можно запитатся не только по схеме Ларионова, но и "параллельно" через "0" минус, токи и "треугольник", плюс низковольтные ключи, "дежурка" авторская или любая другая, с конденсаторами не мутить.
Счастливые люди, на двух сижу, кабель подбит.
Сообщение DC-AC »
Да, можно и через 0, но однополупериодное выпрямление будет, для сети плохо - асимметрия, такие выпрямители только с отдельным трансформатором желательно. Я не заморачивался и сразу делал Ларионова, а БП от фазы и 0, и с варистором на всякий случай.
Сейчас, кстати egalanitsky собирает, как раз трёхфазный вариант.
На 3 фазах конечно хорошо, но мы и от одной стараемся взять что нужно, систему "Бульдюк" внедряем
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3149190#p3149190"]только с отдельным трансформатором желательно. Я не замо.
Изображение[/uquote]
Вы уже легенда, как и бармалей, спасибо за учебу дятлов нас!!!
Сообщение egalanitsky »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3149190#p3149190"]Сейчас, кстати egalanitsky собирает, как раз трёхфазный вариант.[/uquote]
Вчера запустили! Сделал связь по эмитерам транзисторов, поменял МК на другой и все заработало... если-бы ни эти два момента - вообще бы сразу заработал! пока что проверяли на двигателе 0,55 квт (такой был в наличии)... в планах подключить 3 квт, ну а делается под 11 квт двигатель... огромная благодарность Вам DC-AC за разработку и поддержку... девайс шикарный!!! Дмитрий, поясните пожалуйста один момент: когда включаю частотник (при этом кондеры разряжены полностью), на показометре - F0.2. Банки зарядились - реле включилось (у меня этот процесс длится 13 сек), F0.2 на индикаторе осталось, надо нажать кнопку сброс - тогда на индикаторе 0.0. Если выключить/включить - сразу показометр показывает 0.0 ... а так все отрабатывает правильно: частота устанавливается, плавно разгоняет, плавно тормозит (в обе стороны)...
Сообщение Meke »
Уважаемые , подскажите можно использовать в данном частотнике h30r1602. Eсли да , то на какую мощность ?
Сообщение Denis_84 »
когда включаю частотник (при этом кондеры разряжены полностью), на показометре - F0.2. Банки зарядились - реле включилось (у меня этот процесс длится 13 сек), F0.2 на индикаторе осталось, надо нажать кнопку сброс - тогда на индикаторе 0.0. Если выключить/включить - сразу показометр показывает 0.0 [/uquote]
Так и должно быть. При разряженных конденсаторах после включения реле нужно делать сброс перед запуском. Если кратковременно отключили сеть, то банки не успевают разрядиться и на 13 ноге мк сразу есть высокий уровень, что означает готовность к запуску. 13 секунд это конешно многовато. У меня с батареей 2000мкФ, время ожидания не более 5 секунд. Можете проконтролировать напряжение на банках при котором срабатывает реле. Оно должно быть примерно 200 вольт. Если напряжение при котором срабатывает реле больше, то и ждать тоже дольше приходится. Ну и от ёкости батареи тоже зависит время ожидания. Порог срабатывания реле можно подстроить подбором резистора на оптроне.
[uquote="Denis_84",url="/forum/viewtopic.php?p=3149422#p3149422"]Так и должно быть.[/uquote]
Спасибо... все понятно...
Если моща менее кило, ставьте позистор
Сообщение DC-AC »
egalanitsky всё правильно. Только реле должно втягиваться не при 200В, а выше, т.к. вариант на 380В. Для убыстрения заряда можно увеличить ёмкость С33.
Meke писал(а):h30r1602
- они "Soft Switching Series", лучше не ставить
Сообщение pomioz »
Добрый день умные люди, помогите дураку, я уже давно запускаю чудо восьмикрут, но запустить никак не могу.Сил моих больше нету. На грани суицида. Может кто подскажет решение моей проблемы или хоть в какую сторону копать. Хотелось бы если можно услышать мнени автора( ПОЖАЛУЙСТА DC-AC) если тебя не затруднит. Суть проблемы в том что на частоте от 8 до 16 Гц по показометру генерация сильно замедляется, лампочки 100ватт на фазах мигают по очереди 1-2-3 кождая на одну секунду. На частотах до 8Гц и после 16гц вроди все нормально. Двигатель крутится на частоте до 7Гц, потом ступор и срабатывает защита. Единственное что я еще не собрал импульсный БП и запускаю от обычного трасформаторного+стбилизатор на LM317. Огромное спасибо всем кто откликнется. Если у меня все безнадежно, застрелюсь.
Сообщение DC-AC »
pomioz писал(а):от 8 до 16 Гц по показометру генерация сильно замедляется, лампочки 100ватт на фазах мигают по очереди 1-2-3...
Перепрошить надо. Данные, определяющие работу на частотах до 16Гц лежат в EEPROM памяти. Получается, что вторая половина массива EEPROM прошилась с ошибкой или вообще не прошилась
Сообщение pomioz »
извини если туплю, но до 8Гц работает и даже крутит мотор, и после 16Гц тоже осцилограмы красивые, лампочки вспыхивают часто и не на всю мощность, а от 8 до 16Гц загараются по очереди во весь накал и на секунду. Я разные прошивки пробовал. Мистика какая то. Спасибо огромное и Вялики Дзякуй.
Сообщение DC-AC »
Всё так и будет, до 8гц есть данные, а после до 16 нету. Или программа программатор не шьёт всю память, или может быть даже контроллер такой попался. Проверку при программировании делайте, посмотрите настройки программы программатора.
Сообщение pomioz »
контроллер другой пробовал. при прошивке выдает ошибку-Fuse error 0x2007.
Good 0x0026
Bad 0x 3fff
0x 1E26
последняя строчка по разному. подскажите пожалюйста как с этим бороться?
Спасибо за помощь.
Сообщение DC-AC »
Какая программа? Какой программатор? Попробуйте прошить c помощью PICPgm
Сообщение pomioz »
прграматор PIC150. Я очень слаб в этих делах. Только начинаю, Но успешный опыт есть.
