Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение vsteshak »
Поменял энкодерную ленту.
Было
Стало
Вроде ровнее :))
Установка v-slot на роликах, каретка катается по внутренним поверхностям направляющих. Двигатель каретки какой-то RS555. Стол сталь 5мм 300х300мм. Ход стола 300мм, каретки 268мм. Ходовой винт трапеция 10х2мм. Плата urez83 (Спасибо).
..при просмотре первой картинки мой браузер почему-то поворачивает ее на 90 градусов. На ней кривые дороги направлены по ходу движения стола, а ровные по ходу движения каретки.
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение -= Александр =- »
Снова к вопросу о камере. Вебку курочить жалко, зато под рукой валяется пачка бескорпусных камер от видеонаблюдения. Они мелкие, легкие, объектив 12мм к ним подходит хорошо...
Вот типа таких:
Черно-белые правда, но зато в темноте видят)
Кто-нибудь пытался с такими работать? Вроде ничего не должно мешать ей через шлейф сигнал передать. В комп воткну простенький USB модуль видеозахвата. Осилит ли программа с него картинку брать?
Сообщение lopus73 »
Я плохой советчик но всё же.
Есть программка такая AMCap, платная правда но и так вполне работает, можно проверить твою вебку.
Скачай подключи, я думаю если изображение появиться то подойдёт. Потому что изображение что с этой программы, что с платы HLDI выводятся одинаково. А цвет зачем? И так нормально, главное объектив подобрать чтоб увеличение было.
Сообщение Сергеj »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3295100#p3295100"]Поменял энкодерную ленту.
Было
.[/uquote]
Попробуй убрать блок питания, по дальше от установки.
Если такое будет повторятся, я попробую его убрать. Но думаю тут вопрос именно в энкодерной ленте был. Когда снял старую, а она побывала на других (неудачных, в плане механики версиях) посмотрел на просвет там и проплешины (спиртом когда-то тер), и царапины. Новую поставил.
[uquote="lopus73",url="/forum/viewtopic.php?p=3295413#p3295413"]Есть программка такая AMCap[/uquote]
Проги все что пробовал видят и вебку и аналоговую камеру, им без разницы. А вот HLDI не видит ни ту ни эту. Она должна работать с камерой, если контроллер не подключен? Или обязательно надо чтоб установка какие-то данные давала?
Сообщение Ruzik »
-= Александр =-
Установка не нужна, для этого. Подсоединил камеру в USB, запустил прогу и камера должна работать. Единственное что, надо в настройках HLDI выбрать эту камеру.
Сообщение stetz.anton »
Нашел в "сусеках" вот такую Мабушу
RS-445PA-15200R Mabuchi Brush DC Motor
Voltage: 24V
No-load speed: 7600RPM
Load speed: 6420RPM
Current: 1.98A
Power: 9.77W
Torque: 148
Dimensions: 67 * 35.8
Пойдет в качестве альтернативы 555 с али или есть какие то отрицательные стороны у нее?
Последний раз редактировалось stetz.anton Пн янв 29, 2018 18:50:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
-= Александр =- писал(а):Снова к вопросу о камере. Вебку курочить жалко, зато под рукой валяется пачка бескорпусных камер от видеонаблюдения
Не усложняйте себе жизнь на пустом месте - время и силы куда дороже. Сейчас эти камеры копейки стоят - вот отлично подходящая. Я для второго станка такую недавно вообще за 240 руб. купил, причём новую, в магазине, а не с рук.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="stetz.anton",url="/forum/viewtopic.php?p=3295982#p3295982"]Пойдет в качестве альтернативы 555[/uquote]Вполне. Вот только не совсем ясно, сколько у мотора полюсов, но запустить установку хватит. Дальше натурные испытания покажут.
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3296116#p3296116"]Вполне. Вот только не совсем ясно, сколько у мотора полюсов, но запустить установку хватит. Дальше натурные испытания покажут.[/uquote]
Нарыл еще один, RS-445PD-15205BR
у него, судя по даташиту, чуть меньше обороты. 6400 и 5530 соответственно. Но есть один момент, номинальный вольтаж написан, как 42В, хотя операционный как 12-42В. Я так понимаю, что показания оборотов они брали с номинального, соответственно на 12В будет все гораздо меньше?
http://joxi.ru/YmEJKXh0PzqX26
у первого мотора тоже стоят 42В номинальных.
В свете этих событий более адекватный будет первый вариант с 7600 и 6420 об/мин?
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3295984#p3295984"]Сейчас эти камеры копейки стоят - вот отлично подходящая. Я для второго станка такую недавно вообще за 240 руб. купил, причём новую, в магазине, а не с рук.[/uquote]
Резьба под объектив там стандартная?
Сообщение Ruzik »
У всех подобных камер, резьба М12х0,5мм.
Рабочее поле у проекта получается 250*250мм, как считаете, есть ли смысл увеличивать его до 300*250? Или на практике до формата А4 дело не доходит? Понимаю, что надо в будущем будет под эти размеры подгонять металлизацию и ротаспрей или аквариум.
У меня А4 поле. По факту, ни разу не делал платы более половины рабочего. :dont_know:
Может быть тогда имеет смысл сделать бОльшей стороной портал с кареткой, а не стол? Лента энкодера у меня где то на 350мм вроде была.
Сообщение parasole »
[uquote="stetz.anton",url="/forum/viewtopic.php?p=3296183#p3296183"]Может быть тогда имеет смысл сделать бОльшей стороной портал с кареткой, а не стол? Лента энкодера у меня где то на 350мм вроде была.[/uquote]
Портал каретки диктуется наличной лентой энкодера и в основном колеблется в районе 300-350мм, тогда как величина стола дело индивидуальное, кому-то достаточно и 200мм кому-то и 500мм мало...
Сообщение DMUTPUUM »
после долгого простоя, обнаружил, что драйвер шд а4988 не работает, воткнул другой - тмс2100 и
он шагает через 4-5 шагов каретки... а4988 шагал на каждый ход каретки, а этот нет
что может быть не так?
если двигать стол, то вроде все нормально, но, когда зажимаешь шифт или контрл, то он делает несколько шагов и останавливается, потом опять делает несколько шагов и останавливается...
Очень похоже, что это не 2100. Поведение, как у голимого 8825.
в одном режиме заработал
а какое устройство должно быть при подключении через USB?
и что в настройках выставлять?
