Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение baghear »
Хорошо, тогда почему при перемножении сигналы сдвигают друг относительно друга на 90 градусов?
Сообщение svic »
КРАМ писал(а):Это не интерференция, а перемножение.
Согласен, прошу прощения!
Ответ ищем тут.
Сообщение baghear »
Читал эту книгу....
Сообщение КРАМ »
Создание сигнала из двух ортогональных ПО ФАЗЕ компонент (копий сигнала сдвинутых на 90 градусов) - это математическая операция суммирования двух ортогональных векторов для получения самого сигнала (речь идет о ПОЛЯРНОМ представлении сигнала и проекции вектора на декартову систему коодинат. Вот из двух проекций и восстанавливается сам сигнал).
Сообщение baghear »
Спасибо КРАМ, теперь понятнее!!!!
Сообщение alexsuv781 »
Привет котам!! Вопрос про приемник... попалась несложная схемка.. Выделенная деталь-это что?
(38.52 КБ) 605 скачиваний
Судя по гуглу- это он? http://katod-anod.ru/articles/29
Последний раз редактировалось aen Сб сен 12, 2015 12:09:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение svic »
Он, родимый. У него много модификаций, в частности наша КР142ЕН5...
svic писал(а):Он, родимый. У него много модификаций, в частности наша КР142ЕН5...
в данной схеме можно использовать указанный вами?
Сообщение svic »
Конечно можно. Вообще-то эти стабилизаторы встречаются очень часто, например на любой дохлой материнке почти всегда можно найти маленький "транзистор" или микросхему с надписью 7805. Для вашего случая годится любая.
Сообщение Maks »
alexsuv781 писал(а):попалась несложная схемка..
Не нужно брать схемы со всяких помойных сайтов.
Где на вашей схеме антенна?
Сообщение SanyaD »
Например я сделал радиоприемник но антена будем намного длиней длины волны, повлияет ли это на качество?
Сообщение Денис »
Вопрос должен быть более конкретным.
Какая частота?
Какая антенна?
А антенн у которых линейные размеры намного больше длины волны рчень много.
Вот первая попавшаяся.
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-2-1.htm
А вообще, антенна может быть любая. Главное, это согласовать её со входом приемника или выходом передатчика.
Сообщение SanyaD »
антена провод, для длинных, средних и коротких например.
Сообщение RA3WSI »
SanyaD писал(а):Например я сделал радиоприемник но антена будем намного длиней длины волны, повлияет ли это на качество?
Можно укоротить конденсатором.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Хмм.. обычно укорачивают катушкой. Впервые попался способ укорочения конденсатором. :?
Сообщение Денис »
Катушкой удлиняют.
Здесь писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1241529
А это удлиняют с помощью емкостного шунта.
Написано в той же теме.
Chettuser
Тьфу! Да, только проснулся, еще не соображаю. Сорри. :oops:
Сообщение StranNick_1 »
коты! просьба, подскажите в каком-то ж. Радио в статье о конструкции приемника (трансивера?) автор (?) видел методику пересчета катушек под имеющийся конструктив может кто знает подскажите номер журнала...
номер какой-то относительно свежий...
допустим конструкция приемник/трансивер/пердатчик указаны конструктивные параметры контуров нужно пересчитать их для подобных имеющихся в наличиии
лезть в теорию нет желания
в статье были рекомендации по наиболее распостраненным конструктивам и простая методика пересчета
Сообщение RA3WSI »
Ещё проще.Программа.
http://coil32.ru/
О некоторых закономерностях пересчета параметров катушек индуктивности.
http://qrx.narod.ru/spravka/zp_pki.htm
ПЕРЕСЧЕТ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА
http://www.afaru.ru/index.php?section=man&st=kontur
