Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Денис »
Вопрос должен быть более конкретным.
Какая частота?
Какая антенна?
А антенн у которых линейные размеры намного больше длины волны рчень много.
Вот первая попавшаяся.
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-2-1.htm
А вообще, антенна может быть любая. Главное, это согласовать её со входом приемника или выходом передатчика.
Сообщение SanyaD »
антена провод, для длинных, средних и коротких например.
Сообщение RA3WSI »
SanyaD писал(а):Например я сделал радиоприемник но антена будем намного длиней длины волны, повлияет ли это на качество?
Можно укоротить конденсатором.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Хмм.. обычно укорачивают катушкой. Впервые попался способ укорочения конденсатором. :?
Сообщение Денис »
Катушкой удлиняют.
Здесь писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1241529
А это удлиняют с помощью емкостного шунта.
Написано в той же теме.
Chettuser
Тьфу! Да, только проснулся, еще не соображаю. Сорри. :oops:
Сообщение StranNick_1 »
коты! просьба, подскажите в каком-то ж. Радио в статье о конструкции приемника (трансивера?) автор (?) видел методику пересчета катушек под имеющийся конструктив может кто знает подскажите номер журнала...
номер какой-то относительно свежий...
допустим конструкция приемник/трансивер/пердатчик указаны конструктивные параметры контуров нужно пересчитать их для подобных имеющихся в наличиии
лезть в теорию нет желания
в статье были рекомендации по наиболее распостраненным конструктивам и простая методика пересчета
Сообщение RA3WSI »
Ещё проще.Программа.
http://coil32.ru/
О некоторых закономерностях пересчета параметров катушек индуктивности.
http://qrx.narod.ru/spravka/zp_pki.htm
ПЕРЕСЧЕТ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА
http://www.afaru.ru/index.php?section=man&st=kontur
Спасибо. Статью все равно хочется найти.
Еще вопросы разрешите?
Хочу заменить ЭМФ в Радио-76 на пьезофильтры
1 Понятно что качество сигнала снизится но насколько? будет ли это катастрофически?
2 Как расчитать согласование?
Сообщение Денис »
StranNick_1 писал(а):будет ли это катастрофически?
В режиме приема еще что то можно услышать, а вот для передачи это будет катастрофически неприемлемо, т.к. подавить не нужную боковую полосу не удастся.
Я делал SSB приемник и ставил в нем два керамических фильтра из китайских приемников. Полоса получалась порядка 5 кГц. Для приема это еще как то подходило. Слышал SSB довольно прилично, а вот для передачи и выделения одной боковой полосы при передаче, подобных фильтров недостаточно в виду очень пологих скатов АЧХ получаемых при применении керамических фильтров.
5 кгц полосы много для SSB пьезики бывают разные у меня есть с полосой 2,7 кгц...
просто ни фига не знаю про ЭМФ...
какое входное выходное и тп надо ли буферы...
Сообщение svic »
спасибо за инфу
возникли вопросы
1 написано вх/вых 20к+/-5к у 9-диск не подскажете по опыту точнее
2 где нибудь АЧХ ЭМФ увидеть... какое у них подавление за полосой пропускания...они каким порядком аппроксимируются или скоко дисков такой порядок?
3 еще где-то слыхал что нельзя на них постоянку (из-за катушек наверно) это точно?
4 верным ли будет решение заменить ЭМФ пьезиками с повторителями по вх/вых(у пьезиков по бумажкам 2к вх/вых)?
(минимальное вмешательство в тракт)
нашел коэфф прямоугольности. 2-й вопрос снимается
Сообщение svic »
Небольшую постоянку пропускать можно, хотя и нежелательно потому, как преобразователи в них магнитострикционные и если их намагнитить (поляризовать), полетит добротность.
Пьезиками в SSB-формирователях, как уже писали, ФЭМ-ы не заменить по причине крутизны скатов. Попыток было много, во времена расцвета фильтровых возбудителей ФЭМ-ы и кварцы были в большом дефиците, но с более доступными пьезиками все-равно ни у кого ничего путного не вышло....
Дело в том что мне попадалось целое исследование какого-то японца который терзал пьезики строил из них лестничные структуры попадалась ветка какого-то HAM форума где занимались засовыванием фильтров на пьезиках в свои крутые ICOM
с тех пор эта мысль засела в голове (если для ICOM годится то для Радио-76 тем более) в итоге надо реализовать и успокоиться
интуитивно понимаю что качество сигнала должно упасть оценю потери :)
Сообщение svic »
За англоязычными не слежу, а из наших можно посмотреть на http://www.cqham.ru/ и http://www.qrz.ru/.
Возможно при наличии соответствующей измерительной оснастки и удастся соорудить что-то более-менее удовлетворительное на комбинации пьезиков, но это скорее чисто ради спортивного интереса. Для облегчения процесса осмелюсь посоветовать предварительно проверять задумки на каком-нибудь симуляторе.
Для облегчения расчетов в нете болтается куча приятного софта, которым тоже не следует пренебрегать.
Quartz32.rar
(450.43 КБ) 142 скачивания
lcfd.rar
(793.05 КБ) 150 скачиваний
Linux у меня :)
из виндусевых нравилась RFsimm
Сообщение RA3WSI »
Зачем радио заново изобретать то?
Берешь схему трансивера с КФ,единственное надо будет подбирать кварцы и собирать фильтр.Или купить готовый настроенный.
http://www.rv3yf.ru/
1 речь о Радио-76
2 500кгц КФ это нетривиальная задача для меня в связи с отсутствием кварцев
3 около 100шт пьезик валяются в закромах
4 идея бзик :)
5 для покупалок можно найти более адекватное применение
Сообщение RA3WSI »
Как уже и говорили с пьезиков толку не будет на передачу.
А ЭМФ можно купить.Радиолавку я указал. :)
